Добрый день. Может конечно и баян но в поиске конкретно такой проблемы не нашел. Собственно произошло следующее. купил машину Ауди А6 2.4 2002г. кватро. И обнаружил что на приборной панели все стрелки немного смещены. Кроме спидометра и тахометра с ними все ок. А вот датчик топлива, температуры, вольтметр стрелки даже с выключенным зажиганием стоят не на нуле причем все они отклоняются на одинаковое расстояние. И при запуске мотора приборы эти работают и показывают все правильно, тока добавляется этот сдвиг. Получается что температура показывает не 90 а 120. Топливо к примеру не пол бака а 3\4 и вольтметр 16в. Как их обратно поставить на 0 ????
скорее всего в приборке кто-то полазил и не правильно выставил стрелки, т.к. минимальное положение стрелки это как бы ее упор и сдвинуться без механического воздействия он не может. нужно разобрать приборку и просто пальцем выставить стрелки на минимум, после чего поставить их на максимум и уже после этого подключить приборку. как только подключите ее, стрелки сами займут минимальное положение.
Скорее всего приборка магнети марели - это ее самый частый глюк, там проц накрывается. Стрелы выставить-то можно, но боюсь на долго не хватит. А выставляются стрелки несколько иначе (если хочется точно и правильно) Снимаем стрелы полностью, запускаем тест приборки через ваг-ком, приборка выставляет при тесте спидометр 100кмч, тахометр 3000rpm, маленькие указометры точно по центру. Соответственно ставим стрелы на эти значения и все ок.
ну не знаю как на марели, я с ними не сталкивался. У меня на всех машинах ВДО попадались и на них выставляется так как я описал.
да по поводу выставления стрелок в среднее положение и механического переставления так и думал. скорее всего так и сделаю. Но тут наши местные знатоки предположили что стрелки обычно сдвигаются после смотки пробега ?? правда ли это ??
Кодировка панели никак не отразиться на физических стрелках.. Скорее патались вскрыть.. хотя зачем ХЗ..
