A4 B7 2,0TFSI замена клапана рециркуляции N80 (EVAP)
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем TSV, 18 апр 2010.
  1. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    Замена клапана EVAP, он же N80, он же «клапан рециркуляции», его номер 06E906517A. Операция элементарная на самом деле))
    Понадобится отвертка шлицевая, пассатижи и 2 хомута №2 (11-17 мм).
    Вот этот клапан:
    Снимаем родной хомут с короткой резиновой трубки, идущей от клапана (красная стрелка). Снимаем клапан с направляющей на впускном коллекторе, на которой он просто надет – тянем на себя (зеленая стрелка).
    Вынимаем «елочку» клапана из этой трубки.
    Снимаем второй родной хомут с резинового шланга, подходящего к клапану (1). Отключаем фишку питания от клапана, держится на одной защелке снизу (2).
    5. Вынимаем вторую «елочку» клапана из этого шланга.
    Вот он, собственно.
    6. Надеваем новые хомуты на те места, где они стояли – на резиновую трубочку и на шланг. Вставляем «елочку» нового клапана сначала в резиновый шланг и затягиваем хомут.
    8. Вставляем другую «елочку» нового клапана в резиновую трубочку настолько, чтобы сам клапан надеть на его направляющую на впускном коллекторе.
    9. Затягиваем второй хомут, надеваем фишку питания клапана до щелчка.
    Всех дел на 15 минут ))
  2. VAS9
    VAS9 Участник форума
    5 мар 2008
    360
    Ауди А4/В8 TFSI 14
  3. 0xy
    0xy Завсегдатай
    2 ноя 2008
    568
    A4 Allroad (2010г)
    Молодец, спасибо.
    Чувствую. предстоит мне сия операция в ближайшее время :(.
  4. Derangod
    Derangod Участник форума
    31 мар 2008
    216
    audi
    а зачем его менять можно пояснить?
  5. VAS9
    5 мар 2008
    360
    Ауди А4/В8 TFSI 14
  6. beeyev
    beeyev Новичок
    8 апр 2010
    73
    A4 2.0T quattro 05
  7. VAS9
    5 мар 2008
    360
    Ауди А4/В8 TFSI 14
    да там про него написано же!!! Читал внимательно ? Или только картинки посмотрел
  8. beeyev
    beeyev Новичок
    8 апр 2010
    73
    A4 2.0T quattro 05
    прочитал всю страницу.
    про проблемы клапаны рециркуляции, ничего не увидел.
  9. VAS9
    5 мар 2008
    360
    Ауди А4/В8 TFSI 14
  10. beeyev
    beeyev Новичок
    8 апр 2010
    73
    A4 2.0T quattro 05
    пистолет постоянно отщелкивает, на холостом ходу и особенно на только что заглушенной машине очень слышно как будто кто то стучит по днищу.
  11. VAS9
    5 мар 2008
    360
    Ауди А4/В8 TFSI 14
    Ну вот как раз в этой теме и все написано http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=142000 просто я фильтр почистил а ошибка не пропадает вот буду менять № 80
  12. 0xy
    0xy Завсегдатай
    2 ноя 2008
    568
    A4 Allroad (2010г)
    Для информации.
    На выходных менял клапан на А3. По сути, все операции те же самые, что и для А4.
    Помучался с одни из хомутов и фишкой. Первый был не удобно расположен, вторая никак не хотела сниматься. В остальном ничего сложного.
  13. Энерджи
    Энерджи Живу я здесь
    23 дек 2009
    1.376
    была A4 Avant Q 6M
    #13 Энерджи, 31 окт 2010
    TSV
    Молодец!!!
    Золотые у Вас руки, мил человек :ded:
    Тоже такую процедуру у себя проверну. За отчет огромное спасибо. Буду как мануалом пользоваться.
  14. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    спасибо!))
  15. armaniaudi
    armaniaudi Живу я здесь
    9 фев 2010
    1.265
    Oktavia A7 1.4 TSI
    17834/P1426/005158 - продувочный клапан EVAP (N80): открытой цепи
    Возможные причины:
    -EVAP продувочный клапан (N80) неисправных
    -Подключение / Разъемы / из EVAP продувочный клапан (N80) неисправных
    -Реле топливного насоса (J17) неисправных
    Возможные пути решения:
    -Проверьте EVAP продувочный клапан (N80)
    -Проверьте подключение / Разъемы / из EVAP продувочный клапан (N80)
    -Проверка реле топливного насоса (J17)
    а по VAGу так выдает :
    1 неисправность:
    17834 - EVAP Purge Valve (N80): Open Circuit
    P1426 - 35-00 - -
    Готовность: 0000 0000
    в чем причина ошибки клапан?
  16. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    1. задай этот вопрос в профильной теме - http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=142982
    2. замени этот клапан, он стОит копейки (842 рубля в экзисте) и меняется за минуты.
  17. dimon A4
    dimon A4 Завсегдатай
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    У кого копейки, а у меня 3200р. Иногда выскакивает ошибка по снижению пропускной способности. Прочитал тему, пошёл проверить клапан тестом исполнителей - щёлкает. Но номер на моём 1C0 906 517 A.
    Ошибка не постоянная, клапан щёлкает. Пока делать ничего не буду. Но цена меня удивила. (ASN двигатель)
  18. denis_audi
    denis_audi Живу я здесь
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    а какая разница между бош и ваг кроме цены ????
  19. DSaiD
    DSaiD Участник форума
    3 май 2011
    492
    A5 SB 2.0T 225hp
    В моём случае не получается самому снять трубку с клапата,не хватает сил чтоли или она там приклеилась......Придется менять в сервисе....
  20. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    поддень отверткой, я тоже снимал с трудом)
