Модернизация задних тормозных механизмов на Allroad
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем ka3ak, 3 июн 2010.
  1. ka3ak
    ka3ak Участник форума
    13 ноя 2008
    144
    Audi Allroad(4B,C5) 4.2 04г.
    Камрады после прочтения стать о модернизации передних тормозных механизмов на Allroad я задумался о задних (плюс к тому же диск 269мм очень не популярный и цены на него невменяемые)...
    В итоге взгляд пал на задние тормоза от S4 2004 г.в. (http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=2EB00000&SubId=9C1002EA). Так как у меня задний диск вентилируемый, то толщина диском совпадает. Необходимо обзавестись новыми скобами 8E0 615 425 B и новыми тормозными дисками 8E0 615 601 R.
    Но есть одна проблема, если все параметры (диаметр центрирования, диаметр фаски, толщина) совпадают, то высота разная. Сейчас 47,9 мм, а на новом диске 36 мм. И как быть? Можно ли поставить какие-нибудь проставки либо ещё что-нибудь?
  2. Kuzen
    Kuzen Живу я здесь
    3 ноя 2006
    1.036
    Audi Q7 4.2TDI S
    Если внимательно читать тему http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=182536&page=13 , то можно увидеть :
    Диск тормозной ориг. 4Z7615601 - это дорого (12000р.за шт.), но есть замены Delphi BG4058, Bosch 0986479366, TRW DF4719... За комплект можно уложиться в 5000р.
    Это заменные номера оригинального заднего тормозного диска 269мм (4.2л), просто их ( номера - кроссы) ни экзист, ни другие магазины не дают... Сам правда не проверял, не примерял...
  3. ka3ak
    13 ноя 2008
    144
    Про это я тоже знаю. Но вопрос остается открытым, что надо сделать чтобы встали диски с разной высотой?
  4. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    Дим, я не понял, какая высота?? кстати у меня теперь наконец то снова появился вагком 10.3 русский
  5. andrey29
    andrey29 Живу я здесь
    27 май 2006
    1.570
    Dodge Ram 5.7L
    Высота,как я понял вылет?
  6. ka3ak
    13 ноя 2008
    144
    Вот я тоже не понимаю, все беру с exist.ru
    Вот: http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=386027644&pid=38E05963
    высота 36.
    А наш родной: http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=386027612&pid=C7705F7D
    высота 47,9
    Что это имеется ввиду? Вылет? Если он, то как поставить тормозные диски если у них это значение разное?
  7. all-road
    all-road Директор Мира
    17 апр 2008
    1.453
    ALLROAD 2.7Т 2OO2г., A3 2.0 FSI 2OO6г.
    если это у тебя "вася диагност":
    то это переделанный 908 под 10.3 с последними лейблами. честно говоря я еще не видел "настоящего" 10.3 руссифицированного с оригинальной проги 10.3, всё что есть - фэйки, т.е. переделки "под" 10.3
    выложи скрин 'About' со своей проги, я тебе точно скажу :very_cool:
  8. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    вася диагност да.. там англ и русские версии. главное работает) и кодирует всё) и работает по вынь7 64 бита.
  9. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    получается вылет.... тогда не подойдёт наверно диск.. хотя может экзист ошибается?
  10. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Я так понял 36 мм - это глубина посадки диска у S4. Если так, то с такими дисками пролетаем! Лично для себя - буду думать опять об увеличении диаметра. У нового кузова А6 и Оллроуд диаметр 302 мм и глубина посадки 48,2 мм. Но это данные по простым (не вентиллируемым) дискам. Кстати, можно посмотреть вентиллируемые - как вариант.
  11. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    а почему от S4 смотрим? по идее надо тогда от RS4 смотреть.. там правда 312 мм задний диск.. характеристик нету.. но поискать можно
  12. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    #12 vas, 4 июн 2010
  13. ka3ak
    13 ноя 2008
    144
    Это все конечно хорошо. Но при таком подходе придется менять весь тормозной суппорт. А хотелось бы обойтись только заменой скоб и все.
  14. ka3ak
    13 ноя 2008
    144
    Что-то я уже реально запутался что можно себе подобрать...
    На новом Allroad вентилируемые 330 мм, но тогда придется весь механизм менять, что опять же не хотелось бы.
  15. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    #15 vas, 4 июн 2010
    Дим надо просто посмотреть какие колодки идут на 330 диски.. если такие- же то только скобы менять если другие- то суппорт тогда..
    330 по каталогам шли и на 2004 год на а6 с мощными двигателями..
  16. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    330 - это вентиллируемые. С ними даже не представляю, что сделать с минимальными затратами!
    А 302 мм - это не вентиллируемые задние. Шли на дизельные версии нового Оллроуда и А6 4F. Мне, в принципе, в самый раз - 302х12 мм. Суппорт останется родной, а поменять скобу и диск.
  17. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    У Казака- у него вентилируемые стоят.. поэтому и 330.. у него 4.2- я в живую смотрел его суппорта
  18. ka3ak
    13 ноя 2008
    144
    Вот вот, и хочу рассмотреть вариант модернизации и оставить вентилируемый диск.
  19. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Все бы хорошо, но есть ли в продаже скобы отдельно??? Если не менять скоб - нужен хороший фрезеровщик, проставки отфрезеровать и родные скобы оставить!
  20. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    Ну что никто ни чего еще не прикалхозил? Я читал на турбокватро, там парни к 345 переду 310 вентеляшки от а8 на зад ставят. Но это на 45 кузов.. Сейчас ссцылко найду скину..
