Давно это было, подтягивая хомуты патрубков подходящих к печке под капотом раздавил пластиковый патрубок печки. В общем менял. Отчет я тогда нашел в интеренте и по нему все делал (в вордовском файле даже ссылка есть на ресурс, но он к сожалению не работает). Уже не помню, но часов за 8 с перерывами и отогреванием в машине друга процедура была выполнена. В общем мало ли кому пригодиться - смотрите файл Word, прикрепленный ниже. Там два отчета, один из них с фото, и отдельно схема с общим видом передней панели с узлами. P.S. Если фотографии плохо видны - увеличте масштаб документа или растяните сами фоты за один из краев - запас по качеству там есть. Удачного ремонта. Посмотреть вложение замена радиатора отопителя Audi 80.doc
Еще отчет по замене радиатора печки Ауди-80 В3. Делал сам по нему. http://gorod2022.narod.ru/avto/radiator/radiator.html
