Audi A6 C5 глючит электрика! Загорается "ASR" и АКПП встает в аварийный режим! Хелп!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем b0nf1re, 25 май 2010.
  1. b0nf1re
    b0nf1re Новичок
    8 ноя 2009
    57
    Audi A3/8P 1.6 10г
    В общем, история такая:
    Всё было прекрасно, пока не отвез машину на сервис для замены заднего сальника коленвала, сальника гидротрансформатора, и масла в АКПП.
    Всё поменяли, масло не течет, НО:
    Машина стала странно себя вести, а именно:
    После включения зажигания (не важно, в движении или нет, заведена или заглушена машина) по истечении ровно 10-ти минутного отрезка времени загорается лампа "ASR" на приборке, а если в движении, то проходит ещё несколько секунд после загорания лампы и КОРОБКА ВСТАЕТ В АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ!!!
    Очень сильно напрягает каждые 10 минут глушить и заново заводить машину, т.к. ко всему прочему у меня турбодизель (надо остудить турбину, после завода надо подождать пока она раскрутится немного).
    Имеется кабель VAG COM и вот что он мне дал:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Адрес 01 (ДВС) -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 907 401 E
    Компонент: 2.5l/4VT EDC G00AG D41
    Кодирование: 01001
    Код Сервиса: WSC 02325
    3 Найдены неисправности:
    00741 - Контроль положения педали тормоза
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00575 - Давление во впускном коллекторе
    11-10 - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) - Спорадическая
    01117 - Сигнал нагрузки на клемме генератора DF
    27-00 - недостоверный сигнал
    Готовность: Нет данных
    Адрес 02 (АКПП) -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 927 156 BL
    Компонент: AG5 01V 2.5lTDI RdW 9419
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00000
    1 Неисправности:
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 35-10 - - - Спорадическая
    Адрес 03 (АБС) -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 H
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 00012
    Код Сервиса: WSC 02315
    1 Неисправности:
    Адрес 17 (Панель приборов) -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 919 880 G
    Компонент: C5-KOMBIINSTR. VDO D08
    Кодирование: 21060
    IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0W0596393
    1 Неисправности:
    01402 - Провод передачи данных системы навигации
    Конец ----------------------------------------------------
    Помогите разобраться, пожалуйста, т.к. денег сейчас на диагноста нет... :(
  2. b0nf1re
    b0nf1re Новичок
    8 ноя 2009
    57
    Audi A3/8P 1.6 10г
    Re: Audi A6 C5 глючит электрика! Загорается "ASR" и АКПП встает в аварийный режим! Хе
    Никто не знает? =(
  3. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.708
    Пассат Б3
    Сервис тут при чем?
  4. the_armen
    the_armen Участник форума
    2 мар 2007
    263
    А6 2.4 ALF 98г
    Блок АБС так может
  5. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.708
    Пассат Б3
    Здесь многое сразу видно по необходимым работам и заменам ,но замена сальника АКПП ИМХО не причем .
  6. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Данная ошибка в блоках АКПП и АБС - следствие ошибки в блоке двигателя.
    Первым делом необходимо очистить все блоки по ошибкам.
    Далее просто включить зажигание и ждать пока не появится ошибка.
    С помощью ВАГ-кома смотрим какая именно ошибка.
    После чего опять очищаем все блоки и повторяем тоже самое при заведенном двигателе.
  7. b0nf1re
    b0nf1re Новичок
    8 ноя 2009
    57
    Audi A3/8P 1.6 10г
    Я не грешу на сервис... Просто это стало происходить именно после того, как забрал машину... :shock: Просто совпадение? Вряд ли...
  8. b0nf1re
    b0nf1re Новичок
    8 ноя 2009
    57
    Audi A3/8P 1.6 10г
    А что тут видно? Я прост чайник в этом, а на диагноста денег пока нету... К чему готовиться, просто хочу понять... :icon_suicide:
    Если не сложно...
  9. b0nf1re
    b0nf1re Новичок
    8 ноя 2009
    57
    Audi A3/8P 1.6 10г
    Спасибо... Завтра попробую проделать эти операции - отпишусь...
  10. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Расходомер первым делом.
    Смотри надеты ли патрубки от него и дальше к турбе.
  11. unclesasha
    unclesasha Живу я здесь
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    У приятеля тоже самое на такой же машине ...
    аварийный на акпп, горит абс , после замены генератора
    на акпп и абс18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    трем все ошибки, заводим , стоим 5 минут , АБС загорается и все ошибки обратно возвращаются...
    Думаем что после замены гены что-то забыли прикрутить или перепутали/задели :shock:
  12. b0nf1re
    b0nf1re Новичок
    8 ноя 2009
    57
    Audi A3/8P 1.6 10г
    #12 b0nf1re, 26 май 2010
    Расходомер менял недавно (Бош)... Я же не думаю, что с ним могло что то случиться...
  13. b0nf1re
    b0nf1re Новичок
    8 ноя 2009
    57
    Audi A3/8P 1.6 10г
    Проделал операцию... Результат:
    1) Почистил ошибки:
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Кодирование: 01001
    Кодов не найдено.
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Кодирование: 00000
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Кодирование: 00012
    Кодов не найдено.
    2) Проверка после 10 минут на зажигании без включенного двигателя:
    Кодирование: 01001
    1 Неисправности:
    Кодирование: 00000
    Кодов не найдено.
    Кодирование: 00012
    1 Неисправности:
    P1857 - 35-00 - -
    3) После очередной чистки ошибок завел двигатель, постоял 10 минут на месте (ситуация не изменилась):
    Кодирование: 01001
    1 Неисправности:
    Кодирование: 00000
    Кодов не найдено.
    Кодирование: 00012
    1 Неисправности:
    P1857 - 35-00 - -
    4) Опять почистил ошибки, покатался 10 минут. (Заметил, что АКПП встает в аварийный режим встает после первого переключения передачи после зажжения лампы ASR) Результат:
    Кодирование: 01001
    1 Неисправности:
    Кодирование: 00000
    1 Неисправности:
    P1857 - 35-00 - -
    Кодирование: 00012
    1 Неисправности:
    P1857 - 35-00 - -
    Собственно вот...
  14. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    unclsasha, b0nf1re
    абсолютно одинаковые проблемы, по этой причине я и попросил проделать выше описанную операцию, чтобы отсечь другие ошибки из списка неисправностей.
    по логике понятно, что проблема с подключением клеммы генератора DF (обрыв цепи или др.)
    надо смотреть тех. документацию
  15. A6077
    A6077 Новичок
    1 июн 2010
    1
    у нас тоже как то заехала ауди с такими проблемами. заменили блок управление двигателя и все стало ок. Если нужна помощь обращайтесь germanika*inbox.ru
    после замены блока нужно сделать согласование с иммо.
  16. xRakishx
    xRakishx Новичок
    8 апр 2016
    1
    Боролся с ошибкой
    при замене генератора, поменяли разъем к клемме DF. Провода к разъему подводятся одного цвета.
    Необходимо соблюдать полярность, как оказалось. Может кому пригодиться.
    При перестановки проводов между собой ошибка пропала.
