A4 8E на резине 235/45/17 - стал очень чувствительный руль :(
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем atsb, 14 апр 2010.
  1. atsb
    atsb Новичок
    1 апр 2010
    53
    Audi A4/B6 1.8TM 03г.
    Подскажите в такой ситуации - поставил летнюю резину на 17 радиус - теперь когда еду по правой стороне покатой дороги машину ведет вправо, если по левой (встречке, конечно там где можно) - то влево.
    Если ехать по заплаткам, допустим разного типа асфальта - то тоже руль гуляет и тянет в сторону одну или вторую.
    Такое поведение наблюдается как на газу, так и на тормозе и при простом качении.
    По всей видимости прроблема или в резине, или в развал-схождении.
    Подскажите, кто ездит на резине такого-же формата - у вас машина так же неустойчиво себя ведет? Потому как развал-схождение сделал - не помогло :(
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Поставить колеса 205/55/16 - поможет.
  3. atsb
    atsb Новичок
    1 апр 2010
    53
    Вероятно поможет, т.к. на 17х на зимней резине тоже тачка нормально шла. А как поставил летнюю - так стал руль рыскать :(
    Есть ли какие-нибудь настройки углов развал-схождения или кастора для уменьшения рыскания.
    Знаю, что на меринах на передних колесах выставлен чуть ли не 10 градусов угол кастора - но там задний привод позволяет так наклонить.
    А на А4 8Е есть возможность регулировать кастр ?
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Ни кастер ни даже развал на 8-ми рычажной подвеске не регулируются в привычном понимании (можно только слегка выбрать за счет смещения подрамника ), только схождение ...
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.776
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Резина наверняка спорт. Жесткая боковина - отсюда и колейность.
    215/55 R16. Колейности нет.
  6. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.059
    A4 1.8TQM 8EC
    так же точно, такой же радиус.
    это нормально
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    У меня тоже самое на таком же размере и резине Dunlop SportMax
  8. Шейх
    Шейх Участник форума
    16 мар 2010
    235
    Audi,BMW
    тоже переобул машину.поставил на AUDI V8 225/55/R17 и машину ведет,особенно на кочках. на зимней резине 225/50/R17 было все идеально.тоже грешу на резину.может кто что и скажет
  9. Solus
    Solus Участник форума
    22 мар 2009
    255
    Была А4
    235/45 R17 - также как у всех - ведёт в стороны, резина ContiPro.
    После зимы на 16-х пока ощущается очень сильно, потом привыкаешь и будет теплее, резина помягче станет.
    Зато чуткость какая! Зимняя резина съедала покачивания руля из стороны в сторону, а на летних на каждое движение чувствуется ответ.
    Короче у меня:
    1. На летних пятно контакта больше, т.к. не срезаны углы, а значит противодействие на руле нужно больше при перекосах дороги
    2. Боковины жёстче
    3. Сама резина твёрже
  10. vell
    vell Участник форума
    27 авг 2008
    488
    audi A4 1.8T 04г.
    прикол в том что на pirelli p7 от америкосов,машину не кидало вообще. Поставил dunlop spotmax, машину начало кидать в колее
  11. ZZZhuk
    ZZZhuk Живу я здесь
    6 май 2008
    1.031
    8Е1,8т 04-пасс В6
    это нормальное явление для данноо размера колес!!!:nod:
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.776
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Не размер, а боковина имеет большее значение в данном случае.
  13. vell
    27 авг 2008
    488
    audi A4 1.8T 04г.
    подскажите какая резина не плавает в колее??????????
  14. atsb
    atsb Новичок
    1 апр 2010
    53
    Ну т.е. чувство того, что а/м уводит в сторону обочины на большинстве дорог, особенно на бетонках вокруг Москвы, там где две полосы и водосток за счет покатого рельефа дороги - это нормально? Так у всех?
    Резина тоже данлоп и скоре всего спортмакс.
  15. Nailsun
    Nailsun Участник форума
    12 ноя 2009
    198
    А4 2.0 multitronic B7
    не вижу ничего срашного в этом, интересно а как ведет с 305 шириной???? держите руль крепче хлопцы и 2мя копытами))), уводит значит держит асфальт- а это хорошо или плохо решать каждому) я бы растроился, очень сильно, если бы у меня не уводило)
  16. vell
    27 авг 2008
    488
    audi A4 1.8T 04г.
    насколько я понимаю ведет не от ширины резины,а от формы ребра
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.776
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Спорное заключение. Держит как? Одним ребром?
  18. atsb
    atsb Новичок
    1 апр 2010
    53
    А задние колеса на кватро регулируются по сход-развалу?
  19. Chuma2003
    Chuma2003 Участник форума
    12 сен 2007
    145
    Polo Sedan BaklaЖан
    Аналогичные ощущения после переобувки на летнюю резину. (225/50/17) На зимней с такой же размерностью всё было предсказуемо и так не водило.
    А на летней машина стала не предсказуемой. Сильно ёрзает по колее. С не привычки в тоннеле по левой полосе чуть не бортонул высокий бордюр.
    И вряд ли это хорошо.... Российские дороги преимущественно имеют калейность, и постоянно ловить машину не айс. Наверное единственный выход искать резину летнюю помягче. (Сейчас штатная Пирелли).
  20. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    Когда перешол на 17-й радиус, стояла 225/50-17, лето. Так машину выкидывало из колеи, жуть. Поставил 235/45-17, все сразу стало супер. Любая колея нипочем. Конечно руль на кочках немного сильнее мотает, чем на 16-м радиусе, но на поворотах гуд! Зимнюю поставил 225/50-17. Жопа стала плавать на гружоной машине. (на 235/45-17 при любой загрузке было все ок!) Вероятно все дело в резине...
