Отчет. Замена топливных магистралей А80 В4 Авант.
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Алексей М., 29 мар 2010.
  1. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    #1 Алексей М., 29 мар 2010
    Решил я поменять топливный фильтр и обнаружил вот это
    Итак, решено менять топливные магистрали. Походив по авто магазинам понял, что ничего такого нет, пошел в магазин сантехники и газового оборудования и купил там 10 метров медной трубки 8мм. Еще потребовалось купить 4 хомута и кусок бензостойкого шланга (решил заменить шланг обратки).
    Осмотрев поле сражения выяснилось, что нужно снять катализатор, тепловой алюминевый экран, аккумулятор, корпус воздушного фильтра и гофру от дроссельной заслонки. Таким образом получаем более менее нормальный доступ ко всем точкам крепления магистралей.
    С помощью отверки раскрываем все бондажи крепления магистралей, этой же отверткой они зацепляются обратно при сборке.
    Освобождаем магистрали от шлангов и разбираем резьбовые соединения подающей и обратной магистрали. Вытаскиваем все резинки и просто выдергиваем магистрали. В подкапотном пространстве нужно быть осторожным, чтобы чего не сломать, поэтому приходится по ходу выдергивания их немного распрямлять.
    Ну вот, все выдрано, можно начинать укладывать новые магистрали. Я начала с подающей. Вначале измерил длину оригинальной трубки и отрезал такую же медную. Одел гайки и развальцевал концы трубки.
    Сверху из подкапотного пространства начал опускать трубку вниз пока не остался конец трубки с гайкой на том же месте где и была оригинальная трубка. Немного сумбурно....
    Дальше эту трубку нужно изогнуть так, что бы она проходила под аккумулятором в тех же креплениях, что и оригинальная. Надо сказать, что это было самое трудное. Особенно в том месте где встречаются три трубки, прямая, обратная и вентиляции бака.
    Далее внизу у катализатора и вдоль днища проблем не было.
    Около топливного фильтра опять будут трудности с выгибанием трубок. И еще довольно трудоемко в конце насажить резиновые шланги обратки и вентиляции бака, но как известно, не боги горшки обжигают.
    Сборка всего остального, как говориться в обратном порядке. В итоге все было собрано. На все про все у меня ушло 7 часов, но у меня не очень удобные условия работы, а если делать сообща, то думаю можно и быстрее справиться. Так что если кому моя писанина поможет, буду рад. Спасибо за внимание.
    1 человеку нравится это.
  2. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.099
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Респектно!
    Как катализатор выглядит (изнутря)?
  3. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Подкопченая сетка:laugh: но все целое, не плавленое.
  4. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.099
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    а без его съема никак?
  5. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Неа, там под этим алюминиевым экраном два крепления.
  6. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.099
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    а экран так не снять?
  7. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Снял катализатор и несколько гаек на 10, не помню 6 кажется, там все просто. А вот, перед этим нужно еще снять экран который над катализатором и резонатором, потому что они одной гайкой прикручена.
  8. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Слегка уменьшил фотки, а то слишком большие...
  9. бочковод
    бочковод Bad e-mail
    11 окт 2009
    676
    А80 Аvant ABK 93г
    МЕГАРЕСПЕКТ Алексей !!!!!!!!!! Красиво!!!:rock::rock::rock:
  10. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    а я фоток что-то вообще не вижу =(
  11. sochi
    sochi Участник форума
    9 июн 2006
    408
    Audi 100 2л КР 86г
    Предстоит такая же процедура на 100(44), как подобраться к топливному аккамулятору (тот что где-то над баком ) ума не приложу! Жесть!!!
  12. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Странно, вроде я их тут же в альбоме разместил
    http://www.audi-club.ru/forum/album.php?albumid=875
  13. "Узбек"
    "Узбек" Участник форума
    19 янв 2010
    144
    Ауди 100/С-4,2.0 моно
    Здорово.Молодец.
  14. Katalisator
    Katalisator Новичок
    20 фев 2008
    63
    Audi 100/45 2.3AAR
    Медная трубка была отожженная или обычная? :shock:
  15. VovaF
    VovaF Завсегдатай
    7 сен 2006
    667
    Audi 100/45 2.8 91г.
    а трубку как гнул, есть какая то приспособа? Для развальцовки ты сфоткал приспособу, а вот для изгибания. Или просто в ручную гнул?
  16. Василий080
    Василий080 Участник форума
    9 мар 2010
    104
    А6/С5 1.8Т 00г.
    Молодец,хороший отчет получился,вот так немного проявив смекалку,можно авто отремонтировать!:)
  17. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Можно было бы еще какой-нибудь херней антикоррозионной всю эту красоту помазать. Ну так, на всякий случай.
  18. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Трубку гнул руками, она мягкая. А зачем ее мазать это же медь, она не ржавеет.
  19. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    На всякий случай :). Хотя у вас там нет кепки с его соплями.
  20. @b4
    @b4 Завсегдатай
    8 сен 2008
    743
    vw pas b2, rx300
    А родные трубки из чего были сделаны?
