Как проверить работу ГДТ без компьютера.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Dzuba, 27 май 2010.
  1. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.387
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Вообщем узнал одну методику по проверке ГДТ.
    Надо разогнаться до 100 км/ч и отпустить педаль газа. Обороты должны быть 3000.
    Если при отпускании газа они остались теме жи или опустились до 2950 то у вас все ОК.
    Если они упали до 2950-2800, то это плохо и надо готовиться в ближайшее время готовиться к замене.
    Если обороты упали наже 2800, то это уже хреново, надо ехать менять ГДТ
    Если у вас обороты 2500, то блокировке хана. Это очень плохо.
    Выводы:
    Лучше ремонтировать до того как она умрет. Тогда все ограничивается бубликом. Если ждать смерти, то будет сильный нагрев масла, с износом других агрегатов коробки, втулка маслонасоса начнет привариваться к валу и пилить посадочное место, образуя кучу стружки, которая потом забъет: радиатор, плиту, регулятор давления и поршни - короче полная переборка.
    Если баян то извиняйте.
  2. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.387
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Парни, вы потом отпишитесь у кого как, ОК? А то интересно. У меня до 2500 падает)))))
  3. Alex-MS
    Alex-MS Завсегдатай
    14 ноя 2007
    603
    Волгоградская обл.
    A6 2,7 BiTQ Q5 2.0TFSI
    #3 Alex-MS, 27 май 2010
    А не многова-то ли оборотов для скорости 100 км/ч. В режиме D на этой скорости у меня около 1850 об/мин. А если в режиме S где-то 2200.
  4. 928
    928 Участник форума
    13 мар 2010
    145
    RS6 "носорог - 2"
    Возможно имеется в виду ручной режим и 4 передача?
  5. Dronchic
    Dronchic Живу я здесь
    12 мар 2010
    1.076
    ALLROAD 2.5TDi
    Не путай Аллроад и обычную А6 с двиг 2.7 Т. На роуде 100 км/ч это 2900-3000 об/мин.
  6. VitaminoZZ
    VitaminoZZ Bad e-mail
    26 мар 2008
    344
    Audi Q7 3.0D 2016
    а сколько они должны держаться после отпускания газа?
  7. Kuzen
    Kuzen Живу я здесь
    3 ноя 2006
    1.036
    Audi Q7 4.2TDI S
    В этой методике явно что-то не то...
  8. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.414
    ВАЗ 21083
    Я думаю, что лучше найти кого со шнурком и посмотреть нормально.
  9. Kuzen
    Kuzen Живу я здесь
    3 ноя 2006
    1.036
    Audi Q7 4.2TDI S
    Лично я сравнивал так, был опыт на а6 2.7 с ошибкой блокировки и на своей без ошибки: Двигаешься почти накатом на пятой передаче (проверяешь, что именно 5-я в типтроне) . Отпускаешь газ и снова прибавляешь (не сильно, чтоб не переключилось на 4-ю)- и по тахометру прирост оборотов равен приросту скорости и по ощущениям. Если стрелка тахометра первая прыгает, а потом идет набор скорости, то это пробуксовка...
  10. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    A4 B5 1.8T AEB Quattro Avant 1999 рестайл
    Извиние, но что-то никак не пойму, что есть ГТД ?
  11. Old_man
    Old_man Bad e-mail
    26 фев 2009
    764
    А6с5 2.7бт мкпп
    Блокировку включают мозги коробки в зависимости от скорости, нагрузки на ДВС и коробку, и оборотов.. Данный тест не объективный. Он блокируеться при движении на скоростях свыше 80км\ч и после переключения сразу блокируеться, для повышения экономичности при не экономичном режиме работы мозгов (не водителя), он может допускать частичную пробуксовку ГТ для выхода ДВС на оптимальные обороты под нагрузкой.
  12. demidrol
    demidrol Music tuned for life
    6 ноя 2007
    6.450
    VW
    ГДТ - Гидротрансформатор ака бублик :nod:
  13. haa77
    haa77 Bad e-mail
    5 май 2010
    228
    роуд 2003 г.в. немец
    добрый день
    при 100 км/ч тахометр выдает не больше 2,5 об
    авто роуд 2,7 б/т
  14. all-road
    all-road Директор Мира
    17 апр 2008
    1.453
    ALLROAD 2.7Т 2OO2г., A3 2.0 FSI 2OO6г.
  15. demidrol
    6 ноя 2007
    6.450
    VW
    Завтра у себя проверю ради интереса
  16. ka3ak
    ka3ak Участник форума
    13 ноя 2008
    144
    Audi Allroad(4B,C5) 4.2 04г.
    Что-то я не раскурю до конца... Ну разогнался я до 100 км/ч на ручном режиме, 4-я передача, отпускаю газ. Как долго (в секундах) не должны падать обороты?
  17. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.387
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Ну я и не говорю что этот метод прям на 100% точный и правильный. Нарыл в интернете. Писал человек который занимается коробками. Что касается как долго? Ну вот у меня как отпускаешь газ стрелка за доли секунд падает на 2500 оборотов, а должна постепенно.
    Казак а у тебя могут на 100 км/ч быть другие обороты, поэтому ты смотри просто на сколько стрелка упадет оборотов, типа если больше 300 то хана, учитывая методику.
    Кстати мне очень интересно что у Miablo покажет. У него ведь только , только перебранная. Если прочтешь тему протестируй и отпишись если не сложно, интересно как у тебя.
  18. ka3ak
    13 ноя 2008
    144
    Не... у меня как раз на 4 передачи на 3000 об/м скорость 100 км/ч и отпуская педаль газа обороты где-то секунду держатся и потом начинают медленно опускаться. Так и должно быть?
  19. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.387
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Ну вот видишь, у тебя все правильно. Так и должно быть. А у меня повторюсь, я не успеваю отпустить газ как стрелка падает на 2500 и только потом плавно начинает опускаться.
  20. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    А у меня на 120 км/ч 2400 оборотов... на 6 передаче... ну так, к слову:D
