Стрелка топлива на нуле при полном баке.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем $MANAGER$, 9 июн 2010.
  1. $MANAGER$
    $MANAGER$ Живу я здесь
    20 ноя 2008
    1.918
    Была четверка B6
    У друга А4 (8е) произошла какая то ерунда с индикатором уровня топлива, лежит на нуле, несмотря на залитый по максимуму бак. Может кто то сталкивался? Подскажите что к чему!
  2. Fomadze
    Fomadze Участник форума
    8 май 2008
    127
    Audi A6C6 4.2 05г.
    привет!
    У меня была такая фигня,
    заливай не заливай полный, глючила стрелка и все тут!!!
    Оказалось что на датчике уровня топлива стерлись контакты по которым ползает палец (простите за формулировку, не знаю как называется) изменяя при этом сопротивление.
    Ну вобщем поменял и все гуд, только у меня их два и менять их нужно в паре, сам на себе проверил.
    Находится он под крышкой топливного насоса, под задним сиденьем!!!
    Удачи!
  3. xabababa
    xabababa Живу я здесь
    13 апр 2007
    1.088
    Audi A4/B6 1.8ТQ 0
    спасиб!
    а где ж их такие найти?
    может номера остались?
  4. xabababa
    13 апр 2007
    1.088
    Audi A4/B6 1.8ТQ 0
    eсть ли смысл лeзть тудa и пробовaть зaчистить контaкты?
  5. xabababa
    13 апр 2007
    1.088
    Audi A4/B6 1.8ТQ 0
    я на целом форуме один с поникнувшей стрелкой?
  6. mar
    mar Участник форума
    23 окт 2006
    128
    Audi A6/C5 2.4 03г.
    Попробуй снять бензонасос, тестером проверь каждый контакт.
  7. xabababa
    13 апр 2007
    1.088
    Audi A4/B6 1.8ТQ 0
    его самому не снять, нужен съемник vagовский! к тому же он новый, а поплавок вообще отдельно..
  8. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    там датчик насколько помню легко отщелкивается без всякого снятия насоса.
    Отвинчиваешь крышку с помощью молотка и нехилой отвертки,
    достаешь датчик, чистишь-подгибаешь-ремонтируешь,
    включаешь зажигание и пробуешь как он работает на весу (не забыв подставить бутылку под насос чтобы собрать топливо после его короткого включения).
    Помни что стрелка инертна по отношению к перемещениям датчика.
    Итого пол-часа дела.
    Если с датчиком все ок - проверяй сначала приборку, затем проводку.
  9. xabababa
    13 апр 2007
    1.088
    Audi A4/B6 1.8ТQ 0
    ну вот... первый дельный совет!
    не хотел туда лезть потому что не был уверен в ремонтопригодности датчика. теперь хоть попробую починку перед "однозначной заменой".
    а то все это дело разбирать-собирать сто раз не охота..
  10. Fomadze
    8 май 2008
    127
    Audi A6C6 4.2 05г.
    Можно таким способом все зубья поломать!
    Я бы купил новый и не парился. да и в наличии они вроде везде есть.
  11. Rapid
    Rapid Bad e-mail
    16 май 2009
    943
    Была Audi 80/B3.
  12. bozhkis
    bozhkis Участник форума
    12 дек 2008
    487
    A4 2003 1.8T Quattro AMB (была) SEAT Altea Freetrack DSG DQ250 CCBZ 4WD
    На такой же машине, что и у тебя, при аналогичной проблеме, по совету мастера снял заднюю сидушку и постучал по обоим лючкам, ведущим в бак. И О ЧУДО!!! заработала стрелка!
  13. О.Бендер
    О.Бендер Завсегдатай
    21 янв 2008
    569
    А6 С7 2.0 TFSI quattro, Раньше на :А8 D3 3,0TDI quattro,А6 С5 2.8 quattro, А100 2.8 quattro
    Даби неплодить новую тему,втикнусь в схожую..может кто посоветует..
    Вобщем проблема такая :на машине стоит неродной щиток приборов от S4 2.7 ,стрелка топлива врёт..точнее как я понял показивает наоборот..при 1 четверти бака показывает 3 четвёртих ,доливаю 10 литров,сдвигаетса ближе к половине.. На моей А6С5 бак 70 литров.на S4 вроди как 62литра,как исправить ситуацию,проблема как я понял в нестиковке щитка..всё остальние приборы работают нормально..Спасибо за совети!
  14. О.Бендер
    21 янв 2008
    569
    Подскажите ктото,добавил 10 литров бензина,стрелка показала наоборот,по остаточному пробегу б.к..показптель уменьшился..может в приборке чтото неправельно подключено:?
  15. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #15 052, 3 авг 2012
    Почитай внимательно http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=179907 приборка и датчик уровня-- хотя бы по етке надо просмотреть. Ну можно, конечно калибровку щитка произвести, но наверно ,проще датчик заменить.
    1 человеку нравится это.
  16. О.Бендер
    21 янв 2008
    569
    Спасибо вам ,за совет
  17. Stas Fedot
    Stas Fedot Участник форума
    20 янв 2012
    138
    A4/B6 AMB1.8TQ 04г
    У меня так было! Заправил машину,а она на турботаймере была когда заправлял,бак полный а стрелка не поднялась,потом она вообще легла на ноль. День покатался,на утро сама встала на место! Глюк словил...
  18. О.Бендер
    21 янв 2008
    569
    У меня ето постоянний клюк,как следствее замени приборки,провода какието перепутали как я понял,но какие,и как исправить,или адаптировать детально неможет нихто обяснить..:shock:
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #19 052, 4 авг 2012
    Провода не перепутали-просто реостат работает в обратную сторону, это разновидность тебе и попалась. Дешевле датчик купить -тут надо по етке забить номер приборки твоей или вычитать Vin из неё, а по нему датчик определить. пс Можно насоветовать откалибровать еепром приборки зеркально по методе пассатклуба http://passat-b5.ru/entry.php?b=558 , но за последствия отвечать не собираюсь.
  20. О.Бендер
    21 янв 2008
    569
    Спасибо за совет.дельний..калибровка там описана,но вижу что риск сжечь прибрку немаленький..да и у меня кватра,тоесть 2 датчика в баке как я понимаю.для варианта с 2мя датчиками процедури нет...
    Может ктото есчё посоветует как исправить?
