оборвало ГРМ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем вовуся, 3 май 2010.
  1. вовуся
    вовуся Участник форума
    17 янв 2007
    169
    Audi А-6 2.8 ААН 96г.в.
    Братци подскажите гнёт ли клапана при обрыве ГРМ на моторе ААН??? У мепня оборвало ГРМ на ходу, при оборотох примерно 2000, не каких стуков, ударов небыло, а просто двигатель ротух и всё.
  2. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.458
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    кроилово вновь привело к попадалову....загнуло все к гадалке не ходи...
  3. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    #3 Авант, 3 май 2010
    Гнёт.
    У меня на мицубиси из 16 клапанов загнуло 12 и тоже без единого постороннего звука,только резиной жённой завоняло от того,что ремень намотало на шкив колена.
    Обидно что порвало через 2500 км после замены у официалов,доказывать потом мягко говоря устал...
  4. #F#E#S#T#
    #F#E#S#T# Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.110
    AUDI A6 2.8 quattro & FORD F650
    гнёт!!! хорошо если только на клапана попадёшь а так ещё и на головки можно встрять!!!
  5. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    ПРоверь компрессию, хоть пальцем, и сам поймешь. А вдруг?
  6. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    А вдруг не прокатит-сочуствую ТС, там сто пудов "опята"
  7. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    По-любому загнуло, готовь ~25 рублей.
  8. NORDWELDER
    NORDWELDER Живу я здесь
    28 фев 2007
    1.015
    A6/4B C5 1.8T AEB
    загибает...
  9. bobcat80
    bobcat80 Участник форума
    18 май 2007
    389
    A4 Avant 1.8t 97г.
    а чего гадать-то если достает значит загибает. остановить с 2000 об сразу нельзя...
  10. #F#E#S#T#
    5 мар 2009
    2.110
    зачем так много то?! я дешевле могу головки продать!!!!
    я бы даже тысяч за 30р мотор продал но без доков!!! со всем навесным!!!
  11. Zloy_Alex
    14 дек 2007
    2.862
    Недавно делал, запчастей на 10, работа 15.
  12. вовуся
    17 янв 2007
    169
    сегодня купил новый ГРМ и решил попытать счастье, поставил, и решил запустить, (а вдруг всё в норме) машинка запустилась, всё в норме!!! СЛАВА БОГУ!!! спасибо всем огромное!!!
  13. boiko-ay
    boiko-ay Участник форума
    19 авг 2008
    232
    Audi 100 С4 Avant. 2.0 АCE, 93г.
    Я потихоньку начинаю верить в чудеса.... Если так, то искренне поздравляю!
  14. вовуся
    17 янв 2007
    169
    Спасибо!!! я тоже теперь верю в чудеса!
  15. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    И работает ровно ?
    Всё равно надо мерять компрессию.
    Если клапана чудом "выжили" то на поршнях могли остаться глубокие насечки череватые в будущем прогаром.
  16. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Чудеса в решете!
  17. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    Audi 80 B4 2.0 Е. ABK 94 г.
    а может быть на поршнях были углубления под клапана на случай обрыва(в стандарте) на жигулях пятерке такие поршня были
  18. вовуся
    17 янв 2007
    169
    проточек и углублений точно нет, мотор 40000 после кап ремонта, делал сам!
  19. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    померь компрессию
  20. Zloy_Alex
    14 дек 2007
    2.862
    Чудеса бывают видимо.
    Компрессию по-любому надо проверить.
