Масло в акпп esso LT71141 или castrol transmax-z ???
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем rft, 22 май 2010.
  1. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    Размышления-собственно есть всем известный эссо, к нему притензий не было ни у меня ни у мастеров ремонтников... , появился в замен эссо- мобил, все то же самое вроде, и место где написана дата упаковкии страна производитель и на вид, но кто то тут уже заметил что есть разница... то ли жиже, то ли пахнет кошками и тп... Возможно разница и есть...
    НО, вот взял в руки сегодня в магазине кастрола трансмакс-зет, и что вижу- а вижу то что по сравнению с эссо и мобилем(было в наличие все 3 вида) оно заметно гуще, и при взбалтывании не пузырится так как 71141... Почитал- кастрол-СИНТЕТИКА полная, в отличие от 71141 -минералка с синт добавками. В итоге имеем -60градусов застывание , к 46 у эссо. Но черт с ней, с темп застывания, меня как то взволновало то, что кастрол реально другой...
    Все три имеют допуски на применение в 5нр19...
    А теперь вопрос- если в случае ремонта короба идет полная замена масла- тут вопросов нет, то вслучае частичной- сливаем максимум 8 литров, это сняв еще и гидроблок, имеем остаток около 2х литров в ГТ стоит особо переживать???
    Характеристики самих масел кроме темп застывания не отличаются, буквально 1-2 единицы +- по вяхкости, и тп...
    Вся эта писанина-попытка осмыслить, что происходит в коробе при нагреве, а происходит его разжижение. У многих встречается ситуация- поменял масло- ура,толчков и ударов нет вообще или заметно уменьшились, но вот нагрелись, покатались- и опа опять появились толчечки.Вот из личного опыта могу сказать- поменял эссо на мобил, все так же, но на перегретой авте есть разница в худшую сторону, но чистота эксперемента отсутствует, менял еще и регулятор, потому случай частный...
    Какие мысли у тех кто устриц ел ???
  2. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Глянул спецификацию и допуски - действительно схожи... но найти предписания самого ZF по допускам на эти коробки не смог... Может у кого есть PDF?
    Вообще странно, что при очень близких показателях вязкости, одно жидкое, другое густое...
    Может цифры вязкости которые написаны на сайтах с реальностью имеют мало общего?
    Можно конечно пойти эксперементальным путем, но боюсь это может дорого выйти... Ведь если вязкость окажется сильно выше (например), то получим неорректную работу всей гидравлики. В таких условиях КПП накроется очень быстро...
  3. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    дак льют в полный рост, и ездят, нет притензий. кто то пишет что типа даже лучше на кастроле работает мягче и четче... почему и полез сравнивать в живую...
  4. Gast
    Gast Участник форума
    25 фев 2009
    191
    А6 98г. была, Октавиа 11
    Интересно. Что-то про кастрол даже не слышал. Посмотрел, по характеристикам примерно одинаковые. Если в действительности кастрол более вязкое, то наверное склонился бы к нему (всё ещё хочу избавиться от небольшого толчка на горячую при включении задней). А какого оно цвета?
  5. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Хорошая тема-подпишусь. Сколько оно стоит в розницу литр??
  6. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    цвет -желто-зеленый, как и эссо, им же и доливает мастер, если у клиента эссо не хватило...
    ну розница такая- 360 эссо и 450 кастрол.
  7. 3239
    3239 Новичок
    23 май 2010
    46
    vw bora 1.6
    недавно сталкивался с акпп заливали оригинал но когда не хватило в ход пошло всё что было в гараже и esso и mobil по цвету и запаху одинаковые все
  8. M-SERG
    M-SERG Завсегдатай
    29 мар 2008
    786
    A4 Avant Q TDI AKN
    PDF - тут
    Там на 6-й странице эти масла в одной колонке стоят.
    и, все остальные тоже альтернатива ESSON LT?
  9. Дмитрий А898МР
    Дмитрий А898МР Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    какая переодичность замены масла в АКПП типтроник?
  10. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    город-30-40, трасса 50-60
  11. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Откуда это? ИМХО?
  12. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Audi Q7 3.0TDi CRCA+NAC '12 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
    Про периодичность: если речь про коробку 5HP19 - то ZF рекомендует менять масло на 120тык, и то - в случае если коробка подвергалась усиленным нагрузкам - высокие скорости (это не про нас, речь про автобаны), регулярно прицеп, штурмы говен и т.д.
  13. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    вы видели что выливается из авто с пробегом 75ткм с коробкой 5хп19? черное гуано...
    это имхо, которое вам подтвердит любой коробочник работающий на совесть и наблюдающий коробки от рождения и до ремонта...
    рекомендации мануала зф как и ваг по периодичности смена жидкостей и масел- это для нового авто с ресурсом до 5 лет(как раз 120-150ткм) и смешанного цикла эксплуатации.
    если вы на ней собрались ездить 2-3 года и тысяч 100пробега, не ленитесь менять масло, это не дорого.
    вы же наверное не ездите на лонглайфе кастроле или тп по 30ткм как в мануале? так и тут 120/2 а лучше на 3, вот и получите 40ткм...
  14. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Ну, VAG вообще считает что не надо менять масло в коробке и трансмиссии, правда - несколько по другим причинам ;-)
    Хотя масло, которое я сливал пару дней назад из коробки своей машины, на одометре которой написано 129тык - было вовсе не черным гуаном, а так - нормальное такое масло, разумеется в состоянии далеком от прозрачности, но цвет в принципе был различим. До этого масло не менялось.
  15. M-SERG
    M-SERG Завсегдатай
    29 мар 2008
    786
    A4 Avant Q TDI AKN
    Первая замена масла через 120 тыс. затем каждые 80 - так мне сказал владелец сервиса по ремонту АКПП.
  16. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Вот это уже ближе к теме.
    Если убивать акпп, то можно и на 2 т.км поменять её внутренности.
    Мне тут работник сервиса рассказывал, что приезжает к ним частенько А4 2,0 ТФСИ. Хозяин приезжает поболтать, а заодно и масло поменять в ДВС. Пробег до замены обычно получается 2 т.км. Конечно если деньги есть и их можно не особо считать, то можно и каждые 30 т.км масло в акпп менять. Только смысла в этом нет.
  17. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    #17 rft, 16 ноя 2011
    если авто новое до 100ткм- нет смысла туда лезть, продал и забыл, группа риска 100-200, здесь можно продлить жизнь частой сменой до 300ткм до капремонта. могу одно сказать - с интервалом 30-40ткм и первой сменой на 75 на пробеге 190ткм - коробка - состояние новой. 3000р раз в 30-40ткм- это не затраты, это ерунда, на омывайку за 2 года уходит в 2 раза больше.
    если вы ставите вопрос- почему я не должен часто менять масло- то да, смотрим мануал.
    если вопрос- как продлить жизнь коробу и убрать абразивную пыль накопившуюся и налипшую везде где только можно- то частая смена.
  18. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Интерес к данной тематике! Во все дыры давно лью Кастрюлю,но "трансмакс" обходил стороной.Магаз постоянный и проверенный - дилер/представитель.
    Так кто отважится сказать: можно мешать ЛТ711.. с Кастрюлей? На поливку или замену в 6-сть л.? Или же 2-е быстрые замены сделать по 6сть л.?
  19. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    до 20%-30% смешение переносит без вопросов... проверено... одна минералка, вторая синтетика... две смены сделай , вторую через 2-3ткм...
  20. Мегаультр
    Мегаультр Новичок
    26 янв 2011
    11
    Сааб 9-5
    Существует четыре способа замены масла.
    1. Классический. снимают поддон, сколько слилось, столько и слилось, в гидротрансформаторе и пр остаётся от 25 до 50% заправочного объёма, масляный фильтр как правило меняют, доливают до уровня, готово.
    2. Продвинутый. пункт 1 выполняют раза 2-3-4, перемешивая новое масло с не слитым старым, заводя между действиями движок и включая передачи.
    3. Правильный. Разъединяется контур циркуляции масла и подключается стенд для его замены, имеющий пустую ёмкость и со свежим маслом. Потом двигатель заводится и масляный насос акпп в пустую ёмкость выдавливает старое а из полной одновременно засасывает новое. Процедура называется замещение (также советую менять в гуре).
    4. Тру. при переборке кпп.
