Check engine на Audi A4 (8E) 2001 г.в.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем NewStarter, 19 май 2010.
  1. NewStarter
    NewStarter Новичок
    14 дек 2009
    92
    Audi A6/C6 3.2Q 06
    Всем привет!
    У товарища в отделённом регионе с его AUDI A4 Turbo (8E, B6), 150 л.с., 2001 г. приключилось несчастье.
    Оперативно проверить ошибки сейчас нет, вагкома тоже у него нет, буду благодарен за варианты:
  2. Bazarov
    Bazarov Живу я здесь
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    Возможно, банальные пропуски воспламенения.
    В любом случае, бенссмысленное гадание на кофейной гуще.
  3. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    вам тут выложить список ошибок, по которым может гореть лампочка ? так наверно не хватит места...
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    пусть ездит пока, ничего страшного - элементарная катушка. как совсем затроит - пусть отключает поочередно форсы, а когда найдет неисправный цилиндр - его не подключать чтобы не залить бензом кат и не сгореть
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    и вообще - когда народ поймет что ауди это не велик - это сложный электронно-механический аппарат и методы ремонта и диагностики соответствующие.
  6. NewStarter
    NewStarter Новичок
    14 дек 2009
    92
    Audi A6/C6 3.2Q 06
    да, это понятное дело, что не велик. Просто всегда есть шанс, что по симптомам что-то кому-то будет более-менее ясно и он сможет подсказать :)
    Всем откликнувшимся, спасибо!
  7. NewStarter
    NewStarter Новичок
    14 дек 2009
    92
    Audi A6/C6 3.2Q 06
    Вот ошибки сняли:
    Мастера ему ничем помочь не смогли . .. . .. Буду крайне благодарне за любые варианты, с чего начинать?..
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    после того как меняли детали ошибки сбрасывали или нет?
    чек может гореть по последним трем
  9. NewStarter
    NewStarter Новичок
    14 дек 2009
    92
    Audi A6/C6 3.2Q 06
    Да, конечно, все ошибки сбрасывались - но то, что отписал появилось вновь.
    Значит только по последним трём и 17964 Р1556 (управление давлением наддува -не достигнуто ограничение давления наддува) не влияет на чек энжен?
    Не подскажете, в какую сторону копать, чтобы это исправить?
    Машинка в разгонной динамике сейчас неколько потеряла - не очень сильно, но заметно.
    Плюс горят ABS и EPS, но это, я так понимаю, из-за 16955 Р0571 неверный сигнал выключателя тормозного сигнала- ф или ?
  10. Bazarov
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    Если нет подсосов воздуха существенных, то проверка и замена ДМРВ для начала.
