Фары тускло светят на С4 В4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Юркович, 2 мар 2010.
  1. Юркович
    Юркович Новичок
    12 ноя 2009
    38
    Audi A6/45 1.8 20v
    Ксенон светил тускло, поменял на галогенки, (да и закон этому способствовал). Купил самые хорошие, в итоге также хреново светит. Че теперь фары менять? или линзы?
  2. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Для начала померяй напряжение на лампах. А отражатели и линзы можно аккуратно помыть. Как - в поиск.
  3. Юркович
    Юркович Новичок
    12 ноя 2009
    38
    Audi A6/45 1.8 20v
    Да напряжение вроде нормальное. Единственное когда включаю ближний че то замыкает, приходится передергивать переключатель, тогда все нормально становится
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    разбирай подрулевой, дальше будет понятно все.
  5. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Правильно Garage.Inc сказал: разбирай подрулевой, причем, срочно. А то дозамыкает у тебя там.
  6. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Поменяй стекла, 1500 за пару, мне помогло.
    Ну и лампочки +30%
  7. Bakhyt
    Bakhyt Завсегдатай
    9 мар 2008
    618
    Audi A6 2.8Q SG
    1. Разбирать фары и помыть отражатель под линзой и саму линзу, на 4A/C4 ещё "официально разборные" фары, у меня на "капле" уже сложнее (хотя нет ничего не разборного :) – разобрал, помыл значительно лучше). Только нежно с отражающим слоем ни в коем случае ничем не тереть – т.к. очень легко царапается.
    2. Посмотреть стёкла фар, кстати на них изнутри тоже "копоть" оседает – также мыть. Для "капли" и A4 "рестайл" с пластиковыми "стёклами" фар неплохой эффект даёт их полировка. На 4A/C4 в крайнем случае очень легко их поменять.
    3. Лампы есть Osram +30%, +50% и вроде уже и +70%, при сохранении штатного энергопотребления 55 Вт и выделения теплоты, т.е. "то что доктор прописал".
    ИМХО конечно.
  8. Юркович
    Юркович Новичок
    12 ноя 2009
    38
    Audi A6/45 1.8 20v
    lklklkl
  9. l.e.f.f.
    l.e.f.f. Участник форума
    19 сен 2005
    469
    была ауди
    стекла под замену, тока бош или хелла, прозреет!!!
  10. tomatoff
    tomatoff Живу я здесь
    8 июл 2009
    2.831
    ФфЦэМаКс
    подрулевой переключатель подгорел скорее всего от лампочек более мощных чем 55/60 (болезнь), тут подсазывают лампы неплохие http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=185221
    а осрам как раз с уменьшенным сроком службы
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    #11 Garage.Inc, 16 мар 2010
    Подрулевой разобрать, контакты - почистить. Если фары имеют плохое состояние - заменить на новые. Про какие лампы "55/60" идет речь, - я слабо понимаю. В фарах А6 используются лампы Н1/Н1 и Н3 на ближний/дальний свет и противотуманные фары, соответственно!
  12. tomatoff
    8 июл 2009
    2.831
    ФфЦэМаКс
    "55/60" это мощность лампы, ну как дома у тебя))). Дак вот в ауди 80 если ставить мощнее чем 55/60 (90/100 вроде следующие) то горит подрулевой переключатель ( у многих так было). Вот и извращаемся владельцы С4 В4 и ищем лампы 55/60 но с повышенной светоотдачей!!!, ну к примеру у меня +80%.
    на В4 лампы Н4!!!
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    Дома у меня 40Вт или 100Вт или энергосберегающая. Для ламп типа Н4 55/60 есть ни что иное, как мощность, излучаемая спиралями ближнего и дальнего света, соответственно.
    На В4 - Н4, на Тойоте - Н7, и что?! Но для данного случая все это неактуально, потому как Проблема с линзоваными фарами и лампам Н1
  14. Badma
    Badma Новичок
    11 авг 2008
    93
    A6 Avant 2.8Q 99г.
    Доброго время суток!Не подскажешь,как ты на "капле" снимал линзы.Очень нужно.Спасибо заранее
  15. tomatoff
    8 июл 2009
    2.831
    ФфЦэМаКс
  16. evgeny1503
    evgeny1503 Участник форума
    14 ноя 2011
    311
    A6_C4 ABC 1996
    А какое должно быть напряжение на фарах?
  17. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    такое же как на аккумуляторе на заведенном двигателе!сто пудов у тебя с подгорелыми контактами до 12 даже не дотягивает!все такие хорошие советчики видимо,советуют купить всё новое,а про главное вы забываете!тс же написал,что у него коротит подрулевой-вот вам и недостаток света!а хорошие лампы в таком случае-это выброшенные деньги!
  18. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.033
    Пензенская обл.
    узкоглазая
