на МКПП B4 меняли сальник штока кулисы, так как масло уходило. Не ведрами, конечно, но по капелькам стекало. После замены сальника течь прошла, но всё равно наблюдается потение по штоку и незначительные капельки масла. На уровне вроде как не сказывается. Стоит беспокоиться (чаще проверять подтеки и уровень)? Или нормально?
Советую пока забить. Проверяй уровень, если потечет сильней меняй сальник, причем сальник бери с внутренним диаметром 15мм. Бывают два вида штоков на 15 и на 16, в любом случае бери на 15. Проверено и на бочке и на сотке! Тебе кстати какой поставили?
ХЗ. Когда покупал просто сказал на какую машину, мне и дали. Размеры не уточнял. А эти сальники для 80 и 100 (С4 и A6) одинаковые?
