Чистка ВКГ 2.7т
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Old_man, 29 апр 2010.
  1. Old_man
    Old_man Bad e-mail
    26 фев 2009
    764
    А6с5 2.7бт мкпп
    вобщем с товарищем Дзубой (за что ему огромное человеческое спасибо),решили почистить ВКГ у меня на авто, Сняливпускной колектор, открутили крышку ниже, она вся была в коксе, почистели всё, все трубки, от нагара освободил (трубы почти наглухо былизабиты коксом).
    Вопрос в следующем что ещё надо чиститить, я помню тут делали фотоотчё, но не могу найти его.. Подскажитекакойтам клапан если мне не изменяет память нужночистить?
  2. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
  3. lexus625
    lexus625 Завсегдатай
    24 мар 2010
    734
    Audi Allroad A4
    Может подробный фото-отчет есть с указаниями как и что делать. пробег у авто 100 тыс. и хочу проверить.
  4. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
  5. Old_man
    Old_man Bad e-mail
    26 фев 2009
    764
    А6с5 2.7бт мкпп
    Спасиб за сцилку, У меня симптомы были следующие: Прёт из под клапанных крышек маслице, гонит масло из под натяжителя цепи, Тройник впускной в масле. Для снятия крышки сапуна пришлось отогнуть площадку электро помпы (может ещё как можно, но хз мы не парелись), новые прокладки заменяються на герметик (я ему больше доверяю), пробег у моей штуки 280тыс. Завтро продолжим эпопею.
    Фоты тогда с дзубы) Кстате осторожнее с садово-шланговыми трубками, они от температуры очень хрупкие!!! Ремонтирую я их при помощи нескольки термоусадочных трубок, изолентой мотать бесполезно!
  6. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Ну а теперь-лучше все переделать по-нормальному. Во первых, ваг модернезировал систему вкг, и вместо прокладки идет специальный маслоотбойный щиток, именно для того чтобы во впуск перло меньше масла. Во вторых-желательно учитывая пробег было бы поменять пару маслоклапанов под этой крышкой. В третьих краб вентиляции-однозначно под замену, в дистибьютере там полно хлама и его оттуда выдуть практивески нереально. В четвертых-грибок который идет в y воздуховод естественно помер (надо будет как нибудь сфоткать такой разобранный на машине с пробегом 250к), из за него будет постоянно масло в воздуховодах. Да, это все встанет конечно в 5к рублей по цене за детали только, но это действительно будет восстановление системы вкг. Кстати-не удивляйся если увидишь что через день термоусадку разорвало в клочья). И что масло как лило из под прокладок так и льёт. V6 30клап не любят неквалифицированного вмешательства, особенно 2.7тт.
  7. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    #7 Жексон, 29 апр 2010
    Дим, пофотографируй интересные места когда будешь заниматься.
    Кстати, что взял для работы? (прокладки или еще чего)
  8. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    2.014
    Q7 V12 TDI
    А номера необходимых деталей для замены можно в студию, собираюсь в скором времени тоже заняться этим делом.
  9. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Я кстати был удивлен, заказывал прокладку, пришла охеренная железяка маслоотбойный щиток :D
  10. motorov
    motorov Живу я здесь
    19 апр 2008
    3.889
    Audi S4 avant RS-b
    А мне были бы интересны не сколько номера, а сколько а200tq взял бы за такую работу (и взялся бы вообще)?
  11. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Сам когда год назад первый раз заказывал прокладку-был в шоке когда увидел это, думал ошиблись в ехисте) Но кстати все равно-тончайший слой герметика наношу на блок и на крышку. В идеале, когда все новое, оно конечно обожмется, а вот после пробега в 300к боюсь алюминиевый купол уже далек от идеала в плане плоскости.
  12. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Номерок подскажите пожалуйста
  13. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Да взяться то нет проблем. Но лучше дождаться замены ремня грм-и тогда выполнить эту чистку. Потому что поуму-чтоб без отгибаний снять лючек, нужно снимать идущю над ним трубку, чтобы снять её- нужно снимать грм). Так что внеплановая чистка-думаю только в случае аварийной забитости.
  14. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    078 103 547 F
  15. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Спасибо
    А отгибание чем чревато? Просто купил все прокладки...да опресоваться думал:shock:
  16. Old_man
    Old_man Bad e-mail
    26 фев 2009
    764
    А6с5 2.7бт мкпп
    Грибок у меня живой (выяснелось при опресовки), паук, промыт до кристальной чистоты, как внутри так и снаружи, (спасибо чудо средству Шуанит, растворяет нагар нараз), Про термоусадку в 3 слоя+ герметик + стальная трубка изнутри, будет держать не плохо, клапан 035103245 А, который не работал, отремонтировал, банально выковыриванием кокса и промывкой, сейчас держит отлично! Ломаться там просто нечему. Про площадру под помпу товарищь сказал правельно надо снимать железный патрубок, докоторого без снятия ГРМ не добраться! НО отогнув немного площадку можно туда подлезть, Главное не оторвать площадку вместе со сваркой от трубки! Метал очень мягкий!
  17. motorov
    19 апр 2008
    3.889
    Audi S4 avant RS-b
    Грядет замена ГРМ как раз. :nod:
  18. Old_man
    Old_man Bad e-mail
    26 фев 2009
    764
    А6с5 2.7бт мкпп
    Про прокладку! У меня стоит обычная бумажная прокладка под крышку сапуна!
  19. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    Про твой двигатель у слепой лошади вроде все расписано.
  20. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Было пару раз-один раз отогнулось так что трещина пошла под площадкой. Слив тосола, подлезание кемпи, и прочие радости. Второй раз просто потекло старое кольцо в сочленении с ватер дестрибьюетером. неприятно.
