help помогите ошибка 16825
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем chird, 6 апр 2010.
  1. chird
    chird Новичок
    28 апр 2006
    25
    audi a6/c5 2.5TDI 02г.
    помогите пожалуйста разобраться выскакивает ошибка 16825, клапан адсорбера при этом работает,всю голову сломал куда лесть и что делать дв 1.8Т???
    <!-- / message --><!-- sig -->__________________
  2. Lightkeeper
    Lightkeeper Участник форума
    21 апр 2009
    299
    Q5 3.0 tdi s-line 2010, Audi A4 B6 BEX 1.8tq
    Апну темку, пожалуй.
    Ошибка 16825. Клапан адсорбера. Превышен нижний лимит, превышен верхний (периодически).
    Продувать? Менять? Если менять то что помимо него?
  3. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2000g
    Вот что Ross-Tech пишет по этому поводу:
    16825/P0441/001089 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
    Possible Symptoms
    • Malfunction Indicator Light (MIL) active
    Possible Causes
    • Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Regulator Valve (N80) faulty/jammed
    • Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Solenoid Valve (N115) faulty/jammed
    • Evaporative Emission (EVAP) Canister Sealing faulty
    • Pipes between Tank Breathing and Throttle Body leaky/blocked
    Possible Solutions
    • Check Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Regulator Valve (N80)
      • Perform Output Test
    • Check Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Solenoid Valve (N115)
      • Perform Basic Setting
    • Check Pipes between Tank Breathing and Throttle Body
  4. Lightkeeper
    21 апр 2009
    299
    #4 Lightkeeper, 13 мар 2012
    N80 вроде как клапан адсорбера, 115 :confused:
  5. max40
    max40 Участник форума
    20 апр 2009
    183
    Audi A6(4f) 3.0 05
    Что за клапан N115 ?
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Стоит на пиндосских версиях системы улавливания паров топлива и системы проверки герметичности данной системы . Обычно рядом с насосом диагностическим находится . №2 на рисунке .
  7. max40
    20 апр 2009
    183
    Audi A6(4f) 3.0 05
    70 группа - тест самого клапана
    71 группа - тест герметичность системы. Но у меня в 71 группе вообще никакие показания не отображаются! Почему так может быть?
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Потому что у тебя нет системы диагностики с насосом и остальной лабудой - повезло тебе :hi:
  9. max40
    20 апр 2009
    183
    Audi A6(4f) 3.0 05
    Повезло ли? Причину ошибки получается нет возможности определить!
  10. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Проблема была в N 80 клапане. Вход был забит спекшимся песком каким-то. прочистил зубочисткой, тест теперь проходит в 70 группе. ошибок нет!
  11. mersovod
    mersovod Живу я здесь
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    Ну дык в ошибке и было написано что подвисает (Jammed)
  12. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    опять появилась ошибка,снял н80 а он продуваться во все стороны стал,буду менять. от б7 на б6 по разъему подходит?
