Поменял лампы на светодиоды
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем hyperchannel, 19 апр 2010.
  1. hyperchannel
    hyperchannel Завсегдатай
    13 сен 2008
    657
    grey A4 B7 2.0TFSI
    Давно уже хотел поставить что-нибудь вместо штатных габаритных ламп которые светили ужасным желтым светом, считаю что теперь намного красивее смотрится, особенно в паре с ксеноном. Вот что из этого вышло. Диоды sho-me вот такие:
    Однако теперь вылезла ошибка на компе, есть мысли как исправить?
  2. ESP_Off
    ESP_Off Заблокирован
    22 фев 2010
    872
    A6/C5 2.7TQ/Avant
    Дело в том, что лампа представляет собой замкнутую цепь, а диод нет. В диоде не нить горит а дуга между электродами. Все равно как будто лампы никакой вообще нет или обрыв цепи. Вот и ругается диагностика. Решается вопрос либо напайкой нагрузки (резистора) либо поиском готового решения с резистором. Я бы посмотрел на южном порту готовые. Просто если паять еще и резистор, то слишком много факинга получается. Сам предпочитаю диоды в габаритах и подсветке заднего номера. Холодный белый свет приятней выглядит, чем свет тусклых ламп.
  3. hyperchannel
    13 сен 2008
    657
    grey A4 B7 2.0TFSI
    Менять ничего не хочется, лучше спаять:shock:
    Есть где-нить схемы или фотоотчеты?
  4. Drull
    Drull Завсегдатай
    14 июн 2009
    760
    Audi A4 B7, 2.0T Quattro
    hyperchanel, осталось убрать габарит с поворотников + сами оранжевые поворотники
  5. hyperchannel
    13 сен 2008
    657
    grey A4 B7 2.0TFSI
    Давно посещают такие мысли :bt: Но это попоже, надо найти белые пластмаски
  6. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    14.037
    Вожак стаи
    #6 VasilbV, 20 апр 2010
    а я поставил шоу-ми альфа 25 - 25 светодиодов
    Бомба! Ближний не включаю :rofl::rofl::rofl:
  7. ESP_Off
    22 фев 2010
    872
    A6/C5 2.7TQ/Avant
    Схемы как таковой нет. Резистор нужно паять последовательно. Но при такой конструкции как у твоих диодов, это вряд ли получится. Цоколя нет, некуда резистор прятать, слишком ювелирно. Кроме того, если навыки работы с паяльником скромные, то есть опасность перегреть радиоэлемент (резистор), да и сам диод тоже. А это выход его из строя. Я бы все-таки советовал найти готовое решение. Колхозинг - дело благородное, но затраты труда и нервов тут по-моему себя не оправдывают.
  8. hyperchannel
    13 сен 2008
    657
    grey A4 B7 2.0TFSI
    О,крутые! А по чем брал, ошибка не вылазит?
  9. VasilbV
    13 май 2008
    14.037
    Вожак стаи
    не, ошибки нет никакой. машина в профиле. в руси 400 руб.
  10. ESP_Off
    22 фев 2010
    872
    A6/C5 2.7TQ/Avant
    Вот и решение. Брать!
  11. hyperchannel
    13 сен 2008
    657
    grey A4 B7 2.0TFSI
    Вопрос теперь, куда эти деть? :shock:
    Смущает вот что:
    Sho-Me Alpha-25
    Технические характеристики:
    -потребляемая мощность 10W
    -яркость 70LM
    -потребляемый ток 0.8A
    -угол свечения 120градусов
    -рабочий диапазон температур -24 ~ +70 С
    А в характеристиках штатной лампы указана мощность 5w
    w5w 12v5w
  12. VasilbV
    13 май 2008
    14.037
    Вожак стаи
    думаю опечатка. не могут они 10W потреблять. максимум 1-2. в этом их особенность
  13. VasilbV
    13 май 2008
    14.037
    Вожак стаи
  14. RaMoscow
    RaMoscow Создаю бизнесы
    5 апр 2007
    2.682
    Вжик
    41 полный день. а сколько срок жизни лампочки?
  15. VasilbV
    13 май 2008
    14.037
    Вожак стаи
    а вот здесь 30000 часов и 1,5W
    http://www.arttuning.ru/show_good.php?idtov=468
    PS до этого были тоже шоу-ми, отъездил 2 года (почти всегда с ближним). Ща у брата "трудятся" - заканчиваться не собираются
  16. ESP_Off
    22 фев 2010
    872
    A6/C5 2.7TQ/Avant
    Вот для примера: галоген штатный 60/55W, однако находятся деятели, которые устанавливают 100/90W и думают что всех нае...и, ведь свет то ярче гораздо. Нагрузка по току с 5А увеличивается почти до 10А на каждую лампу. Перегрузка всей электрики, горящие провода, фишки, релюхи и т.д. и недозаряд зимой. Особенно много умников было, когда ксенона столько не было. Но это страшилка конечно. При разнице 5W и 10W разница по току менее 0,5А, что не является критичным для бортовой электрики.
  17. Yan-S
    Yan-S Живу я здесь
    7 авг 2008
    1.875
    Есть.
    За один?
  18. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    #18 oko-63, 20 апр 2010
    Вот, блин, электрики собрались :). Закон Ома хотя бы вспомнили.
    Автор, ошибку будет выдавать до тех пор, пока мощность нагрузки будет меньше штатной, т.е. меньше 5 Ватт в твоем случае. А у твоих светодиодов, видимо, 1-2 Вт. Решение:
    1. Воткнуть светодиодные лампы соответствующей мощности, т.е. где-то 5 Вт или около того. Кстати, на светодиодах в принципе можно собрать нагрузку любой мощности (а то какую-то чушь про "обрыв цепи" со светодиодами тут несут);
    2. Выяснить, светодиодные лампы какой мощности ты купил, и дополнительно их нагрузить. Для этого параллельно этим лампам (а не последовательно, как некоторые советуют) подключить обычные лампы накаливания такой мощности, чтобы в сумме со светодиодами было около 5 Вт. Сами доп. лампочки можно спрятать внутри корпуса фары, можно и снаружи - будут подкапотное пространство освещать :). Вместо доп. лампочек можно подключить резисторы, но они будут греться нехило, ибо те "лишние" 3-4 Вт никуда не денутся, а будут рассеиваться на резисторах.
    3. Может быть, можно как-то указать мощность габаритов через ваг-сом. Но тут я совершенно не в курсе.
    Да, и поиском пройдись, много раз обсасывалось. Не ты первый "пострадавший" :).
  19. mihalev.evgeniy
    mihalev.evgeniy Новичок
    22 фев 2010
    99
    Audi A6/4F 3.0 06г.
    #19 mihalev.evgeniy, 20 апр 2010
    hyperchanel Однако теперь вылезла ошибка на компе, есть мысли как исправить?
    Очень легко) продаётся обманка для светодиодных ламп
    выглядит так,,,,,,,,,,,,,[​IMG]
    "Обманка" необходима в случаях,когда автомобиль оборудован компьютером,который может выдавать сообщение "Неисправность лампы" при замене штатной лампы накаливания на светодиодную. "Обманка" блокирует выдачу такого сообщения.Кроме того, "обманка" позволяет
    избавиться от нежелательного эффекта увеличения частоты мигания поворотов при замене штатной лампы на светодиодную.
    Цена за штуку в кунцево 120р. (одна обманка ставится на один диод)
  20. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    #20 oko-63, 20 апр 2010
    Подозреваю, что это резистор с радиатором. Посчитаем: W=U2/R = 144/8 = 18 W. Т.е. этот резистор 18 Ватт будет отжирать (а надо 3-4 Вт). Нехилая такая обманка.
