Блокируется АКПП на Ауди А6 2.4, бензин 2005 г.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Eppetrol, 17 апр 2010.
  1. Eppetrol
    Eppetrol Новичок
    10 апр 2010
    2
    Помогите разобраться с АКПП 01J927156HT. В основном при заводке автомобиля загорается ЕСР, в положении P,рычаг селектора не включает остальные положения. При диагностировании КП появляются ошибки Р1793 Transmission Output Speed Sensor 2 (G196) No signal, и вторая Датчик включения передачи F125 Не достоверный сигнал Р0706,Датчик частоты вращения входного вала G182 нет сигнала Р0717. Номер блока управления КП 4F0 910 155 M. Проверял все соединения. Блокируется не постоянно можно ездить целый день без проблем.
  2. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    проводку и разъемы на коробе смотри.
  3. Eppetrol
    Eppetrol Новичок
    10 апр 2010
    2
    Смотрел,снимал, чистил.
  4. mersovod
    mersovod Живу я здесь
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    9790570 Андрей. НЕ РЕКЛАМА :ded:
  5. Zodchiy222
    Zodchiy222 Новичок
    5 май 2008
    1
    У меня в данный момент та же проблема и тоже машина 2005 А6 2.4. С марта это было раз в месяц а сейчас практически через день :-( Удалось ли решить данную проблему?
  6. iddqd
    iddqd Участник форума
    2 янв 2009
    352
    A100/C4 2.8q
    Последняя активность: 16.08.2010 21:54
    думаю он тебе не ответит ...
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Стандартная неисправность ЭБУ.
    2 часа работы,год гарантия,15000 денег.Звоните
  8. араик
    араик Новичок
    23 май 2011
    5
    а6
    У меня такая же проблема помогите пожалуйста, ставиш на парковку и с парковки не выходит делал диагностику пишет недоставерный сигнал f125с чем это связано и что можно сделать. Заранее спасибо!
    :confused::confused:
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    одно сообщение выше и для вас.Если нужен телефон в Ростове- могу дать
  10. Maxim1994
    Maxim1994 Новичок
    6 янв 2013
    13
    а6/с6 2006г 2.4
    у меня таже проблема. с порковки снимается через раз. помогите советом!!!!!!!!!!!!!. что мне делать???????????
  11. Maxim1994
    Maxim1994 Новичок
    6 янв 2013
    13
    а6/с6 2006г 2.4
    ну и как вы решили проблему со снятием с парковки? если да то подскажите как? заранее спасибо. у меня уже нерв не хватает. как только заблокируется сразу собираюсь продовать. хотя машина нравится
  12. Maxim1994
    Maxim1994 Новичок
    6 янв 2013
    13
    а6/с6 2006г 2.4
    ну как вы решили проблему с парковкой?
  13. араик
    араик Новичок
    23 май 2011
    5
    а6
    сними ЭБУ
