там короче на колонки выходит фишка , на ней 6 дырок. судя по мануалу я понял что перед лев-прав. зад лев-прав. а в середине что? одна дырка com другая закорючки:smile42: фишка та которая line out http://www.erta.ru/base/audi/delta.shtml Спасибо!
Поиском... Недавно тема была http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=178893 -Com- "земля, минус, общий" -Закорючки-появляется "+" при включении магнитолы. Управление внешним усилителем -RR, LR линейные выходы с максимальной амплитудой порядка 6В, точно не помню, но то что если обычную магнитолу подцеплять к ним по линейным выходам, задние будут играть еле слышно-это точно.
спасибо! там короче сзади усилок родной стоит.без него вообще нету звуков. его воткнул звук пошол.только вот не могу понять с этой землей и плюсом. откуда их брать:smile42:
Управление усилком есть практически на всех магнитолах из магазина. А зачем Дельту менять? Что не устраивает? ИМХО как на ВАЗе будет... да и заморочек по состыковке немало. Если спрашиваешь где землю брать... может и не стоит самому браться Воткни лучше в Дельту AUX (Line in), мр3 плеерок и порядок.
сегодня опять пробовал. подключал без земли и плюса, одни колонки. какойто фон слышно. звук убираю на ноль фонит. подключал с плюсом вообще молчит. а потом глянул на фишке один провод вообще отсутствует. только я немогу понять плюс он или масса
короче подключил методом тыка. оказывается фонило из за усилка. там на фишке контакты позеленели. чем обработать чтоб не ржавело, есть соображения?
