Замена колодок и дисков Q7
Тема в разделе "4L", создана пользователем MadDog, 12 май 2010.
  1. MadDog
    MadDog Новичок
    11 май 2010
    46
    Q7
    Печальная история у меня случилась...
    Первый раз передние колодки я поменял на 19300 км пробега на 22000 поменял задние... менял у ОД по кругу вышло в 25 рублей...
    второй раз как по расписанию передние в 38000 а задние в 41000 теперь ставил передние не оригинал а задние оригинал (цена почти не отличалась) сейчас 51000 горит датчик передних колодок... в сервисе ОД сказали что нужна еще замена тормозных дисков...
    Скажите как часто меняете колодки на Q7 и как определить что диски под замену???
  2. DenFm
    DenFm Bad e-mail
    17 июл 2008
    173
    Q7, A5.
    Колодки передние раз в ТО (15ткм), задние раз в 2 ТО (30ткм), диски менял по кругу на 80 ткм. Диски смотри сам по выработке.
  3. DxDimm
    DxDimm Участник форума
    16 окт 2007
    214
    Q7 3,0TDI
    раз в 40 тыщ передние, задние чуть больше, не оригинальные колодки сильно изнашивают диски, так что нет смысла ставить не оригинал
  4. Слава_
    Слава_ Участник форума
    4 сен 2007
    364
    RRS
    :icon_suicide:
  5. Volder
    Volder Участник форума
    21 окт 2008
    194
    Audi Q7 4.2TDI 2008
    пробег 39,5 тыщ. ничего не менял.
  6. Stiven
    Stiven Живу я здесь
    15 дек 2005
    1.096
    Трактора GT5 и Q7
    Это дилеры сказали:D:D:D?
  7. Yan-S
    Yan-S Живу я здесь
    7 авг 2008
    1.875
    Есть.
    Для колодок не оригинал срок службы не угадывается. Могут 20 проехать, а могут через 5 закончиться.
    С дисками, как выше сказано, нужно смотреть.
    Но честно говоря сомневаюсь, что их нужно уже менять. ОД много чего может на фантазировать. Товарищ на КУзибене на дисках с завода проехал 85т. км.
    Рекомендую обратиться к знакомым для оценки состояния дисков. Вероятно Вас ОД просто разводит.
  8. Yan-S
    Yan-S Живу я здесь
    7 авг 2008
    1.875
    Есть.
    Ага!)) Живут в своей стране "Выдумляндии":D
  9. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.743
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    скорее всего они не подключили датчики для того чтобы "доказать " клиенту что надо менять диски)) а диски надо смотреть по выработке. хотя 50 тысяч- для переда- достаточно серьёзно ИМХО.
  10. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.809
    я доволен ими
    Есть толщина диска -понятие такое - так вот меняют диск-когда толщина меньше положенного....меряется любым штангенциркулем. Предельная толщина -если память не изменяет 21 мм.....но если ошибаюсь -меня поправьте....а колодки у нас за 40 тыс уже два комплекта поменяны - все зависит от условий эксплуатации...
  11. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    по циферкам поправлю, диски передние размер: 350X34MM, зад 358X28MM соответственно выработка дисков по миллиметру с каждой стороны, т.е. при толщине 34мм - минимум 32мм и при толщине 28мм - минимум 26мм.
  12. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.809
    я доволен ими
    ага -вот и точные цифири
  13. Gook
    Gook Живу я здесь
    23 июн 2008
    2.597
    GLE Coupe 2015
    ОД - редкие ГансыХристианы.
    Каждый раз задумчиво изучаю рекомендации с "износом колодок".
    Один раз приехал через неделю после замены у неОД. Читаю- "Износ 75%"
    А вообще-то датчик начинает гореть на 28-30 тыщах.
    Ставлю НЕ оригинал.
    На 58000 поставил АТЕ+ ремкоплект (набор неведомой фигни)
    Теперь и не пищат.
    Чо там "серьезного"? Я когда менял на 58-ми НОРМАЛЬНЫЙ мастер сказал, что еще одну смену колодок переживет.
  14. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    Ну раньше вот как-то считалось, что две-три смены колодок и надо заменить диски. Но при нынешнем качестве, полагаю, такая статистика сильно поплыла.... Так что остается только измерить износ и делать выводы.
  15. Сердж
    Сердж Новичок
    22 сен 2009
    20
    Audi Q7/3.0 TDI 2008г.
    С новья ничего не менял. Авто на гарантии, на ТО 45000 в сервисе у оффдилера уверяли, что колодок осталось максимум на 2000 и предлагали немедленно заменить их. Сейчас пробег 49500, даже датчик замены еще не загорелся. Купил комплект Пагида, цена вопроса около 9000 руб перед/зад. Интересно, какова вменяемая цена в простом сервисе за работу по смене колодок?
  16. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    Работа 600 перед 1100 зад.
  17. DRIP
    DRIP Новичок
    30 окт 2013
    55
    Q7 3.0TDI 08г.
    Всем привет! Ребята подскажите по опыту диски и колодки какой фирмы надо ставить на Q7. просто хотел текстар, но говорят что они в последнее время свистят!!!!
  18. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
  19. DxDimm
    16 окт 2007
    214
    Q7 3,0TDI
    ATE нормальные
  20. Karia
    Karia Bad e-mail
    2 дек 2013
    2
    A3
    Столкнулась с такой дилеммой: тормозные диски нужно срочно менять, а вот колодки могли бы ещё послужить (стёрлись лишь наполовину). Как поступить в такой ситуации?Кто то говорит менять всё, кто-то на половину! И какие поставить!? Почитала в интике, хорошие отзывы идут о егт произа. колодок и дисков!!!
