Удар в АКПП на Q7.
Тема в разделе "4L", создана пользователем DenFm, 11 июн 2010.
  1. DenFm
    DenFm Bad e-mail
    17 июл 2008
    173
    Q7, A5.
    4.2 TDI. Прошу сильно не пинать. Поиск юзал, единого мнения нет. При переключении в R идёт ощутимый удар. Пробег 97 ткм. Масло, по-моему, не менял вообще. Пора?:very_cool:))
  2. ToXa
    ToXa Участник форума
    27 июн 2009
    489
    A6, C7
    Ну конечно пора.Да и компом посмотреть её
  3. Вадим72
    Вадим72 Новичок
    4 фев 2010
    4
    Q7 3.0 TDI 07 г.
    Это первое что нужно сделать. У самого после Крыма коробка как-то некоректно каботает. Пробег 83тыс.
  4. VittorioDor
    VittorioDor Живу я здесь
    9 фев 2009
    1.174
    Audi A5 3.0TDI
    Программа сервиса не предусматривает на таком пробеге замену масла. Есть мнение специалистов по АКПП, что все это впустую потраченные деньги. Ничего не изменит.
    Еси проблема и есть, то с маслом никак не связана.
  5. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.406
    BMW
    Замена масла производится в зависимости от его уровня и цвета. Просто так менять не стоит - толку ноль.
  6. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    удар идет, если паркуется машина на ровной площадке или под уклоном?
    Есть удар при переводе в Д?
    После отпускания педали тормоза машина трогается с толчком?
    На горячую также?
  7. DenFm
    DenFm Bad e-mail
    17 июл 2008
    173
    Q7, A5.
    Удар идёт на ровной площадке, без уклона. При переводе в D удара нет. Трогается без толчка. Был на Таганке, сказали не заморачиваться. Масло менять толку нет. Тем более расчитано оно на весь срок службы авто. Забил, езжу дальше.
  8. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Правы.
    Пока не начнет толкаться на Д-не трогайте. Если вагом нет ошибок.
  9. DenFm
    DenFm Bad e-mail
    17 июл 2008
    173
    Q7, A5.
    Ок, спасибо
  10. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    гидроблоку в коробке приходит конец
    было такое у меня на Туареге
    на сколько я знаю в Туареге, Q7 и Кайене один и тот же гидроблок в коробке
    и он со временем начинает накрываться при езде и переключении передач как будто пинек под зад
    со временем все сильнее и сильнее
    сам гидроблок не такой дорогой 40 т.р. примерно и заменить его не дорого
    только не надо ехать в сервисы которые по коробкам специализируються обдирут по полной и еще восстановленный гидроблок поставят
    надо брать новый гидроблок и менять вместе с прогладкой и маслом детали около 50т.р. плюс замена пару часов
  11. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.406
    BMW
    у туарега и ку7 разные коробки. и тем более на 4.2ТДИ, где вообще ZF, в том время как на всех Турах - Aisin.
  12. kurator
    kurator Участник форума
    11 мар 2006
    151
    AUDI Q7 4.2TDI . TLC200
    На 4,2 TDI вроде тоже японскую коробку ставили.
  13. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.406
    BMW
    Нет, Айсин на 4.2ФСИ.
    В ЕТКА все прозрачно указано.
  14. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    ради интереса посмотрел в Этке
    на турах стоит гидроблок под номером 09D325039 D
    и на ку7 стоит гироблоки под номером 09D325039 D
    а какой тогда номер гидроблока в коробке ZF?
  15. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.406
    BMW
    #15 AMP, 16 июн 2010
    диаграмма 325-80
  16. kurator
    11 мар 2006
    151
    #16 kurator, 17 июн 2010
    Вот у меня на машине стоит коробка JVH по моему,зто японец. У гидроблока окончание на букву F, блоки одинаковые. Хотя на новых , может всё изменили.
  17. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.406
    BMW
    JVH - Aisin.
  18. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    Я бы не стал так явно грешить на гидроблок. Масло менять - деньги на ветер. Как правильно сказали - если нет ошибок - просто забить.
  19. VittorioDor
    9 фев 2009
    1.174
    Audi A5 3.0TDI
    Главное, чтоб сразу опосля окончания гарантии "толчок" не превратился в "кирдык" коробки за кровно заработанные (ну, куланс еще есть, но все же, оставим его на всякое непредвиденное). только это волнует ))))
  20. kurator
    11 мар 2006
    151
    Заедание клапанов в гидроблоке вроде никаких ошибок не выдаёт.
