термостат или что?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем tsyganok, 23 май 2010.
  1. tsyganok
    tsyganok Новичок
    17 ноя 2007
    36
    Добрый день!
    Хотел спросить, было у кого такое или нет?
    При скорости больше 120 км/ч (примерно) начинает мигать на приборной панели значок перегрева охлаждения. Пропадает когда машина чуток остынет. Температура не поднимается больше 90. Машина вроде не кипит. С таким миганием проехал в районе 200 км, вроде проблем не наблюдалось и температура не повышалась =)
    Это замена термостата или ещё что?
    Спасибо за советы!
  2. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Многие спросят "А НА КАКОЙ МАШИНЕ?"
  3. tsyganok
    tsyganok Новичок
    17 ноя 2007
    36
    а да.. конечно! =)
    А4 qtr 1,8 B5 98 года
  4. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.156
    Ульяновская обл.
    VW Tiguan,1.4 TSI,DSG,4 Motion
    Может это уровень ОЖ маловат?
  5. tsyganok
    tsyganok Новичок
    17 ноя 2007
    36
    Тоже думал так, но заливал даже больше.. всё равно такое же мигание =(
  6. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    А температуру как смотришь? по приборке или как
  7. tsyganok
    tsyganok Новичок
    17 ноя 2007
    36
    Да, по приборке.
  8. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Приборка могет и врать!
  9. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.156
    Ульяновская обл.
    А может и не приборка, а контакт на датчике. Почистить бы его.
  10. tsyganok
    tsyganok Новичок
    17 ноя 2007
    36
    Согласен. Но я проехал довольно много на таком мигании. Думаю, что должны были быть уже какие то проблемы =(
  11. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.156
    Ульяновская обл.
    Проверь датчик на расширительном бачке.
  12. tsyganok
    tsyganok Новичок
    17 ноя 2007
    36
    Спасибо! Проверю. А что думаете про то, что только на больших скоростях лампочка загорается?
  13. X-ALEX
    X-ALEX Участник форума
    16 июл 2008
    331
    А4 1.8 ADR 1998 МКПП
    Подпишусь. Было такое два года назад, мигнула пару раз лампа на 170 кмч, при сбросе скорости перестала мигать, больше за 2 года не повторялось. Температура по датчику была около 85.
  14. tsyganok
    tsyganok Новичок
    17 ноя 2007
    36
    Отпишусь. Проблема частично ушла после замены жидкости в бочке. Вышла очень тёмная и дурно пахнущая жидкость. Залил временно воду, пока найду подъёмник что бы слить всё и залить нормальной жидкости. Чем вода чревата?
  15. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Температура кипения ниже, чем у антифриза. Возможно закипание.
    Наличие всяких солей (загляни в домашний чайник). Хотя, в твоем случае это не так уж и важно ("Вышла очень тёмная и дурно пахнущая жидкость").
  16. tsyganok
    tsyganok Новичок
    17 ноя 2007
    36
    Видать оно уже было, так как бочок ушёл где-то за 100 км =)
    А не страшно влить антифриз, если там уже вода?
