Как запрограмировать кнопку "Открывание Ворот"
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем Drull, 5 апр 2010.
  1. Drull
    Drull Завсегдатай
    14 июн 2009
    760
    Audi A4 B7, 2.0T Quattro
    Уже давно задумался её запрогрммировать... только вот руки не доходили.
    И вот услышал, что нужно просто поднести пульт открывание ворот/дверей к морде машины... а делее чёта, дета нажимать в определённом порядке :shock:
    Кто делал? подскажите :beer:
    Спасибо
  2. GeksogeN
    GeksogeN Участник форума
    16 авг 2007
    244
    audi 80 B4 ADA 93гв продал, audi а4 1.8Т квака
    +1 у меня пиндос и на козырьке кнопки для открывания ворот и как раз дом огорожен и с воротами, как запрогромировать?!
  3. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    #3 AlexV, 6 апр 2010
    http://www.homelink.com/programming/programming.taf
    Но далеко не факт, что система управления ваших ворот найдется в списке поддерживаемых и подойдет по несущим частотам.
  4. Drull
    Drull Завсегдатай
    14 июн 2009
    760
    AlexV, спсб... видел уже эту ссылку. Буду пытаться на выходных по ней сделать что-нить... Но может есть у кого описание на нашем... на родненьком... на русском)))))
  5. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    #5 Браза Далли, 6 апр 2010
    на нашем великом и могучем вкратце так:
    - очистка памяти. Нажимаем две крайние кнопки и держим, долго, минуту или две, пока не замигает лампочка. Теперь память очищена от всего что было записанно ранее (кста, не забудьте это сделать в случае если машинка продается! :) )
    - копирование сигнала дистанционки хоумлинком. Выбираем желаемую из трех кнопок. Для тех у кого весь хоумлинк в козырьке - нажимаем выбранную кнопку одновременно с кнопкой дистанционки, держим пока не замигает лампочка. Дистанционку при этом желательно держать как можно ближе к солнцезащитному козырьку с хоумлинком.
    Для тех у кого передатчик вынесен в бампер - нажимаем выбранную кнопку кнопку до тех пор пока лампочка не начнет мигать медленно. Затем есть несколько минут, для того чтобы выйти, поднести дистанционку к бамперу в раене фары со стороны водителя, и нажимать на ней кнопку до тех пор пока не мигнут поворотники.
    Хоумлинк скопирует сигнал и станет "дополнительной дистанционкой".
    - добавление "дополнительной дистанционки"-хоумлинка в память привода ворот.
    Обычно на приводе есть большая и заметная кнопка программирования. Иногда бывает скрыта под декоративными крышками и плафонами ламп, потому лучше найти ее зараннее. После нажатия кнопки дается около 30-ти секунд для получения сигнала от дистанционки, потому машину лучше поставить или в гараже, или прямо перед открытыми воротами - чтобы не бежать до нее три минуты. Ну и естественно машина с хоумлинком должна быть в зоне уверенного приема привода - не стоять за другой машиной, и не на другом конце двора.
    Для программирования дополнительной дистанционки кнопку на приводе обычно нужно нажать кратко (лампочка начнет мигать весь период ожидания сигнала), если передержать кнопку более 5 - 6 секунд (лампочка загорится при нажатой кнопке), все дистанционки будут стерты из памяти привода и их придется знакомить заново. Все это может отличаться для разных моделей привода, так что читайте инструкцию.
    Итого - нажимаем кнопку программирования на приводе, выходим к
    машине, нажимаем и держим кнопку, которой ранее был присвоен сигнал дистанционки. Иногда приходится нажать пару раз. Свидетельство того что программирование прошло успешно и хоумлинк принят воротами - они начнут двигаться :) Можно открыть-закрыть их пару раз для верности.
    Бывает с первого раза вся процедура не получается, не стесняйтесь повторить два и три раза. После того как хоумлинк заработал - не забудьте проверить все остальные дистанционки, бывает привод их забывает. Если что - познакомьте их заново, как описано в третьем пункте (три машины и две ручные дистанционки мне однажды удалось подружить только раза с пятого). За всю историю у меня не запрограммировался только один привод, да и тот наверное был поломан.
    - эксплуатация. В большинстве вагов, вся система хоумлинка спрятана в солнцезащитный козырек и питается от подсветки зеркал - т.е. взаимозаменяема с обычными козырьками. У некоторых в козырьке лишь кнопки, а передатчик вынесен в бампер. Работает хоумлинк есс-но только при включенном зажигании. После нажатия кнопки проходит секунда - две, прежде чем привод ворот начинает реагировать.
  6. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    #6 Браза Далли, 6 апр 2010
    у тебя кстати передатчик в бампере. Можешь попробовать не ходить к нему, по идее должно и так сигнал взять.
  7. Drull
    Drull Завсегдатай
    14 июн 2009
    760
    Браза Далли, спасибо большое... наше русское спасибо )))
  8. kerixi
    kerixi Живу я здесь
    12 июн 2009
    1.294
    A4 1.8TQ,A8 4.2Q
    клубни отпишите что получилось?!
  9. Drull
    Drull Завсегдатай
    14 июн 2009
    760
    как только будет возможность - попробую, потом отпишу
  10. Drk
    Drk Живу я здесь
    2 фев 2007
    1.500
    RS4`07
    на наши частоты пиндоский хомлинк не подходит - опробовано на 2-хмашинах (не ауди).
  11. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    надо ворота переделывать - пиндоские ставить))))
  12. Drk
    Drk Живу я здесь
    2 фев 2007
    1.500
    RS4`07
    нунах, я подстаканники не люблю:rofl::rofl::rofl:
  13. Drull
    Drull Завсегдатай
    14 июн 2009
    760
    :mad:
  14. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Хомелинк выпуска 2008 и далее может подойти. Там уже есть поддержка 400-мегагерцового диапазона. А на старых только 300-тый.
    У нас эти частоты для использования в радиоуправлении запрещены.
  15. Drull
    Drull Завсегдатай
    14 июн 2009
    760
    AlexV, я не знаю какого он года.. но ставился в 2009...
  16. Sergei T
    Sergei T Новичок
    2 фев 2010
    17
    Audi A6(4F C6), 3.2l, 05г.
    Сегодня запрограммировал кнопку "Открывание Ворот" на шлагбаум (и зачем я лепил брелок на панель?). Спасибо Браза Далли за инструкцию!:hi:
  17. Drk
    Drk Живу я здесь
    2 фев 2007
    1.500
    RS4`07
    У тебя европеец?
  18. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    глянул частоту привода ворот - 390MHz. Вяжется все вплоть до первых хоумлинков.
    Господа, оставляйте отзывы у кого получилось запрограммировать или нет. Сделаем выводы, скинем в faq.
  19. Sergei T
    Sergei T Новичок
    2 фев 2010
    17
    #19 Sergei T, 9 апр 2010
    из Германии притащили...
  20. Drk
    Drk Живу я здесь
    2 фев 2007
    1.500
    RS4`07
    Про европейцев не знаю. но похоже у них и у нас частоты одни, а вот амерекосовские не получается настраивать.
