на холодную троит .хелп
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем alexey..., 10 май 2010.
  1. alexey...
    alexey... Участник форума
    8 ноя 2008
    138
    Audi А4/B6 1.8TQ03г
    два дня назад с утра начала троить с пол минуты а потом весь день все о.к.ошибка пропуски в 1 цилиндре.свечку новую поставил с катушкой.не помогло.опрессовку сделал.дыр нет:smile42:движок амб.мож у кого было такое?
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    компрессия?
  3. alexey...
    8 ноя 2008
    138
    Audi А4/B6 1.8TQ03г
    завтра померию .год назад все в норме было
  4. alexey...
    8 ноя 2008
    138
    Audi А4/B6 1.8TQ03г
    компрессия 9.8 по всем без сильного разброса.делал в бош сервис:smile42:
  5. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    высоковольтники поменяй попробуй.....мож пробивает?
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    откуда у него высоковольтники? :smile42:
  7. alexey...
    8 ноя 2008
    138
    Audi А4/B6 1.8TQ03г
    Нда загадка?грешу на прокладку головки блока.антифриз ушел на литр.хотя мож жара:smile42:
  8. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    что значит? что у него нет свечей? :shock:
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    свечи есть - проводов нет высоковольтных - только катушки в количестве 4, если ты их назвал высоковольтниками... и легко предложил махнуть не глядя каждую по 1,5 рубля стоимостью...
  10. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    согласен...глянул его мотор...там не так просто.....:shock:
  11. alexey...
    8 ноя 2008
    138
    Audi А4/B6 1.8TQ03г
    первый цилиндр заливает антифризом:smile42:свеча сырая вся в нем .после прогрева все о.к. МАСЛО чистое.хелп................:icon_suicide:
  12. Bazarov
    Bazarov Живу я здесь
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    первый цилиндр заливает антифризомсвеча сырая вся в нем .после прогрева все о.к. МАСЛО чистое.хелп................
    А чё хелп-то?!
    Снятие ГБЦ, опрессовка. По результатам - либо просто замена прокладки, либо замена ГБЦ (если в ней трещина). Судя по всему, перегрели мотор когда-то...
  13. Bazarov
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    P.S. тока не в БОШ-сервисе, ИМХО. Как можно было не увидеть залитую антифризом свечу при замере компроессии - ХЗ.
    Кста, если только на холодную такая проблема, 99% ГБЦ под замену пойдёт - трещина уменьшается при нагреве за счёт теплового расширения.
  14. alexey...
    8 ноя 2008
    138
    Audi А4/B6 1.8TQ03г
    сначала выкрутил свечку и все сухо.потом несколько оборотов стартером с отключенной форсункой и вся свеча в антифризе:icon_suicide:
  15. alexey...
    8 ноя 2008
    138
    Audi А4/B6 1.8TQ03г
    прокладка в норме (смотрели) а вот трещина х.з. юзаю 2 года не перегревал
  16. alexey...
    8 ноя 2008
    138
    Audi А4/B6 1.8TQ03г
    не знаешь какие головы еще встанут на етот мотор???????????????
  17. Bazarov
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    Т.е. ГБЦ уже снята?
    Я же написал, сначала опрессовку ГБЦ сделать. В МЕХАНИКЕ, например. Тут можно попробовать помочь.
    ГБЦ подходят практически все с СВВ (AWT/AWM/AVJ/BFB +поперечники).
  18. alexey...
    8 ноя 2008
    138
    Audi А4/B6 1.8TQ03г
    Ты был прав голове хана:icon_suicide:трещина между выпускными клапанами.ставлю новую.вот так.....................
  19. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    Трещина между клапанами на турбомоторе явление частое и нормальной работе авто не мешает. А вот утечку ОЖ в цилиндры нашли?
  20. alexey...
    8 ноя 2008
    138
    Audi А4/B6 1.8TQ03г
    да именно там трещина от выпуска до охлаждения.
