Механическая КПП Ауди -80 до ноября 1991 г.в. течь масла
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Onore, 29 апр 2010.
  1. Onore
    Onore Участник форума
    12 янв 2010
    249
    Ауди-80 РМ- 1,8
    Коллеги, прошу не пинать если тема дублируется мною...
    Проблема в том, что МКПП даёт течь масла на правую сторону блока КПП и сверху (не видно...). Полагаю, что виною изношенный сальник штока рычага переключения скоростей.
    Если есть такая тема ..пошлите по адресу...:ded:
    Интересует процедура снятия МКПП и сама замена сальника (есть мнение что и редуктор сопливит и тоже требует ревизии).
    Кататься стрёмно, куплена тачила на днях и сколько масла осталось в КПП - одному Бобу известно... а финиш (если не предпринимать действий) ясен как пень...:icon_suicide:
  2. SenjaS
    SenjaS Bad e-mail
    25 авг 2009
    269
    Audi 80 1.6TD
    Снимал коробку не так давно, мне казется 4тоб заменить салник на штоке переклю4ения снимать не надо коробку, и так мозно шилом витенуть и тробку подобрать и загнать новий салник. Сверху стоит датцик на заднюю скорость, там тозе резинка стоит, снимается , один болтик открутить, посмотри там ес4о мозет сопливить
  3. Onore
    12 янв 2010
    249
    Ауди-80 РМ- 1,8
  4. Onore
    12 янв 2010
    249
    Ауди-80 РМ- 1,8
    А как же ??? Шток то надо всё равно вынимать, чтобы на него надеть и поставить "на место" новый сальник или я чего то не догоняю???
    Или есть опыт снятия штока из салона ???
    За подсказку "датчик заднего хода" спасибо, - буду тоже смотреть...
    И всё же.
    Неужто без снятия КПП можно заменить сальник???? Подробнее бы изложить а то я в этом авто ещё не того....
  5. SenjaS
    SenjaS Bad e-mail
    25 авг 2009
    269
    Audi 80 1.6TD
    ти снизу открутиш от штока ри4аг, он станит кaк труба без виступов, на него и оденеш.
    Залеш под машину и сам все поймеш, неудобно но мозно, не визу проблем
  6. Kampana
    Kampana Участник форума
    17 июл 2008
    186
    А80->A4 1,8Т 2000
    сальник штока выбора передач меняется без снятия коробки. Сам не менял, но читал.
    У меня была похожая течь, тоже думал на этот сальничек.
    Но текло на правом внутреннем приводе, сальник коробки. Стекало прямо на резонатор и воняло :-(.
  7. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.193
    A4 Avant AVV 2000г
  8. Onore
    12 янв 2010
    249
    Ауди-80 РМ- 1,8
    SenjaS По Вашей сцилке прогулялся, но как мне каэтца, - не моё...КПП
    У меня моновпрыск 1.8 литра, а на картинке похоже от двухлитровки и инжек..
    В целом же всем - спасибо!
    Братство аудистов на лицо!
    Очень приятно. Думаю, что таковых кворумов, вернее, участников, не так уж и много в паутине.
    СПАСИБО!
    Бум трудитца... и докладАть о результатах...
  9. griz07rzn
    griz07rzn Участник форума
    26 мар 2010
    428
    AUDI80 В3 (14февраля1989г,дата первой продажи 23февраля1989г) двигатель RU, солекс от москвича 1.8(кейхен2 026 129 017в лежит),гур, седенья рекаро, задняя шторка. Приборка Un4 с мультиками(штатно) Передние супорта АТЕ не вент. задние без регулятора
    В стандарте диаметр сальника 16, бери на 15 так надежнее. А разница коробок от двух литров и разных систем питания только в настройках а не в конструкции.
  10. Alex RR
    Alex RR Участник форума
    7 дек 2009
    104
    Раньше были NE, RU, PM.Сейчас Audi 80/B3 1,6 PP 91г.
    А от чего подходит такой сальник на 15 ?
  11. griz07rzn
    26 мар 2010
    428
    Просто в магазине спроси. он есть специально на ауди.Земляк, я в авто доме брал на Касимовском. Но по идеи везде может быть.
  12. Onore
    12 янв 2010
    249
    Ауди-80 РМ- 1,8
    В кондуите (неведомо чей...) на Авдотью прописано... шта... маслА в агрегате КПП не меняются "всю жизть" и заливных отверствий (глушек) там нетути...
    А Правда ли это???
    И коль уж есть течи масла, то как пополнять его до уровня не снимая КПП???
  13. Trinadcatiy
    Trinadcatiy Участник форума
    19 апр 2010
    222
    Audi 100/44 84г
    По трбочке через контрольное отверстие уровня масла
  14. Onore
    12 янв 2010
    249
    Ауди-80 РМ- 1,8
    there
    В смысле...
    открываем контрольное отверствие, ... суём в него трубочку (к примеру от аппарата по переливаю чего либо в вену) и упираемся трубочкой в донышко нашего блока - картера КПП.
    Потом затЫкиваем "верхнее" отверствие трубочки и аккуратно выймаем трубку из блока КПП и сморим: а скоко же масла осталось в картере (примеривая высоту столба масла в трубочке от поддона картера КПП по "наруже" в верх....по блокуthere)
    Ну и если "маловато будет..." - то подобной игрушкой (трубочкой) методом сообщающихся сосудов влить в картер нуный объём этой масляной жидкости.
    Кстати: а абревиатуру и прочие реквизиты "родного" масла для КПП кто- нить подскажет???
    :smile8:
  15. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    Кастрол TAF-X
  16. boiko-ay
    boiko-ay Участник форума
    19 авг 2008
    232
    Audi 100 С4 Avant. 2.0 АCE, 93г.
    Отворачивам контрольное отверстие в кордке передач. Оно находится возле левого шруса на картере коробки -- размщение между шрусом и картером сцепления (внутренний шестигранник кажется на 17). Это отверсти является контрольным и одновременно заливным. Льешь туды масло до тех пор пока вытекать не начнет из него -- это значит уровень. Заворачиваешь пробку. Масло -- трансмиссионная синтетика для механических коробок, вязкость 75W90. Бывает разных фирм. Полностью в коробку входит 2.7л (насчат литража могу немного ошибаться)
  17. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.193
    A4 Avant AVV 2000г
    Onore, а ты шутник однако.
    Есть и сливная, и заливная пробка.
  18. Onore
    12 янв 2010
    249
    Ауди-80 РМ- 1,8
    ................................................................................................:blyaa:А!!! Это то...шта мы чуть голову не свернули этому шестиграннику, пока зубильцем не подмогли... с "места" стронуть :[:]||||||и получилось!
    Полагал, что так называемый мною "редуктор", расположенный между дивглом и КПП, мает свою смазку, а оно - всё заодно (в одном объёме) и одним "миром" - (маслом) мажется...
    Не зная что за масло пользовал до меня предыдущий ездак, намерен всё багно слить и свежечка подбросить на радость шестерёнкам валам и пАдшипникам...
    А как бы по грамотнее вымыть предыдущую мазню из картера КПП:snooks:А???
  19. Onore
    12 янв 2010
    249
    Ауди-80 РМ- 1,8
    Вы правы, иногда колбасит на собою поёрничать:icon_suicide:, но в данном вопросе я как то не заметил своего юмора.
    Ну да ладно, если повеселил, то и мне приятно....
    Удачи на дорогах...
