Смена рамки номера на А6 авант с квадратной на европу
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Pontyi Py, 2 апр 2010.
  1. Pontyi Py
    Pontyi Py Живу я не прасюда
    3 апр 2008
    2.689
    А6 avant quattro 3
    Собственно сабж, кто ставил подскажите про подводные камни и в какой последовательности делать. Тк решил сам поменять без супир спецов из автосервисов. А то стали что то спрашивать "пачиму номер грязный и не освещается"
  2. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    по-моему, никаких подводных камней. покупаешь от европейки, снимаешь обшивку крышки багажника и меняешь. минут 15
  3. Pontyi Py
    3 апр 2008
    2.689
    А6 avant quattro 3
    на универсале обшивка как то интересно снимается
  4. Mario
    Mario Завсегдатай
    19 апр 2009
    640
    A4(Q) америкос AUG(AWT) 1.8T 2001г. АКПП
    Покупаешь рамку с подсветкой и все вопросы отпадают сами по себе
  5. Pontyi Py
    3 апр 2008
    2.689
    А6 avant quattro 3
    Я купил, только еще не доехала, и вопрос по замочной личине.Она на месте останится?
  6. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Подпишусь
  7. Pontyi Py
    3 апр 2008
    2.689
    А6 avant quattro 3
    #7 Pontyi Py, 6 апр 2010
    Очередной раз убеждаюсь, что пендос, авто для людей в отличае от скупердяев европейцев которые делают всё под левую руку эконом вариант.
    1.Засада при вытаскивании шторки, всё пластмасовое как описано в инструкции ломается : пришлось шгуты для увязки кабеля использовать дабы не попортить корпус шторки. Отогнул плоской отверткой корпус шторки, после чего проталкнул жгут, заранее обогнув на отвертке что бы получился полумесяц.Ухватив за жгут и оттягивая его отагнул крепления в остальных местах, после чего конструкция вышла наружу.После чего открутил 4 самореза два из который крепили ограничитель шторки. Выкрутил два самореза из под ручки открывания заней двери с мест дополнительного ряда сидений. И один саморез из кармана хранения треугольного знака оттенув ремень его крепления. Сняв обшивку задней двери с громкив вышелкиванием металлических пистонов из пазов,смещая обшивку на себя таким образом что бы не сломать рычаг блокировки, вытаскивая габаритный фонарь и отключая разьемы противотуманок и подсветки номера .
    2. Начинаем выкручивать блок. Зразу возникает вопрос,зачем такие длиные болты и безрезбовое место в начале болта. Думаю для того что бы небыло возможности открутить головкой шестигранника. Откручивал рожковым ключем №10 имея геникологические длинные пальцы рук от рождения, засовывая их под шпангоуты.
    Европейская рамка в отличае от американской не имеет металлического крепления лампочки, место для крепления второй непредусмотрено и выполнена с точностью наоборот(вторую клему пришлось заглушить). Еще недостаток в том, что фиксатор(ручка) открывания багажника имеет из за рамки номера неудобный ухват. За то пропало дребе3жание в амортизаторах на неровностях при открытом заднем окне, оказывается дребе3жала рамка номера.Так же пропало дребе3жание при закрывании 5ой двери.
  8. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    #8 VasilbV, 7 апр 2010
    Отлично, что все получилось. Видно руки из нужного места! Не посмотрел профиль, не увидел, что авант. У меня на седане действительно это заняло 15 минут (машина европейка)
    Ps Кстати, отличный отчётец получился (ещё бы фотки). Думаю многим пригодится
    Pps Так я не понял, машина европейка? Зачем тогда рамку менял?
  9. Pontyi Py
    3 апр 2008
    2.689
    А6 avant quattro 3
    #9 Pontyi Py, 7 апр 2010
    Америкос у меня)) К сожалению фотографий не делал тк нет фотика.Инструкцию по снятию взял здесь http://audi-club.ru/forum/showthrea...E8%F6%EE%E2%EA%F3+%E1%E0%E3%E0%E6%ED%E8%EA%E0 и описал ньюанс со шторкой. Единственное что дико смотрится это серая рамка на тёмнозеленом,родная была черная.
  10. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    у меня тоже т.-зеленая. очень т.-зеленая. ночью почти черная. рамка тоже черная. вот думаю, может противотуманки, что на этой рамке лаком черным для тонировки фар залить???
  11. Pontyi Py
    3 апр 2008
    2.689
    А6 avant quattro 3
    У мну тож непонятный цвет, то чОрная, то зеленая, то синяя на солнце. Видал я такие тонированные, обычно а4 и ески красят и кольца в придачу. Мне как то не очень
  12. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    НЕЕЕЕЕ, кольца есть кольца. их нельзя:D:D:)
