Друзья, думаю заказать ковку СМК. Перелопатив форум, нашел следующие параметры 17-х дисков на А4 В8: ширина обода = 7.5 PCD = 5x112 вылет (ET) = 45 Вопрос возникает по диаметру ступицы (Dia) = 66,5 или 66,6? Разные данные указывают одноклубники. Вроде бы, согласно устоявшемуся в последнее время мнению, 66,5 – это внешний диаметр ступицы, а диаметр отверстия дисков должен быть на 1 мм. больше, т.е. 66,6. Так ли это? И последнее, ставил ли кто-нить себе ковку 17 с указанными параметрами на В8 1.8. варик, все нормально? Приятель на опеле купил себе диски, по всем параметрам совпадающие с заводскими, а они не встали в итоге. Не хотелось бы также попасть. Спасибо.
думаю это уже dia... но суть не в этом, на запаске померь, если колесо влом снимать - штангенциркуль под залог можно в магазине запчастей взять. "заказать" всмысле выковать на заказ? чтож это за ковщики такие у которых данных нет и полюбому они сами мерки с твоего колеса снимать будут, а не полагаться на непонятно откуда собранную тобой инфу... а если "заказать" всмысле в инет-магазине. то будь уверен что диски там с dia не через каждую 0,1мм, не промахнёшься...
Пользуйтесь поиском!!! Уже многие изготавливали кольца на B8 -66.5 и я тоже, при мне меряли и делали. На крайняк померяйте сами перед заказом!
именно выковать. Диски СМК, вот с соседнего форума коллективный заказ организуют ребята http://www.passat-club.ru/forum/threads/23128 У производителей наверное должны быть данные, но хочу и сам узнать.
Спасибо, посмотрю еще. Искал посты по "параметрам дисков", информация неоднозначна, как я уже говорил. То есть Вы себе заказывали ковку с DIA 66,5 на В8 и все прекрасно подошло?
Я купил ковку с DIA 73.1, при мне измерили штангельциркулем с электронной насадкой, которая до микрон меряет и изготовили кольца на 66.5 (хотя до микронов было 66,48) на ступице есть маленький выступ вот из-за него и весь гемор. тема про диски http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=143818 тема про биение (там и про кольца) http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=159195
Спасибо, обе темы читал. Знаю, что через проставочные кольца отверстие можно уменьшить. Просто, раз уже диски по инд параметрам изготавливаются, хотелось бы все точно подогнать без проставок.
не нужно искать, дай изготовителям запаску - сами промерят это заблуждение, не будет центровки - будет биение, неравномерный износ шины, убъёт подшипник и шаровые, и болты могут выкрутиться или срезаться...
