Проблема со штатной сигнализацией AUDI A6/C4 1996
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем Kto_nado, 11 фев 2010.
  1. Kto_nado
    Kto_nado Участник форума
    3 окт 2009
    436
    Ауди А6/С4 2.8 96г
    Привет друзья столкнулся вот с такой проблемой, после того, снял АКБ и заново ее поставил, начала глючить штатная сигналка, то заорет как только клему одену или одену клему - тишина может заорать когда ей захочеться. У меня есть маленький ключик, может с его помощью я смогу как то отключить сигналку и востановить нормальную работу штатной сигнализации, вопрос, где мне искать само устройство чтоб ключем отключить?:smile42:
  2. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.984
    Кемеровская обл.
    После снятия/установки АКБ надо ключом закрыть и открыть водительскую дверь - сигналка заработает как положено.
  3. Eliyagu
    Eliyagu Завсегдатай
    27 янв 2010
    699
    Dodge Caravan
    Похоже маленький ключик от автономной сирены..., а следовательно стоит заглянуть под капот. Ну и собственно у штатной системы не бывает автономных сирен, и орет скорее всего просто сама сирена за счет своих АКБ встроенных.
  4. Kto_nado
    3 окт 2009
    436
    Ауди А6/С4 2.8 96г
    #4 Kto_nado, 11 фев 2010
    Сегодня пробывал так сделать, не помогло, сирена орет не на полный звук может пару секунд пропиликать на пол тона и заглохнуть и пиликает практически только тогда, когда машина едет:smile42: еще был один момент закрываю машину с ключа (нажал на кнопку на ключе) потом снова нажимаю чтоб открыть, защелки в дверях поднимаються и сразу же опускаються....
  5. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.984
    Кемеровская обл.
    Закрыть/открыть ключом - я имел в виду именно ключом через личинку замка, а не кнопками на ключе - ты как делал?
  6. Kto_nado
    3 окт 2009
    436
    Ауди А6/С4 2.8 96г
    BlindHorse, Eliyagu огромное спасибо за советы, но причина моей мелодичной машины была совсем в другом, отходила масса от самой сирены, проблема решена
  7. OldSamuray
    OldSamuray Завсегдатай
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    Что-бы темы не плодить, помогите советом.
    Как синхронизировать штатный инфракрасный ключ-брелок после замены в нем батареек?
  8. XPYCT
    XPYCT Живу я здесь
    25 дек 2008
    2.552
    Пензенская обл.
    Творог
    #8 XPYCT, 8 мар 2010
    с брелка подать радиосигнал и затем в течении минуты отпереть или запереть дверь ключом вставленным в замок двери
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=107418&page=2
    пост №26 если нет личинки замка в двери..
  9. OldSamuray
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    Все личинки на месте, с ключа сигналка включается (со всех трех личинок), свечу одним ключом в фотоприемник на центральной стойке, вторым кручу личинку, не помогает :(. Попробую последовательно посветить-покрутить. Ключ работает, видно как светодиод моргает.
    Перегонщик говорил, что все работало.
  10. XPYCT
    XPYCT Живу я здесь
    25 дек 2008
    2.552
    Пензенская обл.
    Творог
    и чего? один ключ туда..другой сюда? а одним и тем же пробывали? все 3и не надо, главное водительская дверь, если не помогает тогда по ссылке способ
  11. OldSamuray
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    Все получилось, только так еще никто не писал
    1. Пустым ключом включил зажигание
    2. Оставил открытое стекло (помошника не было)
    3. Закрыл дверь
    4. Нажал кнопочку на "боевом" ключе
    5. Запер машину ключом (сигналка промолчала, обычно она при закрытии "гукает")
    6. Нажал кнопочку на "боевом" ключе, сигналка "гукнула"
    7. Через открытое окно выключил зажигание
    Теперь закрывает и открывает
  12. cross12
    cross12 Новичок
    4 мар 2010
    45
    АУДИ
    Молодец !, именно такого алгормитма в ELSe нет.
  13. OldSamuray
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    Вторая часть марлезонского балета.
    Как запереть машину, что-бы сигналка не включилась?
    Что-то она чувствительная какая-то, и не там где надо. Бьешь по колесу - молчит, постояла машина немного (срок разный) загудела-заморгала.
  14. cross12
    cross12 Новичок
    4 мар 2010
    45
    АУДИ
    Вероятно есть дефект в контрольных контурах этой сигнализации. Например отходит концевик двери, капота или багажника, датчик разбитого стекла и т. д. Необходима поэтапная проверка.
  15. OldSamuray
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    Есть непроклей в лобовом (криворукие буржуи, а наши зажравшиеся -- надо переклеивать все стекло и молдинг мы обязательно поломаем), при движении даже посвистывает, может оно?
  16. tomson-win
    tomson-win Редкий гость
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
    По мануалу не всегда проходит синхра, я тоже мучался пару недель, где-то мудрый человек написал:"поверни ключ в сторону закрытия(в лечинке) и держи его около 5 сек, замок закрылся весь(значит работает), потом открыл(открылась только дверь водителя-гуд), ещё раз закрыл ключём по обычному, всё нажимай кнопки всё арбайтен. Привёл пример к авто А-6/С-5 декабрь 97-го, ключ радио.
  17. cross12
    cross12 Новичок
    4 мар 2010
    45
    АУДИ
    Лобовое стекло в ауди не содержит датчика разбитого стекла.
  18. cross12
    cross12 Новичок
    4 мар 2010
    45
    АУДИ
    Re: Проблема со штатной сигнализацией AUDI A6/C4 1996
  19. OldSamuray
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    Спрошу по другому :)
    В салоне есть какой-то датчик? Если есть, то где стоит?
