Общий вопрос к знатокам турбин
Тема в разделе "Автомобили других марок", создана пользователем az esm fidel, 2 мар 2010.
  1. az esm fidel
    az esm fidel Живу я здесь
    11 окт 2006
    2.727
    Лесник 2.5ХТ. Злой! A6 продал.
    В теме РЕМОНТ похоже ответа не знают... Может тут знают? :shock:
    Когда начал ездить на турбо-агрегате задумался... Известно, что после интенсивной работы турбины двиг нельзя глушить сразу, надо дать поработать на холостых чтобы турбина остыла. То есть и через горячую и через холодную части идет слабый поток, турбина медленно крутится и остывает.
    А когда даешь тапку в пол, разгоняешься как следует, а потом бросаешь пидаль и тормозишь двигателем, что тогда? На обычном моторе дроссель и всякие клапаны ХХ закрываются. А на турбах как? Если закрываются, то потока через турбу нет, и для нее это плохо. Или не закрываются?
    Или турбине вообще главное чтобы в нее масло давили, и пофиг на потоки?
  2. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.411
    BMW
    Современной турбине вообще все пофик. Даже ее охлаждение ведецца эл.насосом.
    Чаще всего они дохнут из-за брака.
  3. Drk
    Drk Живу я здесь
    2 фев 2007
    1.500
    RS4`07
    при торможении движком перекрывается подача топлива - остальное всё работает и потоки идут, но уже холодные, а на турбе еще и избыток давления во впускном сбрасывается.
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    До поры до времени ... Но если очень захотеть можно ускорить процесс например : сквозонуть на непрогретом моторе на 6000 об по морозцу , сначала отжечь по трассе, а потом преодолеть в брод хорошую лужу ( так чтобы турбу оросило)...
  5. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.411
    BMW
    Ну да, тыс до 250.
    А что, кого-то парит что будет с машиной через 10 лет?
  6. bombas-99
    bombas-99 Bad e-mail
    9 фев 2009
    458
    дожил-возят
    Хочется что бы следующий владелец тоже немного порадовался поэтому и натягивают майки на сиденья...
  7. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    ну смотря сколько ездить. у меня года были по 100 тыщ пробега...
  8. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    когда педаль бросаешь, то дроссель закрывается, но антифриз также бегает по контуру и масло тоже, т.е. охлаждение как обычно. а воздух, если не сбрасывается в атмосферу, то гоняется по кругу - на вход турбины через интеркуллер.
  9. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.411
    BMW
    тогда 1.9tdi
  10. az esm fidel
    11 окт 2006
    2.727
    У турбины же на выходе дроссель... если он закроется - что и куда она гонит?
  11. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    :shock: какой такой дроссель? дроссель на коллекторе впускном)
    с турбины воздух гонишь в кулер, а оттуда в дроссель)
    а то, что ты подумал про дроссель это наверное перепускной выхлопа) когда турбина выходит на режим максимального наддува выхлоп (или часть, я хз) дует мимо лопаток на улицу)
  12. RZes
    RZes Новичок
    19 мар 2010
    18
    a4 b8 2.0t quattro
    у всех турб есть такая штука как байпасный клапан (блоуофф у особо "опасных" турбомонстров), вообщем суть в том, что когда вы отпускаете газ - дроссель закрывается и воздух из турбины "врезается" в дроссель и идет обратно в турбину, что может ее "убить" нафиг... для этого создан некий байпасный клапан, который открывается в момент закрытия дросселя и пускает воздух по кругу на вход турбины... если говорить про блоуофф - это тоже самое за одним но - он не пускает воздух под давлением на вход турбины, а стравливает его напрямик в атмосферу.... поэтому спортивные турбомашины при сбросе газа свистят... думаю все видели эвики или эстиаи на дороге...)) ну или форсах смотрели на худой конец... ))
    1 человеку нравится это.
  13. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Проблема не в потоках воздуха, а смазке подшипников турбины.
