Что такое ретарды?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем imap, 3 фев 2010.
  1. imap
    imap Завсегдатай
    8 янв 2009
    891
    А4 1.8TQ, AWM МКПП
    Пожалуйста, пояснити что означает термин "ретарды" ? Часто читаю на форуме, но дедуктивным методом не понял значения..
    Заранее благодарен.
  2. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Корректируя угол опережения зажигания, система закручивает его в сторону запаздывания относительно номинальной величины получая сигнал с датчиков детонации.
    Крутим вперед - сигнал! - прикручиваем - сигнал пропал - опять крутим вперед...
    Величину, на которую система убирает угол опережения можно видить для каждого цилиндра индивидуально, например, в градусах. При норамально работающем двиге и здоровом смесеобразовании эта величина не превышает определенных пределов. При ненормально работающем - часто превышает.
  3. Patriot-msk
    Patriot-msk Партнеры АК
    6 сен 2005
    7.016
    WUAZZZ8T
    Могу ошибаться, но, кмк, это значение параметра прописанного в карте минус его реальное значение.
  4. imap
    imap Завсегдатай
    8 янв 2009
    891
    А4 1.8TQ, AWM МКПП
    Спасибо! Всё упирается в ВАГ-софт.. Жду кабеля :mad:
