Замена ступичного A4b5
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем shkilev, 22 апр 2010.
  1. shkilev
    shkilev Участник форума
    20 апр 2008
    113
    Кировская обл.
    Предстоит самостоятельно менять передний ступичный подшипник на A4b5 монопривод. Подскажите может быть есть отчет, желательно с фото, ну или хотябы последовательность действий опишите. Поиском чето не нашел.
  2. shkilev
    20 апр 2008
    113
    Кировская обл.
    Никто не подскажет?
    А то на сервисе не смогли болт открутить который верхние рычаги крепит, сказали что ломать не хотят. Я вроде видел отчет что можно ступичный поменять без съема всего кулака, возможно ли такое?
  3. sergant
    sergant Участник форума
    2 дек 2009
    365
    SuperB 1.8TSI 7DSG
    Тут посмотри ТЫК
  4. Nikitka
    Nikitka Участник форума
    30 май 2007
    457
    Oсtavia A5
    А чего там за проблема такая с болтом? там доступ хороший вроде, пускай откручивают. Если сломают, дак остаток болта можно выбить и на новый заменить. Данную операцию все равно придется делать при замене подвески.
    Без съема кулака может и получиться заменить, но это в разы сложнее и геморойнее.
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.771
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    На B6 я кулак не снимал. Снял суппорт, рамку, открутил 4 болта крепления подшипника с внутренней стороны около шруса, открутил ступичный болт и всё.
  6. tutaev 2007
    tutaev 2007 Живу я здесь
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    +1, и лучше всего, снять самому кулак, и отвезти в сервис, чтоб подшипник перепресовали, т к без преса еще геморойней!!!!!!!!!!!!
  7. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.143
    Ульяновская обл.
    VW Tiguan,1.4 TSI,DSG,4 Motion
    На нормальном сервисе всегда есть съемники подшипников. Снимается все на ура на месте. Делов от силы полчаса-час. Ищите нормальный сервис.
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.771
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Не надо там ничего перепрессовывать. У них подшипник "ушастый".
  9. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.143
    Ульяновская обл.
    эт как:shock:
  10. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    обычный, двухрядный там! делали, знаем ...
    тока пресом
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.771
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #12 WiNNER-S, 25 апр 2010
    Судя по илюстрации могут быть и такие и такие (45 и 45А). Хотя в 97-году думаю ушастых ещё не было, так что только под пресс.
  12. Nikitka
    30 май 2007
    457
    Oсtavia A5
    У меня тоже 97 год и тоже ADR. Подщибники обычные, без ушей.
  13. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.143
    Ульяновская обл.
    Что за категоричность такая с прессом? Вот типа такого съемника использовал для ауди и вообще для всех авто. http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=10871 Ничего снимать кроме гранаты не надо. Граната снимается несложно, отвернув всего один нижний кривой рычаг. Дальше таким съемником.
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.771
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Подобным съемникам я не доверяю. Был опыт выпрессовывания подшипника на 80-Б2. Он там так прижился, то 6 тонн его с места не сдвинули. Пошел он с треском только после того, как погрели газом кулак.
  15. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.143
    Ульяновская обл.
    Ну если ты не доверяешь, то это очень авторитетно.
    Я же таким съемником пользовался на СТО сам лично, работая слесарем в свое время. Если твой пресс в 6 тон не смог сдвинуть подшипник, то у меня все сдвигалось вот таким вот съемником.
  16. demedroll
    demedroll Участник форума
    15 мар 2009
    105
    Audi A6Q/C5 2.8ACK 98г.
    +1,когда на А6 в 45 кузове выпрессовывал подшипник манометр показал 10 тонн чтоб сорвать его с места
  17. Дункан Маклауд
    20 янв 2011
    15
    Audi100/NF 2,3 90г
    Только съёмник от 41го москвича (имхо) больше подходит:hi:
  18. ПоручикЪ Ефимов
    ПоручикЪ Ефимов Участник форума
    2 дек 2010
    163
    Audi A4/B5 2.4 98г.
    а задние кто нить менял? там попроще??
  19. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Смотря какой привод у тебя! Заполни профиль...
