Холостой рывками на купе с двигателем 3А
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vo-1, 26 мар 2010.
  1. vo-1
    vo-1 Новичок
    14 ноя 2008
    36
    Audi Coupe 2.0
    Предыстория. Плавал холостой примерно на 50 оборотов. Посоветовали промыть РХХ. Помыл очистителем карбюратора, в вертикальном положении вниз патрубком. Помыл заодно ДЗ. Собрал, завел и получил следующее: при заводке на холодную все ок, около 900 оборотов, через 3-4 минуты обороты поднимаются до 1000-1050 и через несколько секунд начинает рывками колбасить от 1000 до 1200. отключение РХХ картину не меняет. При прямом подключении снятого РХХ к аккумулятору он щелкает и видно что открывает шторку. При снятии разъема с ПНД ничего не меняется. При снятии разъема с ЭРГД обороты возрастают. Где искать?
  2. vo-1
    vo-1 Новичок
    14 ноя 2008
    36
    Audi Coupe 2.0
    че никто не знает?
  3. Shuriken
    Shuriken Завсегдатай
    16 июл 2008
    769
    Архангельская обл.
  4. vo-1
    vo-1 Новичок
    14 ноя 2008
    36
    Audi Coupe 2.0
    так там другая проблема.
    у меня после начала расколбаса так работает при любой температуре двигателя.и еще-вчера снял фишку ЭРГД, обороты стали как вкопанные на 1700. РХХ умер?
  5. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    или клина ловит
  6. vo-1
    vo-1 Новичок
    14 ноя 2008
    36
    Audi Coupe 2.0
    может при промывке у меня грязь попала в РХХ туда где моторчик или соленоид?
    если да,то стоит ли пробовать его разобрать?
  7. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    ты сначала убедись что клинит а потом принимай решение
  8. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    Audi 80 двиг. 6А 2.0 16V
    У него похоже дросельная заслонка не герметична(или хороший подсос воздуха где-то), слишком большой расход воздуха, срабатывает отсечка по ЭГРД (ПХХ)
  9. vo-1
    vo-1 Новичок
    14 ноя 2008
    36
    Audi Coupe 2.0
    заслонку я тоже мыл. по подсосу маловероятно, свиста под капотом нет. я два раза разбирал и собирал.так что вероятность подсоса исключаем. и есть большая проблема с проверкой РХХ. другой взять негде. непонятно почему на холодную сразу нормально работает.и еще-если заглушить-завести то глюк пропадает, но на пару минут.
  10. Sechan
    Sechan Bad e-mail
    23 дек 2004
    1.101
    ACQ 400 HP
    У меня такое было на прошлой машине. Прошло само по себе. КХХ тут вряд ли виновен. Проверь все патрубки на впуске, может левый воздух подтягивает.
  11. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    глюка нет пока лямбда в работу не вступает, расколбас идет так как мозги стабилизировать несправляются, а это либо подсосы либо неравномарность распыла форсунок, вытаскивать и разливать по бутылочкам надо. заодно и обдув промоешь и колечки на стаканах сменишь, там тоже сосать не хило может
  12. vo-1
    vo-1 Новичок
    14 ноя 2008
    36
    Audi Coupe 2.0
    понятно. с форсунками нормально у меня, одна чуть подсыкивает, но это уже давно и на ход не влияет...значит буду подсосы искать...а может после промывки заслонка не до конца закрываться?
  13. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    ошибочное мнение
  14. vo-1
    vo-1 Новичок
    14 ноя 2008
    36
    Audi Coupe 2.0
    и еще-при сбросе газа небольшой зависон,а потом нормально
  15. vo-1
    vo-1 Новичок
    14 ноя 2008
    36
    Audi Coupe 2.0
    только что проверил с другим РХХ-колбасит. значит надо искать подсосы, а с заслонкой могло что-то случиться?забиться например?
  16. vo-1
    vo-1 Новичок
    14 ноя 2008
    36
    Audi Coupe 2.0
    подсосов нет.и еще если быстро много раз нажимаю на тормоз,обороты падают.
  17. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    а говоришь подсосов нет, возможна негерметичность вакуумника тормозов
  18. vo-1
    vo-1 Новичок
    14 ноя 2008
    36
    Audi Coupe 2.0
    и еще в трубка от клапанной крышки к коллектору походу подзабита. я когда мотор перебирал,её на трогал.там на ощупь что-то типа нагара.
  19. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    форсы точно одинакого открываются, ни одна не запаздывает, пнд проверял
  20. vo-1
    vo-1 Новичок
    14 ноя 2008
    36
    Audi Coupe 2.0
    В Туле есь человек, который во всем этом разбирается.он смотрел и сказал что нормуль.
    до понедельника ничего делать не буду.сниму заслонку и эту трубку.заслонку я мыл не снимая.походу там и надо копать
