мми проблема а6 с6
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем selmon, 12 апр 2010.
  1. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Выключил мми включатся не хочет.При включение габоритов кансоль не горит:icon_suicide:.Помогите кто чем можт.
  2. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Постояла стал включатся и выключатся.Глючит как мне кажется.Кто знает как боротся с этой проблемой
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Комп подключать и смотреть что в ней не так .... Просто так не отгадаешь . Презагрузить не пробовал ?
  4. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Ваг на русском пользуюсь с трудом .Перезагрузил сегодя мми .Посмотрим как дальше будет не знаю . Через ВАГ править мозги не умею
  5. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Подскажите где можно взять элиментарную информацию как работать с ВАГ.На подобие одоптация дросвельной заслонки и тд..........Каналы связи.Буду рад любой информации
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну ты ошибки тупо по ММИ считай для начала .
  7. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Скинум 3 кнопками мми.Вроде полегчало.Шас загану машину в гараж еще раз зделаю диагностику
  8. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    ошибок нету.Как на зло
  9. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    VAG-COM
    Сайт русской версии - www.acorn.com.ru
    Version: Версия 7.0
    www.acorn.com.ru
    Название Дилера/Мастерской:
    Код мастерской: 000 00000
    Отчёт об ошибках
    Вторник,13,Апрель,2010,23:15:47
    VIN номер: Гос. Номер:
    Километраж: № заказ-наряда:
    Номер блока управления: 4F0 910 181 E
    Компонент и/или версия: J0644 BEM H12 0590
    Кодировка: 0000000
    Д о пК.о ди нмфаос:т е4рFс0к9о1й5:1 0W5SDC 0v0o0n0 0VA0 0607311336
    Доп. инфо: Geraet 00290
    5 Найденные ошибки:
    02272 - Ток покоя, режим 1
    000 - - - Периодически
    Стоп-Кадр:
    Ошиб. статус: 00100000
    Ошиб. приоритет: 7
    Ошиб. частота: 5
    Километраж: 56434 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2010.04.13
    Время: 17:06:53
    02273 - Ток покоя, режим 2
    Стоп-Кадр:
    Ошиб. приоритет: 7
    Ошиб. частота: 3
    Дата: 2010.04.13
    Время: 17:15:06
    02276 - Ток покоя, режим 5
    Стоп-Кадр:
    Ошиб. приоритет: 7
    Ошиб. частота: 3
    Дата: 2010.04.13
    Время: 17:15:16
    VAG-COM
    Отчёт об ошибках
    Page 2
    02274 - Ток покоя, режим 3
    Стоп-Кадр:
    Ошиб. приоритет: 7
    Ошиб. частота: 3
    Дата: 2010.04.13
    Время: 17:15:26
    02277 - Ток покоя, режим 6
    Стоп-Кадр:
    Ошиб. приоритет: 7
    Ошиб. частота: 2
    Дата: 2010.04.13
    Время: 17:15:36
  10. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Прокоментируйте кто может
  11. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    эххххх
  12. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.980
    Пассат Б3
    Обнаружена значительная утечка тока (6 ступеней отключения) по которой штатно реализуется отключение потребителей ...Надо смотреть какой блок сие организует ...
  13. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    С чего нужно начать. И как с узить поиски.ВАГ комом можно найти не исправный блок
  14. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    ЗАРАНИЕ БУДУ БЛАГОДАРЕН ЗА ЛЮБУЮ ИНФОРМАЦИЮ
  15. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.980
    Пассат Б3
    Твоя машина VAG-COMом не лечится к сожалению , здесь нужна диагностика шин и MOSTa , по планам реализуемых в GFS VAS5052 Научить этому невозможно ,могу только сказать ,что начать надо с соединения (MOST) непосредственно MMI c остальными блоками , последовательное отключение блоков с проверкой изменения тока утечки (предохранители в этом случае слабо помогают ,поскольку питание от них может быть разветвленное и ясности не принесет)..
  16. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Я предпологал что дело плохо но не датокой степени
  17. dasus
    dasus Участник форума
    5 дек 2005
    253
    A6 3.0Tq 2011
    Диагностика оптической шины в ваг коме есть.
    лично видел сам.
  18. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Научи если не трудно
  19. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Вчера стер .ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ . Версия VAG-RUS: Версия 7.0
    Кодировка: 0000000
    Код мастерской: WSC 00000
    Доп. инфо: 4F0915105D von VA0 0607311336
    1 ошибка найдена:
    02256 - Ток покоя
    001 - Верхний предел достигнут - Периодически
    Стоп-Кадр:
    Ошиб. статус: 00110001
    Ошиб. приоритет: 7
    Ошиб. частота: 2
    Сброс счётчика: 252
    Километраж: 56444 km
    Дата: 2010.04.15
    Время: 02:13:12
  20. maga
    maga Завсегдатай
    11 апр 2009
    752
    80 б3 3А
    могу предположить этот блок MMI нелюбит водных процедур иногда он выходит из строя и наоборот на некоторое время у меня в гараже таких две штуки но така от а8. официалы меняют весь блок (цена к сведен самая дешевая которую я смог найти на заказ 31.5 )
    сочюствую.
