Check
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем R3001, 14 апр 2010.
  1. R3001
    R3001 Новичок
    6 ноя 2009
    38
    A4 8DB5 1.8T Quattro АКПП 2000 AWM
    #1 R3001, 14 апр 2010
    Здравствуйте.
    Помогите разобраться с проблемой.
    Авто А4 1.8ТQ / автомат
    скорость вроде переключает, но после 2000 оборотов не разгоняется.
    после 2000 начинает трясти как в самолёте.
    на холостом стою - обороты прыгают от 900 до 1000. какбудто троит. Свечи менял. ничего не изменилось.
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.168
    A4 8E 2,0 01
    1. катушки проверяй-меняй
    2. на хх колбасит - возможно блидер или прочие дыры во впуске
  3. R3001
    R3001 Новичок
    6 ноя 2009
    38
    michфуд, я не особо шарю в тачках.
    в чем по твоему проблема? движок, коробка, привод?
    как проверить катушки?
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.168
    A4 8E 2,0 01
    мотор какой?
    и если не шаришь - может не соваться?
  5. VAS9
    VAS9 Участник форума
    5 мар 2008
    360
    Ауди А4/В8 TFSI 14
    1. Для начало тебе надо снять ошибки по этому CHECK
    2. Копируешь ошибки сюда и вопросы задаешь ( но лучше поиском сначало воспользоваться)
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=142982
    3. Потом вопрос задаешь сюда мол так и так подскажите как исправить проблему http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=123897
    4. Ошибки снять можно на сервисе или кого нибудь найти в своем районе со шнурком.
    5. А это для расширения кругозора
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=179876
    1 человеку нравится это.
  6. R3001
    R3001 Новичок
    6 ноя 2009
    38
    #6 R3001, 14 апр 2010
    узнал в чём причина.
    потеря зажигания в 3 -4 цилиндрах.
    нае.... одна вещь.
    Помогите найти деталь, обзвонил штук 10 разборок - у них нету.
    В экзисте нет электронного каталога движка AWM.
    Необходим провод, который включен между катушкой и основным в-в.проводом к катушке с "конденсатором" или как еще назвал мастер "фильтром тока", который изображен на фото.
    проблема в том, что накрылся именно обведённый "фильтр". Если может кто знает, как сделать самостоятельно?
    http://ipicture.ru/upload/100415/3E0kObTKmn.jpg
    помогите заказать или найти или наведите на правильный путь.
  7. R3001
    R3001 Новичок
    6 ноя 2009
    38
  8. imap
    imap Завсегдатай
    8 янв 2009
    891
    А4 1.8TQ, AWM МКПП
    #8 imap, 16 апр 2010
    По ссылке это лямда зонд. Точно не знаю каталожное название.
    Детали по AWM практически идентичны деталям по AWT. (AWM это америка. AWT европа.)
    Если не прав поправьте.
    А вообще почти уверен что в катушках дело.
    Пропало зажигание - это в первую очередь катушка. Поменяй их местами.. И заново сотри-прочти ошибки.
    ЗЫ. Правильно тебе сказали. Если не разбираешься, едь в сервис.
  9. R3001
    R3001 Новичок
    6 ноя 2009
    38
    #9 R3001, 16 апр 2010
    В сервисе был, сказали найти этот провод, который я постил (обвёл красным вверху страницы посмотри или по ссылке http://ipicture.ru/upload/100415/3E0kObTKmn.jpg), заменить и приехать снова прочитать ошибку.
    Выдавало пропадает зажигание то в 3м, то в 4м цилиндрах.
    ПРоверили, оказалось, что у этого блочка провод отвалился, и сам уже закис.... Мастер попросил поменять эту часть и приехать заново, т.к. идёт хреново искра на 2 цилиндра. Может только в этом дело.
    Катушки + провода я заказал в экзисте, завтра ответ дадут по цене, но вот этой фишки, подключаемой к массе ни в одном каталоге не увидел.
    В официальном Ауди сервисе залупили сразу - комплект проводов 55 килорублей, не считая работы + 2 недели ожидания.((((((((((((((
  10. imap
    imap Завсегдатай
    8 янв 2009
    891
    А4 1.8TQ, AWM МКПП
  11. R3001
    R3001 Новичок
    6 ноя 2009
    38
    #11 R3001, 16 апр 2010
    Нет.
    Я снял его, вот фотка.
    http://ipicture.ru/upload/100416/NSPKiThphy.jpg
    Все что на штекерах написано:
    1J0 973 824
    AMP
    964867
    ZSBI-966718
    >PBT-GF20<
    4B0 906 102
    и с другой стороны
    4B0 973 724
    >PBT<
    DRN
    а на самом блочке, который прикручивается к массе нет ничего. (я его замотал синей изолентой, а так он обычный чёрный)
    поможете найти именно этот провод.....?
  12. imap
    imap Завсегдатай
    8 янв 2009
    891
    А4 1.8TQ, AWM МКПП
    Кажется это не к массе, а к блоку, да?
    Тогда это датчик детонации.
    Странно что спецы молчат :)
  13. R3001
    R3001 Новичок
    6 ноя 2009
    38
    Я смарю у тебя в описании такая же тачка.
    Сними пластик на движке, посмотри на электрику около 4го цилиндра. Может хоть ты поможешь.
    Блок не блок, а прикручен был к движку, там же ещё кронштейн стоит для чопика пластиковой крышки, чтобы её прикручивать....
    Фотки выложил в этой теме. Если что, подскажите что сфотать)
  14. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Никакой это не датчик детонации. На AWM он не там стоит и зеленый к тому же.
  15. imap
    imap Завсегдатай
    8 янв 2009
    891
    А4 1.8TQ, AWM МКПП
    Да, я вижу. Просто сначала не посмотрел на фотку расположения.
    Схожу к машине посмотрю что это.
  16. R3001
    R3001 Новичок
    6 ноя 2009
    38
    давай, подожду......
    счас то она вообще не заводится. какбудто бенз кончился.........
  17. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #17 energy26, 16 апр 2010
  18. R3001
    R3001 Новичок
    6 ноя 2009
    38
    я на это тож смарю. Но он находится между "13" и катушкой. а на картинке такого нету............
  19. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Вот я не пойму никак, по ЕТКА жгут моторного отсека единый, а тут отдельные провода к катушкам...... Да и в ELSA по схеме единый жгут к катушкам. Можт чего наколхозили?
  20. R3001
    R3001 Новичок
    6 ноя 2009
    38
    #20 R3001, 16 апр 2010
    Вот в том и дело, что провод то не левый. либо под заказ сделан.....
    Счас Imap посморит свою, сравним....
    По твоему скрину всё верно, идёт 1 общий в жгуте, потом выход на 4 штекера к катушкам + маленикий провод на массу у 1го цилиндра.
    Но ВОТ именно на 4м между катушкой и этим штекером находится эта бяда с каким-то блочком.....
