1. Дорогие одноклубники!
Парни у кого какой мультипликатив при диагностики?
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем SEMENCHIK1, 11 мар 2010.
  1. SEMENCHIK1
    SEMENCHIK1 Bad e-mail
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    Решил провести опрос для сравнения,думаю многим будет интересно у кого какие значения при диагностике в 32 группе? Это так называемое лямба- регулирование-отвечает за состав топливной смеси. Там заводские параметры от -10 до +10 в допуске. Но идеально должны быть ближе к О. Уменя после кое-каких устранений недостатков в 1 и 3 окне 0,во 2 (-3.1) в 4 (-5.5). Тоесть под нагрузкой немного уходит. У кого шнурки есть присоединяйтесь.
  2. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    А штамма разве нету по этим группе в ваг-коме? с ним и сравнить :shock:
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Штамм (от нем. Stammen, буквально — происходить) — чистая культура вирусов, бактерий, других микроорганизмов или культура клеток, изолированная в определённое время и месте.
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Штамм
  4. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    ну вернее штампов, протупил малость, хотя имелл ввиду именно эталон показаний....
  5. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Ваня же написал-типа нормально это от + до -10. Однако на полностью живом двиге должно быть от 1 ну до 3, может 3,5.
    Вань снимал как? Долго ездил перед этим? Ошибки не сбрасывал?
  6. SEMENCHIK1
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    Да мне просто из за чего интересно стало. Сегодня собрались тремя алроудовцами ,я с ноутом был. решили сравнить у кого какие показания по лямбдорегулированию. И какого было моё удивление что у нас троих похожая ситуация ,по аддитиву около О ,а по мульту у ребят вообще -8 где-то. проблем с движком ни у кого никогда небыло. пробег у одного 136км,у другой 120 в милях. я понимаю что допуск до -10,ну чтоб у всех примерно одинаково было-странно,я и спрашиваю может у всех так на 2.7т?
    Паш я понял что нормально. Ездил долго перед этим. Понимаю что если ошибки сбросить то там нули везде станут.
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    -8 перелив серьезный
  8. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Опрессуй урода с -8.
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    опрессовка как правило при обедненных смесях проявляется... но все же вариант
  10. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Миш ну это самое просто че сделать можно, дальше лямбдарегулирование, давление топлива, форсы как льют. Никто ничем заморачиваться не хочет же, заводится, ездит, типа исправно.
  11. SEMENCHIK1
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    Парни спасибо за советы. Пашуль да это другого человека же машина с - 8 ,чё я туда полезу. Просто прошу у кого 2.7т мотор,гляньте пожалуйста обученные значения в 32 группе и выложите здесь.:)
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    факт Паш :( - так это на форуме потрындят, советов наслушаются, переругаются со всеми - а делать никто ниче не делает :cry:
    ps - я не про эту ветку конретно
  13. Vastrav
    Vastrav Участник форума
    31 мар 2009
    205
    черный Allroad 2.7
    У меня так по 32 группе: -3.6, 5, -3.9, 6.
    Двигатель с пробегом 45 т.км.
  14. SEMENCHIK1
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    Нормальные данные ,вот статья про стехиометрию смеси ,думаю кто незнает будет интерестно http://www.zr.ru/a/14384/ ,ещё поищу коментарии специалиста по этому поводу,попозже попробую выложить.
  15. SEMENCHIK1
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    Парни поактивней. шнурки же у многих есть наверняка,гляньте обученные значения в 32 и выкладывайте смелей в теме. есть просто кое-какие наблюдения по этому поводу,а именно у трёх машин при личном замере уходит мультик в минус . вот и решили подсобрать статистику у кого как. Считывать на холостых,после поездки.
  16. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    А если поездок нет, то как?
  17. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Там перелив будет, смесь ж на прогревочных богатая. НАдо км30 хотя бы проехать.
  18. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    только по 2.7 двигателю интересуют показания?
  19. SEMENCHIK1
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    Да можно и без поездок посмотреть впринцыпе. там же обученные значения выдаются(то есть средние за последнее время). конечно точней будет после небольшой поездки,пока хорошо непрогреется. а перелив в первом блоке будет-он неважен в данном случае.
  20. SEMENCHIK1
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    Да,только по 2.7 т интересует,уже 5 машин с минусовыми мультиками нашли!
