Здравствуйте!Недавно приобрёл audi a6 2.4 quatro 02/г.Полностью не надувается поясничный подпор водительского сидения,сравнивал с пассажирским там всё нормально,в чём может быть причина,может кто подскажет? Заранее спасибо.
Вчера разобрал спинку сиденья audi a6 c5. Есть фото(!!!)- спинка сиденья в разборе(с крепежами и тд). Знаю как разобрать спинку. У меня проблемма в том, что поясничная поддержка сломалась- заклинила в выдвинутом положении(вверх, вниз двигается, но не заглубляется), привод впорядке- работает от аккумулятора в режиме реверса без проблемм. От джойстика управления при нажатии на выдвиг двига клацает, но ничего не происходит, на задвигание никаких признаков(звуковых, механических). Делаю вывод- проблемма вэлектросхеме( неисправность реле, джойстика, сгорел предохранитель....) Выложу фоты в обмен на электросхему управлением поясничной поддержки(к сожалению по этому поводу ничего не смог нарыть в нете)
У меня нет схем по электрике, но схема разбора с фото, была бы очень кстати, так как такая же проблема. Поясничный упор не работает по горизонтали...
Спасибо ISMaster за схему! Отличается от моего варианта (распиновкой), но помогла понять принцип действия регулятора поясничной поддержки. Проблемма была в нем- не отрабатывал контакт. Для этого необходимо было снять сиденье, чтобы выкрутить регулятор. Подробный фотоотчет выложу втечении недели- двух, как время будет. Кстати почему у меня не отображаются большинство изображений- рамка а в ней надпись "миниатюра"??
А у меня была проблема из за того что тросик вытянулся. Я его чуть укоротил и подпорка стала на всю выходить.
выложите плиз фотоотчёт о разборке спинки сиденья хочу отремонтировать чтоб не сломать ничего хотелось бы .
Всем привет! Думаю завтра или после завтра осчастливлю вас фотоотчетом) Кстати никто не ответил на мой вопрос(( А еще подскажите как лучше разместить много фоток в теме?
