Поменял ТНВД на 2,5 TDI AKE не заводится
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем titanium88, 22 апр 2010.
  1. titanium88
    titanium88 Bad e-mail
    3 ноя 2009
    11
    Audi A6 2,5 TDI AKE 180
    #1 titanium88, 22 апр 2010
    Вчера поменял ТНВД на Audi 2,5 TDI мотор AKE 132 kw теперь не заводится вообще, не знаю в чем проблема, может кто знает помогите пожалуйста!!!!
  2. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Re: Поменял ТНВД на 2,5 TDI AKE не заводиться HELP!!!
    Какой год? Что было со старым? Какой поставили, новый или б\у?
  3. titanium88
    3 ноя 2009
    11
    2002 год, менял потому что плохо заводилась на горячую, в последнее время вообще плохо стало, ездил в сервис Bosch сказали ТНВД что накрылась плунжерная пара! Заказывал из Польшы б/у точно по номеру который стоял 106L и вот поставил и совсем не заводиться!!!
  4. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Иммо прописывать надо.
    Смотри ошибки. Моторные и иммо.
  5. titanium88
    3 ноя 2009
    11
    извините я не очень сильно разбираюсь, если можно по подробней!!
  6. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Если не очень сильно разбираешься-ищи нормальный дизель-сервис. Самому это не сделать.
    Ошибки хотя бы посмотри.
  7. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Простая замена насоса (без его "прописки") не прокатит. ИМХО
    К стати в нём нет плунжерной пары, в сервисе ошиблись:)
  8. nikolay_A6
    nikolay_A6 Завсегдатай
    14 сен 2006
    737
    A6 Avant quattro 2.5 TDI 2000г. AKE была
    михась а что там тогда если плунжера нет?
  9. titanium88
    3 ноя 2009
    11
    да вроде есть пл. пара вот сегодня снял ТНВД в другом сервисе и будут проверять на стенде, узнаю что небудь отпишусь!
  10. titanium88
    3 ноя 2009
    11
    ребята кароче у меня полный пипец, вскрыли какую то трубку что ведет от турбины к интеркуллеру или что то вроде того и нашли в ней масло ( а она должна быть чистой, по ней проходит только возду), + распредвали плоховато выгледят!!!! Кароче сказали что из за этого может и не заводилась на горячую, не хватало воздуха! По крайней мере мне так обьяснили, отпешитесь кто что знает по этому поводу
  11. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Неправда это. Про масло в трубе. А вот из-за рапредвалов может быть.
    Без фото трудно сказать о их состоянии.
  12. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Масло в интеркуллере, это первое. Причина - умирающая турбина. На заводку не влияет.
    Второе - износ головок блоков цилиндров. Снятие, замена. Влияет на все.
    Перед тем как ТНВД покупать, нужно было все проверить. На этих двигателях ТНВД - самая дорогая запчасть :))) поэтому в последнюю очередь.
    1 человеку нравится это.
  13. titanium88
    3 ноя 2009
    11
    к счастью ТНВД не покупал, взял на разборке у знакомого попробовать! А можно по подробней о турбине, в чем может быть проблема, я ничего не замечал! А вот распредвалы буду менять + коромысла, завтра будут проверять компрессию, скажут если надо поршневую делать!
  14. titanium88
    3 ноя 2009
    11
    подскажите если кто знает какие запчасти можно брать от других моторов AKN или AFN и поставить на мой AKE, какие одинаковые???
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :laugh: проще сказать какие НЕ одинаковые.
    Помоему только форсунки.
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Компрессия должна быть не менее 24 очков. А если меньше , это не факт что дело в поршневой. Поршневая там неубиваемая. Головки блока перебирать нада. Они болезнь этих движков.
    Турбина - это то что масло у тебя в интеркуллерах и впускном коллекторе. Турбину к турбинщикам, поставят ремкомплект, прокладки всякие, вкладыши. Если масло начала гнать - скоро умрет.
  17. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #17 jonatan, 28 янв 2011
  18. Бандера$
    Бандера$ Участник форума
    22 окт 2010
    437
    astra j
    На моей до ремонта ГРМ валы вхлам были сношены,половина рокеров валялось в головках,распылители из 6-ти дырок брызгали 2-3 от силы.Мотор заводился с пол оборота всегда,пока в одном цилиндре все рокера повыпадывали клапана все закрылись мотор стал пшикать-вот тогда увезли в ремонт.Так что не думаю что только износ валов так сильно будет влиять на запуск.Надо искать
  19. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #19 jonatan, 29 янв 2011
  20. igrikus
    igrikus Новичок
    27 дек 2008
    67
    AUDI A6 2,5 AKE
    Подтверждаю, у меня, например, семь клапанов выпускных не работало они залипли и рокера лежали в головках а один в поддоне, а машина заводилась с пол оборота, и ехала пусть и немного шумновато.
