вот я тоже про метод тыка думаю. хочется как раз выяснить куда тыкать. где блок автокорректора стоит ?? может там просто фишки нет или еще что ?? А может есть какой то способ просто погасить лампочку на приборке?? фары так то светят нормально напрягает тока горящая лампочка
предохранитель для начала проверь пятиамперный. слева в передней панели. какой - глянь по карточке на крышке.
лихо у меня тож штатный только ручной. разница в годах скорее всего.у меня двигатель в фаре снимается легко
а бардачок сложно снимается ?? на пассате снимал вроде без проблем. здесь как ?? есть какие то особенности 7
Гм... Ты подожди кромсать то ... Автокорректор работает ваще , при заводке фары вверх/вниз отрабатывают ? Пред кстати №10 смотреть .
нет ничего не отрабатывает. фары на месте стоят. на приборке лампочка горит. как объяснить ?? на том месте где температура должна показываться горит "желтая фигня с восклицательным знаком". вот как то так . а фары стоят на месте
