Ключ-брелок работает только вплотную
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Shkiper1, 13 мар 2010.
  1. Shkiper1
    Shkiper1 Живу я здесь
    8 фев 2009
    1.418
    VW Passat CC 7-DSG
    Вчем может быть проблема? Раньше работал на 3-6 метров от машины (родной трех кнопочный ключ), а щас можно плясать во круг машины, либо к крыше или лобовухе поднести и то не всегда с первого раза(
  2. nikb4
    nikb4 Bad e-mail
    22 дек 2009
    85
    Audi B4 2.0 ABT 92
    Re: Ключ-брелок работает только влотную
    Как вариант,батарейку заменить.
  3. Mikronet
    Mikronet Good e-mail
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    +1 согласен
  4. Андрей1980
    Андрей1980 Новичок
    31 дек 2009
    24
    Audi A6/C5 2.4 A
    после замены батарейки нужно адаптацию ключа проводить, скорее всего.
  5. Слава медведь
    3 окт 2009
    685
    Пендоска A4/8E 1.8T (AMB) avant quattro 02г. RAV4L 2.0
    Не пугай народ. :) ничего не нужно. Просто поменять и будет великое счастье.
  6. Shkiper1
    8 фев 2009
    1.418
    VW Passat CC 7-DSG
    Ааааа, забыл сказать, купил батарейку за 40р. маквел, то же самое. Ну думаю дай дюрасел за 100р. поставлю, и не фига. Ровным счетом ни чего... Адаптация не нужна)
  7. Слава медведь
    3 окт 2009
    685
    Померяй сколько выдает батарейка. Может она на складе 3 года валялась.
  8. Many
    Many Новичок
    27 ноя 2009
    88
    Audi А4 1.8T 97г.
    не работает антена поэтому и работает ключ только вплотную с машиной
  9. Слава медведь
    3 окт 2009
    685
    Тоже вариант.
  10. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Брелок поменяй для начала.
    И переставишь в "новый" свежекупленную батаррейку.
    Если нет - доставай блок центрального замка.
  11. Shkiper1
    8 фев 2009
    1.418
    VW Passat CC 7-DSG
    #11 Shkiper1, 14 мар 2010
    А антена где, в машине или в ключе? Если в машине, где и как ее проверить, и почему она могла перестать работать?
    P.S. батарейка выдает 3.2 вольта Срок на коробке дюрасел до 2015 года.
  12. Слава медведь
    3 окт 2009
    685
    Батарейка живая.
  13. Shkiper1
    8 фев 2009
    1.418
    VW Passat CC 7-DSG
    и что мне делать?
  14. Shkiper1
    8 фев 2009
    1.418
    VW Passat CC 7-DSG
    как снять плату из ключа, она на заклепках.
  15. Shkiper1
    8 фев 2009
    1.418
    VW Passat CC 7-DSG
    второй ключ работает хорошо.
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ну так и вывод?
  17. Shkiper1
    8 фев 2009
    1.418
    VW Passat CC 7-DSG
    Вывод то понятен, что плохо работает ключ. Но как снять плату на заклепках?
  18. Shkiper1
    8 фев 2009
    1.418
    VW Passat CC 7-DSG
    подниму, как снять плату, и почему именно из за нее прием ушел?
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    раз мы выяснили, что дело в брелке, то ушел не прием, а сигнал передатчика ушел. прием остался :)
    почему ушел передатчик? - причин до буя - от элементарного неконтакта, до выхода из допусков какой либо составляющей передатчика (любой резистор, кондер, транз, микруха или кварц).
    ничего вечного нет увы.
    можно ли починить? не знаю :shock:
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    3-6 метров - мало.
    у меня с выкинутым жалом метров на 15 бъет, а то и больше
