И снова про климат
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vanoM939, 15 мар 2010.
  1. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    ДОброго всем времени суток.
    Сразу скажу, что искал по форуму - есть только непонятные мелкие схемы))) Но нужно немного другое)))
    Проблема в следующем - на машине просто отказался светиться и работать панель климат контроля.
    ПАнель-блок - исправен, тестили на другой машине.
    + на предохранителе приходит и уходит.
    Я так понимаю + до блока попросту не доходит.
    Понимаю что надо брать мультиметр и звонить все что есть и идет туда.
    Но хочетось бы узнать - вдруг есть реле или еще чтото промежуточное, чтобы не мучаться с прозваниванием (вдруг чтото простое))))
    Всем спасибо за участие и советы)):)
    Машина - Ауди А6 1996 год 1.9TDI 1z.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.386
    если умеешь читать схемы, то берешь отсюда
    схему А100 93 года и смотришь, как организована подсветка.
    в плане этого схема организована идентично с А6 С4.
    и что именно не работает?
    подсветка не работает, индикаторы молчат или управления нет?
    подсветка завязана через подрулевой,
    в зависимости от положения выключателя света или напрямую или через диммер в приборке
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.386
    на схеме 09 показаны разъемы климат-контроля.
    питание приходит по красно-синему на контакт С13 с пред.№8
    по серо-зеленому на С7 подсветка в момент, когда вкл. зажигание, но габариты отключены.
    на схеме 07 преды
    • fig09.pdf
      54 КБ
    • fig07.pdf
      50,4 КБ
    1 человеку нравится это.
  4. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    #4 vred, 15 мар 2010
  5. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Зажигание включаешь - дисплеи оба не загораются.
    Включаешь габариты - подсветка кнопок работает, но дисплеи опять неработают.
    Спасибо всем за инфу - приду домой, буду читать)))
  6. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    Может заменить подсветку дисплеев, потом в дебри лезть.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.386
    читаем внимательно
  8. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    не работает подстветка или что?
    Нет определённости, поэтому и вставил про подсветку.:)
    Если подсвека кнопок работает, значит "+" приходит.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.386
    #9 ser_gr72, 15 мар 2010
    подсветка кнопок запитывается отдельно от экрана, она горит всегда, когда включены габариты.
    регулировке вместе подсветкой приборки при вкл. зажигании.
    отдельно запитывается подсветка экранов, причем по двум параллельным схемам
    (1- напрямую, когда зажигание вкл. габариты нет, 2 - через димер, когда зажигание вкл, габариты вкл.)
    и есть еще +12в питания самого блока контроля.
    нет определенности - лучше промолчать, а лучше посмотреть схемы:umnik:
  10. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    Наверно так :)
  11. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    У меня именно подсветка кнопок горит, НО при включении зажигания - должны загореться оба дисплея, либо если даже сгорели лампочки - загореться символы температуры и вентилятора, без подсветки окошек. Но ничего не происходит, вентилятор при этом тоже не работает, ВАГ-комом подцепиться не удается - не видит блока. Хотя до этого нормально смотрел.
    Ощущение что нет на блоке этого +12 основного.
    А вот откуда он приходит - я не знаю, в книжке написано про вентилятор печк 30A, но мне кажется что он на другом предохранителе висит, нежели блок управления климатом.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.386
    на схемах, что я выложил на 09 в верхнем левом углу есть вход
    написано "пред 11 черно-синий провод"
    на схеме 07 показан пред 11 на 30А.
    если ты смотрел только его, то смотри еще №8.
    питание заводится по красно-синему проводу.
  13. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Я видел сообщение Ваше, спасибо. Именно туда и буду копать)) ПРосто сейчас сижу в универе, а написал - чтобы всем понятно было)))И написал про свои мысли о непричастности того 30A к климату))
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.386
    #14 ser_gr72, 15 мар 2010
    его отбрасывать тоже нельзя.
    ты на преде проверил, а на блоке то не проверял.
    проверь черно синий провод.
    по нему с преда 11 на два разъема +12 в должно приходить.
    на с14 и D9.
  15. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Да и проверил я же не на 8 предохранителе, а на 16 (Или другой, номера не помню тот который за двигатель печки отвечает)
    Думаю проверить на предохранителе 8м,11, а потом на двух разъемах С и Д проверю.
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.386
    специально сейчас проверил.
    восьмой пред не при делах, через него питание идет на блок, но не для этого.
    климат не работает и экраны не светятся только если в обрыве пред.№11 на 30А.
    подсветка кнопок будет, т.к. будет и подсветка приборки и за это отвечает пред. №7.
    так что проверяй, а лучше меняй пред 11, если не поможет, проверяй дальше на разъемах.
  17. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Получается смотреть пред, и наличие напряжения на ноге Д9.
    А если отсутствует напряжение на д9 -можно ли +на неё подать и посмотреть работоспособность энтого всего??
    Вроде смотрю этот + с предохранитебя 11 еще использует Клапан FRESH AIR RECIRC и 2-way coolant.
  18. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Итак, черно-синий провод (сине-черный)))) - на ножке 9 в блоке D при включенном зажигани 3.5 V:shock:
    При вытащеном предохранителе - 1.5 V:smile8:
    Откуда там могут быть 1.5 вольта????
    Чтото я в недоумении....
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.386
    там питание еще параллельно заводится для других целей,
    так что это возможно.
    ты лучше ищи, почему на d9 3.5v, а не 12
    на с14 что показывает?
    может контакт где плохой?
    ты пред менял?
    надо поменять.
    на это не обращай внимание.
    там практически на все идет с этого предохранителя.
  20. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    ser_gr72 Сеня пойду мерить +12 после предохранителя (Предохран менял до замеров)
    И пытаться искать все таки обрыв или поломан провод.
    На с14 - вообще ничего нет мА какие то бегающие показывает((
