Всем привет, ситуация такая, как только на улице становится 20+ градусов машина после поездки не заводится, крутит стартер и все, пока педалью газа не потыркаешь хрен она заведется, при этом на холодную отлично заводится. Ездил с этой проблемой в сервис, диагностика приговорила к замене датчика температуры ОЖ который у радиатора...ок поменяли, прошли дождливые дни, выглянуло солнышко и опять та же песня, приезжаю, отхожу от машины на 15-20 мин пытаюсь завести и тока стартер крутит...
Уже две недели копаю...завтра наверно опять в сервис поеду Может у кого нить подобное было? Или догадки хоть какие нить есть?
не баянь, а? тебе ж сказали датчики смотреть, так ты новую тему создал по кой-то бес - ты думаешь тут снова и другие люди, да еще умнее прежних? в чем твоя позиция?
Да не думаю я ничего, просто решил сделать отдельную тему, а то в вопросах по 8Е смешиваются сообщения
Попробуй для начала ваг-ком шнурком прочитать ошибки по двигателю. Думаю при такой проблеме может ошибка вылезти.
Читал ошибки в пятницу, датчик который выдает ошибку поменял в прошлый понедельник, если это он конечно, менял тот который у радиатора стоит 2 Faults Found 16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal P0571 - 35-00 - - 17704 - Error in Mapped Cooling System (check Temp-Sensor and Thermostat) P1296 - 35-00 - - Readiness: 0000 1001
После замены датчика желательно удалить ошибки, а затем после появления этого трабла снова залезть в мозги и почитать. 17704/P1296/004758 - Error in Mapped Cooling System Possible Symptoms Cold start issues Possible Causes Coolant Temperature Sensor (G62) faulty Coolant Thermostat faulty Possible Solutions Check Coolant Temperature Sensor (G62) Check Coolant Thermostat
Причиной 17704 может быть: - неисправный датчик температуры ОЖ G62(зелёный), - неисправный термостат, неисправная помпа ОЖ. http://www.audi-belarus.by/wiki/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0_A4_B6_1.8T
