Audi Allroad ошибка, 17125
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем u30000, 12 апр 2010.
  1. u30000
    u30000 Участник форума
    29 окт 2009
    106
    Audi Allroad 2001
    Привет, ВСЕМ.
    Расскажите во всей палитре печальных цветов, какое будущие меня ждёт?, и как облегчить страдания:icon_suicide:
  2. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    тема - баян. Если успеешь, то замена гидротранса, если нет, то ремонт коробки.
    зы. в ФАКе есть что бывает, когда тянут с заменой. Обычно ведь как считают, симптомов нет. значит можно ездить.
  3. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Torque Converter Clutch Circ Performance or Stuck OffКоды VAG - Заводские коды VAG и расширенные OBD-II коды (по всем системам) Kupplung fur Wandleruberbruckung keine Kraftubertragung (Torque Converter Clutch Circ Performance or Stuck Off)Коды VAG - Заводские коды VAG и расширенные OBD-II коды (по всем системам)
    Пост 2 +1
  4. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    че это это?
  5. igorjek
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    тема действительно баян! сам как и ты ...
    Это довольно частая проблем гитротрансформатора.
    РЕШЕНИЕ: снимай коробку, меняй или ремонтируй гтд+замена масла и фильтра в акпп, ну и посмотреть надо что еще,а это уже другая песня [​IMG]
  6. u30000
    29 окт 2009
    106
    Audi Allroad 2001
    [Всем отреагирующим респект и уважуха,QUOTE=igorjek;4021214]че это это?[/QUOTE] а дай бог не знать как можно дольше.:smile42: Я, на, форуме где то читал про такую хрень но не как не могу вспомнить где, чел, перечислял перечень зп\частей и абозначивал цену, можж кто, помнит?
  7. u30000
    29 окт 2009
    106
    Audi Allroad 2001
    Дааааа. Это понятно. Но, думаю дело не в трансформаторе, а в муфте, износилась она родимая, иными словами говоря, фриккционы менять ТРЕБО, но, вот, последовательность, какя?
  8. igorjek
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    Муфта блокировки стоит в гидротрансформаторе.
    Чтобы ее поменять надо либо купить новый ГТД, либо разрезать старый , поменять там муфту, заварить его по кругу, проверить , отбалансировать.
    На форуме это уже описывалось!
  9. all-road
    all-road Директор Мира
    17 апр 2008
    1.453
    ALLROAD 2.7Т 2OO2г., A3 2.0 FSI 2OO6г.
    http://audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3282844&postcount=92
  10. igorjek
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
  11. u30000
    29 окт 2009
    106
    Audi Allroad 2001
    Спасибо ВСЕМ откликнувшимся, благодаря ВАМ начинаю понимать происходящие и осознавать последовательность действий, спасибо други.
  12. u30000
    29 окт 2009
    106
    Audi Allroad 2001
    Ой, чуть не забыл, последний вопрос.
    Ошибка выскакивает не всегда, то есть не постоянно, замена масла ,может помочь?
  13. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    Нет. пропускает сальник в гидротрансе.
  14. mdx
    mdx Bad e-mail
    23 авг 2009
    1.006
    Audi Allroad 2.5 TDI vs mAzDa 323F 2.0 v6
    замена масла как рулетка), бывает что гуд, (но таких единицы), а чаще это пропадание задней, жесткое переключение и аварийный режим)))
  15. u30000
    29 окт 2009
    106
    Audi Allroad 2001
    Ага....
    Механиззм сией не стабильности при замене известен?
  16. igorjek
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    нет ,не переводи деньги на ветер,
    ошибка скоро будет постоянной,так что не тяни с ремонтом
  17. Arm
    Arm Bad e-mail
    25 сен 2007
    176
    ALLROAD 2,7T 2004, A4 8Е 1.8T 04г(продал).
    В чем может быть проблема, если ты просто снял поддон, поменял фильтр и залил новое масло?
    Есть статистика "факапов"?
  18. Aleks Andr
    Aleks Andr Живу я здесь
    11 дек 2008
    2.050
    у меня коробка уничтожила 3 ДМРВ по 10 т.р., думал что касячные они, а в итоге у коробаса остался только режим РАКЕТА - Задний ход)))вот сижу и думаю что делать, уже как месяц)
  19. Ленивый кот
    9 фев 2009
    169
    Audi Allroad 2.5 TDI 2004г.
    Я тоже не знаю че народ так боится масло менять в коробке. Поменял масло на 165 тысячах. Только мягче переключаться стала. Просто похоже народ меняет масло на убитой коробке, авось поможет, а оно естественно не помогает. Ну тут и начинается, что не надо было масло менять. ИМХО
  20. u30000
    29 окт 2009
    106
    Audi Allroad 2001
    Опа...
    Два вопроса:
    1. Качество масла, может влиять на работу гидр.транс., и как следствие работу грёбаной муфты, или нет?
    2. Участвует, или нет, в процессе образования ошибки гидра-распределитель?
    Дело в том что масло, мягко говоря, далеко не первой свежести, я когда брал машину менял фильтр и масло, всё это время ездил и в ус не дул, а тут на тебе.
