есть желание купить колеса (диски плюс резину) на свой авто A4 -1997 год Б5 кузов седан (сейчас стоят -R15 195/65)... вопрос: можно ли мне поставить диски на R17 и какие параметры диска и резины в таком случае надо искать....? может у кого стоят на Б5 кузове 17е диски? отзовитесь!!!
Ширина обода какая? Штатные диски имеют ширину 7.5". ставить 205 резину на 7.5" - на грани здравого смысла. Скажу более. Динамика заметно упадет и возникнет вопрос - почему
за счет уменьшения профиля до 50 компенсируется увеличение ширины протектора до 205....в итоге масса должна быть одинаковой... http://www.bodry-wheels.spb.ru/index.php?mode=showpuplic&idp=73037620 здесь это можно посчитать разница в показании спидометра в 0.31 км/ч
Так значит 17" мона поставить)))) Это круть))) 205 50 17 как я понял.... А тогда вопрос.. У дядьки на 1,8Т 2002 года америкос, 17" резина, просто скинуть и поставить на мою 1,6 97 года не получится?
17 ET 40 5*112 -вот если это совпадет то видимо да!!!! кстати кто нибудь это сможет расшифровать? Вот я деревня оказывается
7 или 7,5-ширина диска. 5-количество болтов(шпилек) 112-растояние между болтами(шпильками) ЕТ-вылет диска.
имхо оптимально резина 225/45/17. Диски ширина 7,5, вылет(ЕТ) 45-35, болты (естессна)-5х112, ЦО(центр.отверстие) 57.1(это завод),тут можно больше,но ставить пластик.кольца. Диаметр колеса при этом совпадает с 195/65/15. На твой мотор желательно кованые(вопрос веса дисков).
Сегодня как раз колечки поставил, но не пластик а похоже на алюминий. Думаю ни чего не будет. А если профиль до 50 поднять, уж больно на наших автобанах 45 часто шышари набивает, нормально будет?
