Не подошли рулевые наконечники...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем xcl, 18 апр 2010.
  1. xcl
    xcl Новичок
    21 мар 2010
    26
    Audi 100/44 (KP), 100/4A(45)(AAR)
    Всем здравствуйте!
    Прикупил недавно Ауди 100/4A AAR, 91г., решил поменять передние рычаги и рулевые наконечники. Начали менять и столкнулись неожиданной проблемой:
    после снятия(грубого) старого рулевого наконечника оказалось что там внутренний диаметр меньше, чем на купленном, соответственно поставить новый нереально, старый - чревато. Поехали в ближайший магазин з/ч, посмотрели с ними в ЕТКА - новый наконечник по всем каталогам верный, внутр. диаметр 18, а на старом на глаз - 16.
    В итоге машина осталась на кирпичах...
    Собственно вопрос: Не сталкивался ли кто с такими неожиданностями?
    И еще - друг предложил как вариант - взять шпильку которой соединяется тяга и наконечник и выточить новую под новый наконечник. Может кто что сказать о этой идее.
    Спасибо.
    П.С. При замене рычагов на глаз казалось что новый на 0,5-1 см длиннее старого. Это нормально? (з/ч конечно не оригинал).
  2. urquattro929
    urquattro929 Bad e-mail
    10 фев 2010
    104
    Audi C4 2.5TDI,200Q,urquattro 2.2t
    резьбу нарезать не вариант там левая есть резьба! можно на время подбить втулку на наконечьнике и найти нужный размер! а машина кватро?
  3. urquattro929
    10 фев 2010
    104
    етка не указывает какой размер стоит на AAR должен М16 1,5 стоять,а М18 1,5 на кватре и 2.5-2.8л
  4. Den c4
    Den c4 Bad e-mail
    25 сен 2009
    120
    Audi 100/45 AAR 92
    Только сегодня на своем ААРе менял рулевые наконечники, резьба М18, тяги и наконечники были родными, со значком оооо, походу 18ые на 2.3 тоже ставились...
  5. DenisOK46
    DenisOK46 Завсегдатай
    28 окт 2009
    826
    AUDI C4 2.0E=>GOLF
    В магазинах обычно спрашивают сначала размер резьбы.
  6. DenisOK46
    28 окт 2009
    826
    AUDI C4 2.0E=>GOLF
    А встречались автомобили у которых резьбы на разных сторонах были разные.
  7. urquattro929
    10 фев 2010
    104
    бывает и такое если тяга менялась!
  8. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.993
    Кемеровская обл.
    За 20 лет в этом авто столько могло быть поменяно, в том числе и на не родное, так что надо покупать подходящий наконечник и ставить. Ну или тягу в сборе менять.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.813
    их ставили с 91 по 93 год.
    а до этого и после шли на 16.
    надо у себя проверить,
    а то заказал на 18, сегодня заберу и не подойдут также, как у автора. :)
  10. Den c4
    Den c4 Bad e-mail
    25 сен 2009
    120
    Audi 100/45 AAR 92
    Еще не погнушайся кусок камеры от велика на тягу одеть, что бы муфта не закисала, иначе секас с разборкой или регулирвкой с/р в будущем будет обеспечен.
  11. xcl
    xcl Новичок
    21 мар 2010
    26
    Всем спасибо за участие!
    Сегодня по стечению обстоятельств (удачному) удалось таки попасть в магазин, з/ч приняли обратно, и заказал 14мм, на глаз и память, т.к. сразу размер не померили, и возможности потом небыло. От всяких выдумок себя отговорил. По результатам отпишусь, хотя велико подозрения что я ошибся снова (мерили линейкой внутренний диаметр).
  12. xcl
    xcl Новичок
    21 мар 2010
    26
    Жаль что днем этого не прочитал, в магазине выдвинули предположение, что рейка, возможно, и иже с ней были меняны на аналоги от 44-го кузова, там, соответственно, шли 14мм и 16мм. А теперь вот думаю, может рейку от младьших годов поставили...:shock:
    Вобщем завтра все узнаю...
    П.С. 4 года владею в 44-м кузове, никогда проблем небыло таких...
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.813
    проверил, у меня на 18мм стоят
  14. NORDWELDER
    NORDWELDER Живу я здесь
    28 фев 2007
    1.015
    A6/4B C5 1.8T AEB
    Давно известна такая беда...в магазинах причем изначально спрашивают... но реально беда в том, что могли быть поменяны тяги ... тогда только мерить...
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.813
    я поменял пока только правый.
    стоял еще оригинал производства лемфердер на 18мм.
  16. xcl
    xcl Новичок
    21 мар 2010
    26
    Вобщем оказались 16мм. Подобрали на глаз из наличия. Будем иметь ввиду в будущем. Всем спасибо за участие.
  17. Замкадышь
    Замкадышь Новичок
    2 май 2017
    12
    Здрпавствуйте,я снимал в сервисе вчера испортили резьбу на сгонном болте что с ним можно сделать?
  18. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Заказать новый.
