Пропуски зажигания...обрывы цепи в цилиндрах
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем circoloco, 9 фев 2010.
  1. circoloco
    circoloco Участник форума
    5 фев 2009
    192
    Audi А4/B6 1.8T AMB 03г
    вобщем еду я еду...вдруг бац чувствую машина себя подругому стала вести...останаливаюсь трясет троит...ну думая катышки сука....
    доехал до дома глох колбасило.... вагнул...и правда пропуски .... купил свечи платина ngk и катушки .... поставил....
    ситуация стала чуть ли не еще хуже....
    4 Найдены неисправности:
    17763 - Управление зажиганием, цил. 1: обрыв цепи
    P1355 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 001 - Превышен верхний предел
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 001 - Превышен верхний предел
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 001 - Превышен верхний предел
    опять пропуски обрывы цепи... я не знаю насколько нада быть кривым чтобы свечи и катушки не суметь поменять.... но машину троит трясет завожу глохнет=(((( вобщем растроен сильно....
    думаю может эти провода которые к катушкам подходят дело в них.....
    даже не знаю что и думать...оч нужен совет ...до сервиса никак ...машина глохнет через секунд 5 .... газую... колбасит и потом вниз и аля улю=((((
    буду признателен за советы
  2. Bazarov
    Bazarov Живу я здесь
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    Где сейчас авто стоит?
    Ошибка по обрыву цепи воявляется при стирании тут же?
    Прежде чем стирать - что в 32 группе?
  3. АуДиАвОд
    АуДиАвОд Завсегдатай
    17 ноя 2009
    733
    всегда радовал амб своей непредсказуемостью!
    1 человеку нравится это.
  4. circoloco
    5 фев 2009
    192
    #4 circoloco, 9 фев 2010
    думаю да... сразу...
    сначала завел тресяет смарю чек миает давай читать ....появилась одна ошибка...пропуск...заглушил....ну пошел попрравил катушку....завожу...уже 4 ошибки и пропуски и обрывы....
    датчик хола может...вычитал тут
    авто на Теплом Стане стоит... 32 не смотерл....
    вобщем смареть 32 группу.... тереть ошибки и смареть сразу ли появяется обрыв
  5. Bazarov
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    Надо повнимательнее глянуть авту. В принципе, до теплого стана не особо далеко, можно попробовать доехать.
  6. circoloco
    5 фев 2009
    192
    буду признателен....помнится мы знакомы я у вас ВКГ делал... с платика металл ставили
  7. Bazarov
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    Телефон мой остался?
    Набирай завтрева часов в 12.
  8. Bazarov
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    Иллюстрация проблемы
  9. niko2077
    niko2077 Новичок
    27 окт 2009
    51
    A6 С6 2.7 BPP 2006
    так что было то в итоге?
    у меня иногда появляются тоже пропуски зажигания в 3-м цилиндре, свечи менял, катуху тоже, двиг точно такой же, может подскажешь что быть может и как бороться?
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а это эжекционный насос расклеился - тоже болезнь AMB - оранжевая мембранка
  11. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.776
    Пассат Б3
    Работы много..
  12. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    :thumbup::D:beer:
  13. igor`A4
    igor`A4 Новичок
    14 янв 2010
    54
    audi a4 8e
    Народ, вопрос на штуку деревянных!
    У меня так же развалился этот насос как на картинке. Я его склеил продул, вроде бы все ок.
    Машина тупит, глохнет при торможении к примеру перед светофором + обороты временами скачут... может ли это быть из-за этого насоса или это точно что-то другое? (симптомы были как до так и после склейки)
    Спасибо!
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    че тут думать-то
    меняй
  15. Bazarov
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    Возможно, в твоём случае есть ещё дыра в коллектор.
  16. bublik_enemy
    bublik_enemy Завсегдатай
    16 мар 2008
    804
    Турбоовощная AUDI A4 Ultra Sport....
    если пропуски случаются изредка и на ХХ то внизу в ВКГ есть такой клапан тройной......вот если он травит такая фигня и происходит+канешно же глянуть эжекционный насос но обычно с ним ситуация действительно яркая....
  17. lis7667
    lis7667 Новичок
    8 июл 2011
    57
    А4/B6 1.8TQ 2002г.
    Соклубники, а у меня когда я на холодную завожу такая же ситуация с 1 цилиндром, 2 секунды обороты плавают, чуть потряхивает, потом нормально все и так каждый день! Подскажите в чем дело может быть, тоже в этом насосе?
  18. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Во всем чем угодно ... В сабжевой проблеме через дырявый насос сосет напрямую во впуск в обход ДМРВ и пропуски по всем цилиндрам хаотичны. Если только первый цилиндр то надо искать в его компонентах (свеча,катушка ,форсука и проводка к ним )
  19. lis7667
    lis7667 Новичок
    8 июл 2011
    57
    А4/B6 1.8TQ 2002г.
    #19 lis7667, 26 окт 2011
    Катушки и свечи новые, 10 тыщ назад менял, оригинал ( мне кажется там были бы соответствующие ошибки, пропуск воспламенения) с форсункой тоже..... А у меня 17763-Управление зажиганием цил.1: обрыв цепи P1355-004- Нет сигнала, спорадическая! Могу ошибаться, может кто в Питере посмотреть, не знаю здесь знатоков, т.к. живу здесь 3 месяца всего, не помешало бы! Спасибо за подсказки, интересно все же, почему только на холодную!
  20. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    После замены эжекционного насоса у ТС, пропали пропуски и машина перестала глохнуть. Это понятно! Но вот что интересно, устранились ли обрывы цепи? Меня уже выводят эти ошибки, провода на катушки сверху новы, снизу в общем кожухе, а эжекционный насос родной стоит, не менялся.
