ГБО 4 поколение Lovato или BRC
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем SiD, 9 фев 2010.
Кто что ставил из ГБО?
Голосование закрыто 11 мар 2010.
  1. Lovato
    5 голосов
    71,4%
  2. BRC
    2 голосов
    28,6%
  3. Альфа М
    0 голосов
    0,0%
  1. SiD
    SiD Участник форума
    6 июл 2009
    109
    А6 С5 2.8 '97 + АКПП
    Созрел на газ порыл весь инет, много чего написано но конкретной инфы нет в чем же различие между Lovato и BRC, кроме цены :bt:
  2. Leshiy
    Leshiy Участник форума
    13 ноя 2003
    469
    Q5
    Глупый ответ на глупый вопрос
    Вчем разница между БМВ и Мерседес?
  3. max_tr6
    max_tr6 Участник форума
    22 фев 2008
    158
    B5+ 1.8T 02г
    Разница только в том, что у вас умеют лучше готовить, и на что есть запчасти.
  4. SiD
    SiD Участник форума
    6 июл 2009
    109
    Ничего глупого в этом не вижу, если вы не в теме так и скажите и не надо флудить просто так. Ваши аргументы нулевые.
  5. SiD
    SiD Участник форума
    6 июл 2009
    109
    Вроде как говорят что при установке Lovato теряется мощности двигателя в районе 7-10% а при BRC потери нет. и про это говорит не один сервис. Вот и хотелось бы узнать
  6. eugeney
    eugeney Участник форума
    27 авг 2009
    331
    A4 B8 была...
    1. BRC редко кто ставит и продает, дорогие запчасти и их практически не достать, но само оборудование хорошее.Из строя выходят форсунки и их заменить дорого и сложно достать.
    2 Lovato. Более распостраненное оборудование. В рампе форсунок меняются каналы и они всегда есть в наличии, редуктор слабоват до 110 квт, ресурс рампы при хорошем газе 100-120 тыс км.
    3. наиболее продвинутая система 4 поколения "Альфа-М" производитель Интергазсервис. У нее самый современный продвинутый блок управления с функцией самонастройки и самодиагностики. Причем только Альфа имеет сертификат, а Ловато и ВРС нет. Цена установки с Альфой должна быть дешевле превидущих систем.
    П.с.: это коммент знакомого спеца по ГБО
  7. SiD
    SiD Участник форума
    6 июл 2009
    109
    Спасибо принято :nod: надо будет посмотреть почитать :shock: а то машинка то с 2.8 движком, да и если не секрет знакомый в каком сервисе работает??
  8. Leshiy
    13 ноя 2003
    469
    Q5
    Вопросы научитесь задавать правильно для начала
    Обсуждать ту или иную систему нету никого смысла
    Т.к. Неизвестно
    кто будет ставить, где будет ставить и за какой бюджет
    Как правило лучше ставить то что предложит установщик
    Сначала грамотного установщика найди их в Москве нетакуж и много с прямыми руками
  9. SiD
    SiD Участник форума
    6 июл 2009
    109
    странно почему же сервисы по ГБО ставят Lovato на А6 2.8 если редуктор слабоват???
  10. SiD
    SiD Участник форума
    6 июл 2009
    109
    #10 SiD, 9 фев 2010
    Согласен, что не так много установщиков с прямыми руками, но вопрос был задан корректно, в чем различие систем. Если у Вас имеется опыт общения с обеими системами так поделитесь. Ставить систему планирую в сервисе, а не сам собирать на коленке. Так что если у Вас есть что сказать то прошу я готов выслушать все Ваши доводы за и против. По этому и завел эту тему, надеясь услышать грамотные и сформулированные выводы. :bt: Правда еще хотел завести одну темку "Хороший сервис по ГБО" но вот теперь даже и не знаю стоит ли это делать????
  11. eugeney
    27 авг 2009
    331
    A4 B8 была...
    #11 eugeney, 9 фев 2010
    Ставят их либо 2 шт с испарителями, которые увеличивают мощьность на 30 квт, либо заменяют на редуктор Томасетто Арктика, либо на 2 редуктора Томасетто Аляска. В редукторе Ловато стоит фильтр и когда производят его замену очень часто срывают резьбу. В этот редуктор опытные специалисты стараются лазить как можно реже.
    Есть фоты Аудюх с "альфой". Дабы не считали рекламой (т.к. фотки на сайте компании) могу скинуть в личку.
  12. KatZ
    KatZ Bad e-mail
    21 дек 2006
    428
    A4/B6 2.x '01
    у меня БРЦ 4того поколения, ездит нормално, но уже меняли блок управления раз и мултиклапон накрылся медным тазом.
    я считаю что переплатил за него, плюс установщики оказались полными *****азами.
    БРЦ Сиквентиал 24 не имеет возможности настройки в ручную под разными нагрузками, но автонастройка нормално работает.
    Чехи делают теперь очень хорошие системы, такчто если нет денег на Сиквент 56, то нах его.
  13. SiD
    SiD Участник форума
    6 июл 2009
    109
    Спасибо буду ждать
  14. SiD
    SiD Участник форума
    6 июл 2009
    109
    Прочитал на офф сайте http://www.brc-gas.ru/catalog/60/235.html что Сиквентал 56 вроде как снята с производства, а другое и не подходит т.к. машина то 6 цилиндровая, а Сиквентал 24 для 4-х цилиндровых, есть правда какой то Plug&Drive вышел вместо Sequent Fast но и фаст вроде как на 4 цилиндра рассчитан. Если не прав то прошу меня поправить.
    И еще вопрос возможно ли определить подделку ГБО если не особо сильно в нем разбираешься или это не реально ????
  15. SiD
    SiD Участник форума
    6 июл 2009
    109
    Если не секрет то скинь в личку, куда не надо ездить ставить газ
  16. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.162
    ВАЗ 21083
    Ловато попроще и подешевле, БРС дороже и качественней, Альфа - отечественная условно, хорошая поддержка. Вообще большинство систем это конструктора, а название относится тоолько к ПО обычно. У той же ловаты-фаст форсунки валтек или матрикс, блок аеб, редуктор какой угодно.
  17. max_tr6
    22 фев 2008
    158
    B5+ 1.8T 02г
    Ставил и то и другое. Все зависит от настройки, ну и лучше, что б ремкомплект лежал в соседнем магазине.
    P.S. Мне больше нравятся тартарини и элптгаз.
  18. SiD
    SiD Участник форума
    6 июл 2009
    109
    Спасибо, ответ доступно и понятно написан :umnik: вот теперь думаю зачем же сервисы пишут что только например lovato ставят, а на самом деле как ты говоришь что это конструктор. Я так понял что надежнее всего из ПО и электроника от BRC, про нашу Альфу много чего читал вчерась в инете, отзывы так скажем 50 на 50 %, есле можно по подробнее про Альфу что можешь сказать?
  19. SiD
    SiD Участник форума
    6 июл 2009
    109
    Согласен что если ремкомплект под рукой то это всегда приятнее нежли его не окажется в нужный момент. Хотелось бы уточнить про тартарини и элптгаз, где про это можно почитать и в чем при имущество этих систем, по тому что в Москве большинство сервисов по ГБО ставят либо Lovato либо BRC
  20. KatZ
    KatZ Bad e-mail
    21 дек 2006
    428
    A4/B6 2.x '01
    я ставил газ полтора года назад, тогда узнавал про разныэ модели, позже болше не интересовался.
    Я в Эстонии обитаю, так что моя инфа тебе не поможет :Р
