Калькулятор для блока комфорта 8Е ?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Shkiper1, 6 мар 2010.
  1. Shkiper1
    Shkiper1 Живу я здесь
    8 фев 2009
    1.418
    VW Passat CC 7-DSG
    Народ, помогите не далекому, есть файл Калькулятор для блока комфорта 8Е. Как мне поменять значение ваг комом? Захожу в комфорт (46), затем адаптация. Там можно вводить значения тока до 99, и то из того что было, все каналы пустые, может 3-4 какие-то были. Напишите по пунктам куда именно в какой раздел зайти и в каком меня искать эти каналы и менять?
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    не в адаптацию входи - а в кодирование (coding) - там только одно значение и есть - текущая кодировка.
  3. Shkiper1
    8 фев 2009
    1.418
    VW Passat CC 7-DSG
    И что изначально в кодировку писать, какое число?
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    изначально старую запиши на бумажку :D
    а новое число высчитай на кулькуляторе - в зависимости от того какие опции нужны
  5. Shkiper1
    8 фев 2009
    1.418
    VW Passat CC 7-DSG
    Понял )))
    P.S. а подскажи еще, что это за функция в электрики борт сети адаптация. Что имеется ввиду под затемнением?
    Затемнение габаритных огней / Tail Light Dimming
    Для 8EC/8ED:
    Стандарт / Standard: 32 %
    Диапазон / Range: 13... 40 %
    или
    Затемнение сигнала тормоза / Brake Light Dimming
    Для 8Е2/8Е5:
    Седан – 24%, Авант – 0%
    Для 8EC/8ED:
    Стандарт / Standard: 30 %
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    я не пробовал - кстати самому интересно стало :)
  8. Shkiper1
    8 фев 2009
    1.418
    VW Passat CC 7-DSG
    Завтра буду мучить :-D
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ага - там есть прикольные фичи если что.
    типа задний дворник активировать при включении R или отключить омыватель фар например.
    или эту фичу с парковочными огнями по одному борту от поворотника.
    расскажешь потом че да как
