Задний омыватель на А6 С5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем duga5, 9 мар 2010.
  1. duga5
    duga5 Участник форума
    2 июн 2009
    175
    Машина: A6 Avant (4B,C5) 1.9 TDI+чип, AFN, АКПП(DMX), Webasto
    Друзья,
    давайте обсудим заднюю писалку омывателя стекла на аванте. Вы им довольны? Я не пойму, или у меня она сломана, или её конструкция на столько убога.
    Собственно так: струя бьёт, а не распыляет ровно по центру стекла и смещается в одну сторону вместе с дворником. На другую часть стекла вода вообще не попадает.
  2. MagnuM
    MagnuM Завсегдатай
    5 ноя 2005
    752
    fx35 premium 08г, до нее Audi A6 3.0Tdi Q 07г ASB, а6с5 2,4ALF 98г.
    у меня просто струя бьют в центр стекла, независимо от положения дворника...
    Впринципе больше и не нужно. Смирись и не морочь себе голову.. Вообще на аванте про заднее стекло забудь(как мог убедится, из-за конструктивных особенностей засирается влет), пользуйся боковыми зеркалами.
  3. =M=Hell
    =M=Hell Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    +1
    по теме могу добавить - всё зависит от конструкции поводка дворника.
    Есть поводки брызгающие строго по центру.
    А есть, брызгающие синхронно с поворотом дворника.
    Последний конечно интересней ... но Имхо - магнум прав.
    засрётся через минуту.... а если надо очистить - тут пофиг какой.... лишь бы работал.
  4. unclesasha
    unclesasha Живу я здесь
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    Струйка должна бить в одном направлении, трубке кирдык пришел,отдельно не продается идет вместе с корпусом ,стоит тыща с чем то...
  5. ZAW
    ZAW Участник форума
    24 фев 2010
    191
    А6QA 2003 была
    А у меня вообще не льётся... моторчик гудит, форсунка не забита, с двери не течёт... Может подскажете куда лезть?
    Ну а то, что засирается +1... Кста, на бэхе е39 в турине один в один ситуёвина. Это болезнь сараек, увы.
  6. unclesasha
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    ZAWпрофиль заполни
  7. ZAW
    ZAW Участник форума
    24 фев 2010
    191
    А6QA 2003 была
    Готово.
  8. Диз@
    Диз@ Старожил
    25 май 2007
    11.983
    GS450H
    Она подходит.Готовь 1660руб. на рем комплект, либо мути трубку от капельницы - будет вечной)))) от форсунки внутрь к трубочке подачи жидкости идёт металлическая трубочка которая имеет свойство перегнивать со временем. Обрати внимание сухая ли обшивка крышки багажника:nod:
  9. unclesasha
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
  10. Диз@
    Диз@ Старожил
    25 май 2007
    11.983
    GS450H
    Стоит 1660руб. в АвтоЗете под заказ
  11. vitalii a6
    vitalii a6 Живу я здесь
    25 авг 2009
    1.051
    WV Touareg .3.2
    Это не нормально !!! ! мне кажется хана ему пришла
  12. ZAW
    ZAW Участник форума
    24 фев 2010
    191
    А6QA 2003 была
    Свою проблему сегодня решил... Трубка у меня была в поряде. Проблема - разошлось соединение шланга в нише со стороны СДченджера. Малыми кровями обошолся, хотя омывайки налилось до хрена великого.
  13. БВФ-62
    БВФ-62 Завсегдатай
    23 июл 2009
    602
    AUDI A6 AR, 2,7TDI
    Омывайка вся ушла вниз, так. Как ты ее оттуда выбрал. У меня такая же проблема была, только не в соединении, а сантиметров 15-20 выше протерлась трубка. Трубку починил, а вот как выбрать жижу снизу не знаю.
  14. ZAW
    ZAW Участник форума
    24 фев 2010
    191
    А6QA 2003 была
    Пылесос со сбором воды и бумажные полотенца...
  15. PashaA4
    PashaA4 Живу я здесь
    22 авг 2008
    1.106
    Allroad ABT,2.5TDI
  16. ZAW
    ZAW Участник форума
    24 фев 2010
    191
    А6QA 2003 была
    Смысл? Мотор будет работать... а чтоб починить омыватель надо всё менять целиком...
  17. unclesasha
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    Хотел наверное сказать, что ВСЁ надо разбирать а поменять можно только одну трубку..
    Снимаешь обшивку 5-ой двери(2 болта и защелки) только акуратно!
    Разбираешь весь механизм с мотором и ... и все сам поймешь))
    Еще надо резиночку поменять та что перед жеклером стоит(типа сальник)!
  18. ZAW
    ZAW Участник форума
    24 фев 2010
    191
    А6QA 2003 была
    unclsasha, а что, трубка продаётся отдельно? Не знал.
  19. unclesasha
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    Нет, не продается.
    Хотя я купил у клубня именно трубку и сальник...
    Не знаю откуда она у него была, мне просто повезло :)
  20. PashaA4
    22 авг 2008
    1.106
    Allroad ABT,2.5TDI
    Я просто заметил что у меня тоже струя воды ходит за дворником, вроде раньше так не было или я просто не обращал внимания.
    Как я понял из вышеописаннго, это не нормально (струя воды ходит за дворником) и виновата в этом сломанная трубка. Всё правильно?
    Она отдельно не продаётся. И чтобы до неё долезть, нужно снять ошивку пятой двери изнутри, и можно приколхозить какую нибудь другую трубку.
    Или всё таки можно где то приобрести ремкомплект?
