Как привязать ключ-брелок к ЦЗ ? A4 8E
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Shkiper1, 11 май 2010.
  1. Shkiper1
    Shkiper1 Живу я здесь
    8 фев 2009
    1.418
    VW Passat CC 7-DSG
    #1 Shkiper1, 11 май 2010
    Как привязать ключ-брелок к ЦЗ чтоб с кнопок работало, открытие\закрытие\багажник? Как это сделать и чем? Брелок новый. Тот который по 17 позицией http://fotki.yandex.ru/users/b3-vr6/view/228811/?page=4 :[:]||||||:shock:
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Re: Как привязать ключь-брелок к ЦЗ ? A4 8E
    ВАГкомом в 46 группе (комфорт), адаптация, вроде 21 группа .
  3. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Вставляешь ключ в замок двери, зажимаешь любую клавишу, например, "закрытие".
    Удерживая её нажатой, поворачивешь ключ вправо, (замок закроется), кнопку так и держи, затем обратно влево (замок откроется).
    Отпускаешь кнопку, ключ вытаскиваешь.
    Пробуешь с кнопки открыть-закрыть.
    Должно сработать.
    У меня так раз в месяц ключ теряется.
  4. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    +1
    во время этих манипуляций еще сколько-то писков должно прозвучать)
  5. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    это что получается, что с ключа достаточно слепок сделать и всё ? можно прописать вот так любой ключ ?
  6. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Неа, ты не прошиваешь ключ, а помогаешь системе вспомнить ключ, который был ранне прописан, но по каким-то причинам потерял связь с машиной.
    Это называется синхронизация.
    Если ты вставишь чужой ключ (допустим, он подходит по зубцам), то система не распознает чужой сигнал.
  7. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Господа, зачем ему синхронизация ?? Брелок новый.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3241729&postcount=6
  8. Shkiper1
    8 фев 2009
    1.418
    VW Passat CC 7-DSG
    Тоесть мой новый брелок только с ваг комом делать?
  9. deFuckTo
    deFuckTo Новичок
    26 апр 2010
    37
    Аudi A4 1,8T 01г.
    Делал сегодня также, тоже ключ старый не работает дистанционно, однако когда какой ключ хочешь синхронизировать жмешь тест и сохранить дает ошибку хоть под первым номером сохраняешь хоть под третьим все равно ошибки
  10. deFuckTo
    deFuckTo Новичок
    26 апр 2010
    37
    Аudi A4 1,8T 01г.
    соответственно ключ авто не видит или я что то неправильно делаю ???
  11. Shkiper1
    8 фев 2009
    1.418
    VW Passat CC 7-DSG
    Вобщем через дверь не получилось, щас с ноута по Программирование через диагностику 21 канала прописал ВСЕ 3 ключа. 2 родных и 3й новый брелок. Все 3 работают. Спасибо всем за советы. В сервисе 2.500р хотели :sluni::laugh::laugh::laugh::love:
    P.S. а на В5 пасат также делается 2000 года?
  12. deFuckTo
    deFuckTo Новичок
    26 апр 2010
    37
    Аudi A4 1,8T 01г.
    Shkiper1 через VAG-COM делал ?
  13. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    На пассате в первом канале адаптации насколько помню. Просто пишешь общее количество ключей - save, выходишь, и на каждой из дистанционок нажимаешь кнопку с интервалом не более 30 сек. При каждом успешном опознании машина пикнет.
    Только потереть все в нулевом предварительно не забудь, и имей все дистанционки при себе когда программировать будешь.
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    баянисты :)
  15. deFuckTo
    deFuckTo Новичок
    26 апр 2010
    37
    Аudi A4 1,8T 01г.
    michфуд это точно, однако как мне быть, форум читал в частности произведение Браза Далли. Надеюсь Shkiper1 не против, что я воспользовался его темой. Кстати VAG-COm при тестировании блока комфорта пишет 00957 - Ключ 3
    35-00 - - может у меня брелок не рабочий ???
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    их надо прописывать за 1 сеанс - ты так делаешь?
  17. deFuckTo
    deFuckTo Новичок
    26 апр 2010
    37
    Аudi A4 1,8T 01г.
    он у меня всего 1 других вообще нет, машина куплена месяц назад хозяин сказал что нужно батарейку в брелке поменять и всё заработает, поменял, синхронизирую результат см выше
  18. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    где-то косячишь скорее всего. дистанционка - не иммо - его можно привязать к любой аналогичной тачке
  19. deFuckTo
    deFuckTo Новичок
    26 апр 2010
    37
    Аudi A4 1,8T 01г.
    Завтра буду пробовать еще, может на самом деле что не так делаю
    trouble_shoote нравится это.
  20. deFuckTo
    deFuckTo Новичок
    26 апр 2010
    37
    Аudi A4 1,8T 01г.
    а нет нигде инструкции со скринами VAG-COM последовательность действий при синхронизации ключей через VAG-COM
