помогите разобраться с акустикой на Ауди-Концерте
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем sergey_f, 6 фев 2010.
  1. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    #1 sergey_f, 6 фев 2010
    у меня такой магнитофон:
    как мы видим на нем только два выхода и то только на передние колонки...
    но где-то есть ответвление на задние колонки.....соответственно регулировка перед-зад не реализованна...
    вопрос?????
    -где эти ответвления?
    -работают ли усилители на задних динамиках в таком случае и вообще где они находятся, в колонках или магнитофоне?
    -как попроще реализовать то что не реализованно?
  2. Xvost
    Xvost Участник форума
    11 дек 2009
    358
    BMW E70
    В разъеме С у тебя линейные выходы и "+" управление включения усилка(контакты 1,2,3,4,5,6). Регулировка перед-зад "FAD" на этом мафоне полностью реализована. Усилитель на задние колонки либо в них встроен, либо, если это бозе система, стоит отдельно в багажнике.
  3. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    а у меня четыре провода идут к колодке В....контакты 3,4,5,6....и задние работают скорее всего в параллели с передними
    как подключить через усилок задние колонки?
  4. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Если не трудно объясни подробнее как, какие провода куда цеплять-подробно по одному проводку...хорошо?
  5. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
  6. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    два вечера проипался пока тянул кабели тюльпаны в итоге на штатном разъёме усилителя,который в багажнике, нашёл все провода плюс управление усилком.
  7. Xvost
    11 дек 2009
    358
    BMW E70
    Разъем С - линейные выходы:
    1 - левый задний
    2 - правый задний
    4 - левый передний
    5 - правый передний
    3 - масса линейников
    6 - "+" управление (включение) усилителя
  8. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    замечу- этот мафон програмируется... тоесть- есть вариант для авто только с передней акустикой а есть и перед+зад+саб...
    Сейчас точно не вспомню, но вроде дело было так- взял мафон с авто имеющей только перднюю акустику- фад не работал вообще никак. все пело на одном уровне, и зад и перед... перепрограмировал- порявился и и фад и все остальное...
    у викироса на сайте есть метода перепрограмирования, или ищите мои посты 2 летней давности...
    1 человеку нравится это.
  9. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Как такое может быть? -Одна масса на все выходы? Как же они будут в таком случае управляться?
  10. Xvost
    11 дек 2009
    358
    BMW E70
    А зачем больше? Управлятся будут - не переживай :)
